460965
1532
75
561
Регистрация: 14.12.2018 Последняя активность: 09.01.2025 08:24
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
563
а выше на фасттехе разве не оригинальные?
на сколько А там плата защиты? |
564
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 685
Фастек в принципе достаточно приличный продавец, но гарантии никто не даст. Вот по вашей первой ссылке я бы не рискнул брать защищенные, которые стоят столько же, сколько там же стоят незащищенные.
Это у фастека надо спрашивать, а не здесь. |
565
566
Что обычно ставят китайцы в своем подвале? Правильный ответ "что угодно", не знаю только устроит ли.
![]() Вот как Qwertus давал ссылки - $9-10 цена нормального защищенного аккумулятора, а за $6 возможны сюрпризы. По-моему, так даже не возможны, а точно будут либо с платой, либо с банкой. |
Neodim (13.01.2019)
567
ок понял вас
сейчас замерил падение на плате защиты которые покупались отдельно, для запаковки незащищенных на плате 2 мосфета(2 корпуса)если не ошибаюсь внутри еще по два, итого 4 мосфета есть место для запайки еще одного корпуса на токе 2.5 А падение 190 мВ...., сопротивление около 75 мОм... |
568
Neodim (13.01.2019)
569
Накладка "+" разной ширины
Вот только товарищ отписался (квертус). Нахуа защита? Эти акумы проверялись в коротком замыкании без защиты - они настолько слабы, что могут разрядиться только за час, замкнутые накоротко
трол. |
570
572
Сказал(а) спасибо: 6701
по схеме 2S2P
тут еще от напряжения аккумулятора зависит, но все равно многовато что-то. пара сборок 8205 дадут по схеме сопротивление не более 40 мОм. а типовой монитор защиты dw01p срабатывает при 150-180мВ, падающих на этих сборках. возможно, одна из сборок не работает, но тогда бы уже сработала защита по току. видимо это так много падает на самой плате, включая никелевые полоски. |
Neodim (14.01.2019)
573
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
575
Сказал(а) спасибо: 637
Вторых просто нет, это устаревший артикль.
Ну ампер 5-6 такие банки с натугой держат Единственное для чего мне нужна была защита в этих банках - защита от переразряда. Правда не проверял, работает ли она. |
576
Вы хотите сказать парильщику электронных сигарет, что предел 7 ампер это не для 16340, а для 18650?
Не помню точно, уже надоело смотреть, но была фирмА типа маккастомс, которая отбирала заводские панасы по предельным параметрам и продовала втридорога. Ютуб большой, ролики есть. С секундомером, термометром и завязанными приваренными медными косичками |
577
578
KEEPPOWER УКРАИНА
579
580
