378744
880
57
561
Сказал(а) спасибо: 472
не уверен или ето сам ял, но на ебаy продает один, (а может и не один он) по4ти всю линейку ял и запчасти для машин.
https://www.ebay.com/str/te... [Исправлено: alpg88, 28.03.2020 в 20:04] |
РШ (28.03.2020)
562
LEV-UA (28.03.2020)
563
распечатал держатель. держит крепко, сначала двигался фонарь очень тяжело, но после не долгой притирки двигается намного легче,, так как насечек для стопора там нет, ухват должен быть достаточно крепким, допускаю что через какое то время он оботрется и станет слабее, но не думаю это будет скоро, так как в обычном использовании его поворачивают не часто, и на небольшой угол.
564
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 09.11.2025 10:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
alpg88, как сидит? По идее при увеличении холдера и строп сильно комфортнее должно быть, особенно если пару часов ходить нужно.
Узкие стропы и мелкие холдеры косяк многих производителей налобников(если не всех) . Хотя на каске конечно все равно)
* [Исправлено: AEDe, 29.03.2020 в 08:06] |
565
как по мне так сидит лучше, за пару часов впринцепе к любому привикнеш, если конечно не перетянешь сильно. большая площадь прижима ко лбу дает больше устойчивости, особенно заметно с более тяжелыми фонарями. в принципе сидит так же хорошо как и узкая, с верхней резинкой, у меня эта верхняя резинка постоянно в сторону съезжает, поэтому и попробовал широкую, и мне понравилось.
LEV-UA (29.03.2020)
567
568
я когдато делал оголовье по васиным выкройкам, из коврика от мышки, сидит отлично если правильно сделать, думаю отлично для бега будет, и для другова активного спорта, в принципе для чего васка их и делал, но для моих целей широкий резинки с головой хватает.
569
Пришла парочка новых Панд 3 с озона. Был приятно удивлен кнопками, по сравнению с двумя старыми П3 небо и земля , четче работают и сильно мягче стали. Из косяков П3 этот момент видимо можно вычеркивать)
573
fnksb, сравнивая новую и старую П3, первое что бросилось в глаза, разница скорости нагрева в турбо. По измерениям в старой турбо 4.1А из (обзора) у новой 3А. (Эффекта увеличения яркости отдельных диодов, при переходе макс ближнего/дальнего -> Турбо двумя теперь нет.) это так и задумано? Или это на производстве все мудрят?
574
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:50
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17554
Поблагодарили: 39493 раз(а) в 14616 сообщениях
Герметичность новых экземпляров не порадовала. Оба фонаря бодро текут по лицевой панели. При разборке оказалось что никаких следов смазки нигде нет, более того один из винтов был не докручен... После смазки и нормального затягивания винтов течь перестали. Вроде мелочь, но на фонаре заявлен IPX8, что в данном случае обман.
Коли пришлось разобрать можно посмотреть что внутри изменилось. В общем ничего, но добавился еще один винт держащий плату. Мелочь, но приятно. На корпусе теперь есть обозначение горячей поверхности. Хотя, как оказалось, поверхность теперь не такая горячая как раньше. P3 ранней версии бодро и весело грелась до 60-62С при работе термоконтроля. В текущем( ) экземпляре нагрев был на уровне 55С.Как уже было сказано турбо теперь 3А(~1100лм) вместо 4.1А (~1300лм) в ранней версии. Работа в турбо без охлаждения Время до срабатывания термоконтроля выросло с ~4х до 6 минут С охлаждением(аккум тот же что и в обзоре) Прорезается какая-никакая стабилизация. время работы увеличилось с 90 до 110 минут. [Исправлено: AEDe, 08.04.2020 в 19:31] |
| Поблагодарили: 19 раз(а) |
alexsav (08.04.2020), Drex (11.04.2020), fnksb (08.04.2020), galex (08.04.2020), gena (09.04.2020), grasl (08.04.2020), Kelevratony (08.04.2020), LEV-UA (09.04.2020), logutenko (15.10.2021), Magvay (08.04.2020), murashkin (19.06.2022), nsk1979 (10.04.2020), PinkFloyd (08.04.2020), sk911 (12.11.2020), Svetogor (10.04.2020), Tuscan (08.04.2020), Warafir3 (30.04.2020), Ваньшот (11.04.2020), ФанКол (09.04.2020)
576
fnksb, Может будет интересно.
Основной для меня косяк в стоковой панде на который и другие люди мне неоднократно жаловались это нестабильная работа без магнита с беззащитными банками. Постучал по фонарям в разных конфигурациях(с защищенными, с беззащитными, с магнитом , без магнита, с родными пружинами, с замененными). Получилось , что пружина на "-" хороша, а вот на плюсе пружина очень так себе(да еще и со временем сильно прогибается.) даже с короткими защищенными она зачастую дает разрыв питания. В итоге ,если комплектовать проставкой вместо магнита, заменить пружину со стороны глухой крышки на нормальную, то проблема решается полностью. |
577
AEDe, под вытащенный магнит конечно хорошо бы что-то прокладывать.
![]() Сам ЯЛ полагает, что в реальности магниты вытаскивает крайне мало людей, поэтому и стимулировать их к этому дополнительно вкладывая туда проставки нет смысла, только зря крышку будут царапать в изучении "а что если вытащить, а что если вставить обратно". Ну а кому надо без магнита - догадаются туда проставку вставить. На двойках по той же причине магнит вообще несъемный, на Енотах тоже по сути не съемный - крайне малому количеству людей он мешает настолько, чтобы его надо удалять. |
578
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 08.11.2025 06:48
Сказал(а) спасибо: 1348
1)Магнит никто не вытаскивает , но вместо того что бы сделать мощный внешний несьемный магнит, делают внитри , что бы была возможность вытащить его. 2) Магнит выташить можно, но что бы пользоваться надо искать что бы туда подсунуть. Но проставка это действительно мелочь, пружинку бы получше на +. |
fnksb (10.04.2020)
