Просмотров в теме 294583   Ответов в теме 1106   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 08.05.2019, 09:32   561
StrangeLight
Последняя активность: 08.08.2024 15:02
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Re: Отзыв/Мнение о фонаре Яркий Луч - G18. Они смогли!
Батарейного отсека или на самой голове?
Батарейный отсек от головы не получается открутить. Не то чтобы это было необходимо, просто интересно у всех так или нет, ну и не люблю когда в фонаре что то заклеено)
StrangeLight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2019, 09:33   562
StrangeLight
Клеим на ровную поверхность двухсторонний скотч, прижимаем безель к поверхности и крутим.
Упереть в подошву ботинка , например. Или натереть канифолью и упереть в деревяшку.
А в какую сторону крутить?
Старый 08.05.2019, 09:37   563
Последняя активность: Сегодня 20:19
Сказал(а) спасибо: 9317
Посмотреть сообщение Сообщение от StrangeLight :
Против часовой, там правая резьба.
StrangeLight (08.05.2019)
Старый 08.05.2019, 09:37   564
В традиционную - против часовой.
Просто там в голове тоже трубчатая конструкция
Старый 08.05.2019, 09:57   565
StrangeLight
Не поддается) И об ботинок крутил, и со скотчем пробовал) На всякий случай уточню, крутить безель против часовой, держа фонарь безелем от себя? Или к себе? Может там тоже фиксатор резьбы и попробовать нагреть?
Старый 08.05.2019, 11:22 Автор темы   566
Если Вы не можете раскрутить базель, на Вашем месте, я бы не лез менять оптику...
А то будет еще одна тема, как о Панде, где человек полез и сломал светодиоды. Потом продавал фонарик.
Я в этих делах слабоват, но оптику поменять могу, а дальше и не лезу, чтоб ничего не сломать.
Не можете открутить базель - не нужно лезть в фонарь.
Старый 08.05.2019, 11:23   567
StrangeLight, Обычная правая резьба. Я свой об ладонь откручивал.
Можно попробовать нагреть над паром, чтобы тирку не повредить.
Старый 08.05.2019, 11:26   568
Как это не лезть? Какие же мы после этого фонарёвщики)
Даже путём полной детерминации сабжа)))
LEV-UA (08.05.2019), StrangeLight (08.05.2019)
Старый 08.05.2019, 11:26   569
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 16:44
Сказал(а) спасибо: 637
У каждого фонарёвщика есть своё кладбище фонариков!
Drex (08.05.2019), fnksb (08.05.2019), LEV-UA (08.05.2019), PinkFloyd (08.05.2019)
Старый 08.05.2019, 11:34 Автор темы   570
Хорошо сказали!
Старый 08.05.2019, 11:55   571
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Безелем упереться в стол с наклеенным скотчем, крутить против часовой стрелки. Если хорошо затянуто то бывает не так просто в первый раз открутить.
Старый 08.05.2019, 12:39   572
StrangeLight
Так не интересно) Да и кастрмных фонарей у меня уже много, и оптику менял, и драйвера, и диоды. Тут вопрос скорее не в том что не могу открутить, в крайнем случае тиски, разводной ключ или ещё что нибудь поможет, а в том как правильно его открутить, чтобы не поцарапать и не погнуть, поэтому и решил спросить. Видимо затянут сильно или фиксатором резьбы намазали в новых партиях, у тех же convoy s3 и jaxman e2l ниразу не возникло проблем с безелями.
LEV-UA (08.05.2019)
Старый 08.05.2019, 12:50   573
StrangeLight
Безель открутил, всем спасибо за советы. Помогло упереть фонарь в кусок пенопласта и крутить. Но затянут был очень сильно
РШ (08.05.2019)
Старый 08.05.2019, 13:30   574
Последняя активность: Сегодня 21:13
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
Да, голова к корпусу заклеена на довольно злой фиксатор. Но там обычно и не надо разбирать, если не собираетесь менять драйвер.
Кстати, при обратной сборке безеля следите, чтобы не сорвать резинку заглушки USB (она прижимется вращающейся частью головы). Я так понимаю, что большинство порванных резинок - это как раз результат повреждения основания заглушки при закручивании безеля.
[Исправлено: fnksb, 08.05.2019 в 13:33]
LEV-UA (09.05.2019), Luxfer (13.05.2019), StrangeLight (08.05.2019), Андрей Тереха (09.06.2019), РШ (08.05.2019)
Старый 08.05.2019, 13:47   575
StrangeLight
Пока с резинкой всё в порядке, следов повреждения на ней не обнаружил, но при следующей разборке - сборке учту это, хорошо что в комплекте есть запасная.
Старый 08.05.2019, 17:09   576
Последняя активность: Сегодня 17:23
Сказал(а) спасибо: 25780
Поблагодарили: 10513 раз(а) в 5246 сообщениях
Яростно плюсую! Пришлось запасную из комплекта ставить.
Старый 09.05.2019, 10:38 Автор темы   577
И такое бывает? Оказывается, я очень аккуратный, раз проделал замену оптики и не порвал.
Старый 15.05.2019, 09:07   578
lamo_nepalskoe
Последняя активность: 31.10.2022 20:10
Уважаемый All, категорически приветствую!
Есть ли статистика по отказам g18?
Имею негативный опыт, пытаюсь понять: проблема в моих руках или имеет место брак?
Кратко по сути: примерно через мясяц после покупки фонарь стал зависать. Т. Е. Попросту не включается. Кликаешь кнопку - либо мертвый либо иногда дает проблески. Решается передергиванием акка.
Респект поддержке ЯЛ, прислали новый фонарь на замену.
Новый проработал 2-3 месяца и косяки вернулись. Ну как проработал, фонарем пользуюсь не часто, 1-3 раза в месяц, но постоянно валяется в рюкзаке. При включении - иногда болт, не включается... Или включается на секунду, выключается и притворяется мертвым. Или работает несколько минут и выключается. Передергиваешь акк - все супер... Работает как часы, специально гонял полчаса кликами по всем режимам, менял акки, колол грецкие орехи - никаких признаков неисправности.
Проблема плавающая, пару раз может отработать без проблем, а на третий не включиться, или погаснуть раз пять пока переобуваешь резину на авто. Выбешивает))
Произволитель опять предлагает замену, говорит что я такой первый.
Хочу понять действительно ли мои грабли уникальны, или это норма для данного фонаря.
lamo_nepalskoe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (15.05.2019)
Старый 15.05.2019, 10:53 Автор темы   579
Посмотреть сообщение Сообщение от lamo_nepalskoe :
У меня нет статистики по отказам G18. Хоть у меня не те обороты, не по 500шт штук G18 продаю...
По моим личным G18 - конечно же все отлично. Даже когда на прогулку я набираю 5 фонарей, то шестой фонарь - G18.
Светит шикарно, управление отличное, в руке лежит приятно. Всегда со мной, фонарем доволен, в фонаре уверен на 100%. Даже в дождь, хоть в фонаре резиновая заглушка порт MicroUSB, но сколько гулял в дожди, пока все отлично.
Вопрос. А фонарь с браком Вы отправили производителю?
Старый 15.05.2019, 11:56   580
lamo_nepalskoe
Ваше мнение по фонарю читал в начале топика, собсна на основании него и приобрел девайс )))
Я допускаю случайность с первым фонарем, но когда второй демонстрирует те же плавающие то ли баг то ли фичу - я недоумеваю. Хоть меняй на другую модель.
Да, глючный экземпляр отправил производителю.
LEV-UA (15.05.2019)
Время генерации страницы 0.15829 секунды с 16 запросами
