Просмотров в теме 362321   Ответов в теме 627   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 6
Старый 04.06.2019, 08:27   561
Nike-Ka
Последняя активность: 19.12.2023 18:14
По умолчанию Re: Opus BT-C100
Ясно. А почему в таком случае один и тот же аккум в моих трех разных устройствах разряжается по разному-в двух одинаково, а в Opus разрядка до 0.798 (0.9)не всегда доходит. Может остановиться где-то на 1.2, поболтаться там и начать заряжаться?
Вот я и хочу понять, почему только в Opus сделано как-то все по-другому?
Может быть это именно так и должно быть, а у всех других - неправильно?
[Исправлено: Nike-Ka, 04.06.2019 в 08:53]
Nike-Ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 11:03   562
Последняя активность: Вчера 20:05
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Nike-Ka :
в опусе много чего сделано неправильно, но это не значит, что аккумулятор, разряженный до 0.9В после извлечения из зарядки должен показать 0.9В на холостом ходу. вот это - неправильно.
мне лень искать, как реализована разрядка в лакроссе, но, емнип, там постоянный ток с контролем напряжения под нагрузкой. поэтому, аккумулятор, будучи разряжен в нем до 0.9В, никак не может показать эти 0.9В на холостом ходу.
разница напряжений хх будет в каждом устройстве разная.
Старый 04.06.2019, 14:13   563
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
В таких случаях обычно проверяют работу на нормальном аккуме.
Старый 04.06.2019, 14:53   564
Nike-Ka
Нормальный аккум не часто нужно разряжать. А вот протестировать на плохом - самое оно и есть.
Старый 04.06.2019, 15:13   565
То есть, я так понимаю, что в конце операции Discharge не получится снять аккум с зарядки и при замере мультиметром получить заветные 0,9 А?
Почему? Получится. Если знать и понимать как.
Я так понимаю, что все здесь подтянутые по матчасти. Я, к сожалению, нет. Поэтому продолжаю.
Физику в школе прогуливали?
Закон Ома для полной цепи?
Я ведь что хочу понять. Если ,например, предел разрядки для NiMh известен и составляет 0.9 в, а здесь имеем примерно 1.2 в, то может в этом какой-то охренительный смысл есть - чтоб не как у всех?
А может именно 1.2 в правильно, а у всех нет?
Но нет. Читаем в инструкции - разряд до 0.9 в.
А зачем вообще разряжать NiMH ?
Кто возьмется объяснить неразумному популярно эту непонятку ?
учебник Физики.
А ток разряда какой?
Зачем вообще что-то тестировать на плохом, который давно пора сдать в переработку?
Старый 04.06.2019, 15:35   566
Nike-Ka
Похоже все, что все что вы говорите правильно .
Но это не отменяет моего вопроса.
А именно:
При равных вводных (тут вы снова правы) на выходе должно быть примерно одно и то же.
Я оставляю за рамками этой дискуссии оценку моих знаний физики и закона Ома (кстати, я его знаю) и целесообразность разрядки этого вида аккумуляторов.
Я постараюсь провести эксперимент на трех моих зарядках по разряду одного и того же аккума (с большим сопротивлением, ибо он в помойку все-рано не пойдет и послужит еще там, где сможет).
И при возможности выложу скрины этого мероприятия.
Старый 04.06.2019, 15:51   567
Да.
А именно:
А у Вас точно равные вводные? Вот же было:
уточню:
А. и да,
Ну, ждем.
Старый 04.06.2019, 16:11   568
ceramic
Аватар для ceramic
Каждая из трех зарядок использует свой способ (алгоритм) разрядки. Не хуже и не лучше. Просто -- разные.
И результаты будут разные. Тем более, если оценивать по напряжению на аккуме после разряда. Даже при одинаковом конечном напряжении разряда 0,9В.
На плохом аккуме -- очень сильно разные.
Старый 04.06.2019, 16:25   569
Nike-Ka
К
Ну вот, блин, и посмотрим...
Старый 04.06.2019, 17:16   570
vladimir49
Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
У меня в настоящее время их три - La crosse, Miboxer на 2 слота и собственно, это ЗУ.
Так вот я хочу понять, зачем я его купил .
Из этих трех зарядок, только у OPUS-100 есть две полезные функции: первая, это режим PowerBank (позволяет например, подзарядить аккумулятор гаджета в походных условиях, где нет электросети); вторая функция - режим РАЗРЯД с остановкой в конце процесса (позволяет определить остаточную емкость аккумулятора, после хранения)...
vladimir49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2019, 17:43   571
Nike-Ka
Вот вот. Из-за этой самой функции и весь сыр-бор...
А power bank в таком виде мне совершенно не нужен.
Старый 04.06.2019, 18:56   572
vladimir49
Процесс разряда Ni-MH аккумуляторов останавливается при достижении напряжения 0,799 вольт (по показаниям дисплея ЗУ OPUS).
*Дисплей ЗУ показывает общее падение напряжения (внутреннее сопротивление аккумулятора + сопротивление переходных контактов клемника + сопротивление соединительных проводов от клемника к печатной плате) под кратковременной импульсной нагрузкой тока 1,2 ампер.
Ну и понятно (по Закону Ома), почему всегда будет разница показания напряжения по дисплею OPUC и ЭДС самого аккумулятора.
У других зарядок, эта разница тоже будет всегда наблюдаться, но уже в других границах (зависит от модели, а также от схемных решений и алгоритма измерения напряжения в них).
-И ещё понятно, что зарядка OPUC-100 не годится для полноценной работы с дохлыми аккумуляторами, однако с её помощью можно легко отделить дохлые аккумуляторы, с которыми не стоит связываться, а выбросить их в помойку...
Старый 04.06.2019, 19:06   573
Nike-Ka
С достаточно дохлыми прилично справляется La crosse/
Старый 04.06.2019, 19:45   574
Купите MC3000.
P.S. Вы про токи так и не ответили
Старый 04.06.2019, 19:45   575
vladimir49
Есть у меня аналог La crosse, это Robiton ProCharger1000. Побаловался я на нем с дохлыми аккумуляторами. В начале вроде что-то получалось по восстановлению, но потом эти дохлые аккумуляторы все равно быстро деградировали, в итоге все они оказались в мусорке, а я облегченно вздохнул...
Старый 04.06.2019, 19:55   576
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimir49 :
Уж сколько раз твердили миру.... Не стоит издеваться над трупами, сдавайте их в переработку. Сейчас стоимость энелупа лишь в несколько раз выше нормальной щелочной батарейки, а это значит что даже если он пройдет только десяток-другой циклов, это уже выгоднее чем батарейки. А убить энелуп за десяток-другой циклов, при условии соблюдения несложных пунктов и нормальной эксплуатации, не способны даже старые "тупые" ЗУ типа этих
[IMG]http://www.notus.com****/data/big/en305_universal_premium.jpg[/IMG]
[IMG]https://i1.rozetka****/goods/2588/ansmann_smart_2400_5107463_images_2588670.jpg[/IMG]
[IMG]https://images****.prom.st/610733641_w500_h500_zaryadnoe-ustrojstvo-aa.jpg[/IMG]
profeMaster (06.02.2022)
Старый 04.06.2019, 20:05   577
vladimir49
Вот-вот, энелупов я теперь набрал достаточное количество. И теперь ни каких забот, всё отлично...
Старый 04.06.2019, 20:07   578
Nike-Ka
Купите MC3000.
Не понял. А зачем? Дорогая. Не нужная. Мне походный вариант нужен...Остальное у меня есть.
Токи разряда делаю от 100 до 500 мА
А что , к примеру, Miboxer или все тот же La crosse с энелупами не работает? Наверняка работает, но и с дохлыми ,при желании, справится. Все в одном, так сказать.
[Исправлено: Nike-Ka, 04.06.2019 в 20:10]
Старый 04.06.2019, 21:00   579
vladimir49
Да это понятно, но у них нет двух важных функций, которые для меня актуальны, из-за чего и купил дополнительно OPUS-100... Кроме того, у меня появились различные литиевые аккумуляторы, для которых OPUS самое то...
Старый 04.06.2019, 21:04   580
Черт, мы можете внятно ответить, в каких зарядках на разряде каким током разряженный аккум показывал какое напряжение?
Вы же не в школе у доски, чтобы из Вас все плоскогубцами тянуть? Это же не мне надо, это Вам хотят помочь разобраться.
P.S> https://www.google.com/sear...
Время генерации страницы 0.16843 секунды с 16 запросами
