349589
1076
81
561
Регистрация: 13.10.2019 Последняя активность: 31.12.2019 08:13
dick33, на этом видео сравнивают S2+ на SST40 с S21A. Я же сравниваю S2+ на хмеле с S21A. У D T A нету прямого сравнения этих двух фонарей, но Вы можете глянуть например вот это видео, по которому хорошо заметно, насколько широкий спот у обычного S2+. Он гораздо шире S2+ SST40. А этот в свою очередь еще чуточку шире ну или не такой ярко выраженный, как спот S21A. Это раз.
А во-вторых, у астролюкса очень привлекает прошивка. В ней можно настроить именно то что мне нужно: оставить только 2 нужных мне режима и переключаться между ними в 1 клик и при этом всегда есть возможно по двойному клику перейти в турбо. То что нужно! А не перещелкивать режимы по кругу этим ватным полунажатием в конвое. |
562
Регистрация: 04.07.2019 Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
563
Вот я Вам даже 2 пикчи выложу, думаю поймете где какой) |
564
Очень разные фото - мощность отличается кардинально.
Плюс рефлекторы не 100% абсолютно одинаковые - в последних конвоях часто OP рефлектор идёт со слабовыраженной структурой (фото в отзывах на али) которая заметно хуже рассеивает. Кроме того по размерам они всё же на 1-2 мм. разные. Возможно, рефлектор s2+ это прям чемпион по размазанности света. Но TIR тогда будет ещё круче. В любом случае sst-40 на 5000K по всем параметрам превосходит xml2 t6 3b |
565
Регистрация: 15.02.2015 Последняя активность: 10.01.2020 21:00
Сказал(а) спасибо: 4
Доброго дня! Хочу приобрести М21В, никто случаем обзоров на него не делал?
566
Регистрация: 03.09.2019 Последняя активность: 25.10.2025 17:41
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2015
21В или 21А,хотя подождём следующих сообщений...?
[Исправлено: Василий9, 06.11.2019 в 15:31] |
567
Действительно вышел такой фонарь,на 40 СИД и в корпусе как у S12.АКБ-21и 18.На Али~1500 цена.
568
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
nikolaevich28 (01.12.2019), Truuled (17.11.2019)
569
Регистрация: 22.05.2013 Последняя активность: 14.02.2020 23:05
Сказал(а) спасибо: 205
Всем привет, подскажите пожалуйста/поделитесь вашим мнением насчёт convoy s12.
У s12 заявлено 2300 люмен и ничия 219 5700к/4000к, и sst20 6500/5000к у саймона. 2000 люмен он реально выдаёт или это маркетинговые 2300 лм? Для портретных фото съёмок, лучше ничию 219 5700 или sst20 6500 (больше зеленить будет наверное)? Если взять ничию 4000к на яркости не сильно скажется отностительно sst 6500/ничия 5700?
Фонарёвка - лучик света в сердце каждого человека. Не позвольте темноте поселиться в вашем сердце. Заходите к нам за своим лучиком. |
572
Пока мало на руках этой модели,а с болшими кк в обще редко берут.Я заказал 4кк,скоро должен прийти.
573
Регистрация: 10.10.2019 Последняя активность: 24.01.2025 11:14
Сказал(а) спасибо: 5
Заказал я у Саймона Convoy L21A на HXP35. Пришел фонарь с неисправным драйвером: на максимальном режиме стробит и трещит. Ладно, думаю, бывает. Снял видео, вступил в переписку с продавцом. Он выслал новый драйвер. Жду еще две недели, драйвер пришел. Паяю, включаю - на всех режимах еле-еле светит, можно на диод смотреть без вреда для глаз. Драйвер пришел в пластиковом контейнере, повреждение на почте исключаю.
Блин, с фонарями за 300 рублей такого не бывает. В общем, я разочарован. Подскажите, где купить драйвер для XHP35. |
574
andrey_x128, а аккумулятор держит нужные токи? По симптомам очень похоже что не может вытянуть токи.
575
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
576
Я и без рефлектора пробовал естественно. Похоже, у него партия драйверов бракованная. Может, в духовке попробовать прокалить? Я так видеокарту оживил. [Исправлено: andrey_x128, 17.11.2019 в 12:25] |
578
579
andrey_x128, где брали значения нет. Хмели обычно на линейниках или понижайках, если акк просядет то работать все равно будет. Для 35 нужна повышайка, токи увеличатся в 2-4 раза, и на слабом аккумуляторе вполне будет стробить. Нужен хатябы среднетоковый новый.
andrey_x128 (19.11.2019)
580
Причем у меня один драйвер стробит только в турбо, а на остальных режимах работает нормально, второй же еле светит на всех режимах, а на минимальном диод вообще не светится. Саймон либо не удосуживается хотя бы проверить фонарь перед отправкой, либо нарочно бракованные драйвера сплавляет. Вроде, когда Бискотти только начали продаваться у него, тоже на несколько драйверов один не глючный был. [Исправлено: andrey_x128, 17.11.2019 в 23:22] |
