Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 306678   Ответов в теме 638   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 2
Старый 21.08.2017, 09:31   561
Bagrij
Последняя активность: 22.03.2023 10:53
Сказал(а) спасибо: 56
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Jufrua :
Читаю, читаю тему и диву даюсь... У меня томо на 4 банки с новой прошивкой которьій отлично работает, не имеет цьіклического викл-вкл.
у меня на 2-х баночной нет, на 4-х есть.
Похоже китайцы лепят из того, что есть под рукой и получить одину или несколько проблем на этом констукторе- вопрос удачи.
Bagrij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 12:49   562
Jufrua
Последняя активность: 01.08.2019 08:48
Посмотрите какая у вас "кренка питания контроллера" (кажеться она так назьівается), раньше в етой теме упоминалась и фоткалась. Может стоит вьінять ее с 2 баночного и установить в 4 баночньій (если конечно 4 баночньій предпочтительней)
Jufrua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2017, 10:22   563
Kzakkttixx
Аватар для Kzakkttixx
Последняя активность: 01.01.2026 21:57
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 188 раз(а) в 91 сообщениях
В продолжение этого поста...
Приехал Tomo S4 с гирбеста на замену сгоревшему Tomo V8. Прикупил к нему 4 банки Keeppower 3500mah (sanyo 18650ga) с защитой. Первый тест провел дома. Поставил в томо наполовину заряженные банки зарядил Galaxy S8+ с ~40% до ста. Все в норме. Все отключил. Но по факту я отслеживал зарядку и своевременно все отключил...
Второй тест в "полевых" условиях опять на работе. Самсунг сел до 15%, я подключил его к томо к 2А слоту (с полностью заряженными в икстаровском драконе банками), поужинал в столовой и отнес все это хозяйство в шкафчик. Решил потом проверить через час, но как обычно заработался и пришел где-то через полтора. Итого картина: S8+ полностью заряжен, в норме, холодный; у томо S4 наполовину просела яркость подсветки дисплея (в предыдущий раз с V8 полностью сдохла), он продолжает показывать отдачу и хорошенько нагрет. Я все это дело отключаю, вырубаю томо. Он продолжает нагреваться. В выключенном состоянии доходит до того, что невозможно держать палец на пластмассовом корпусе в том же самом месте, где горела та же самая микруха на V8 в прошлый раз. Я вынул все 4 банки и только тогда он начал остывать. Проплавить, как в прошлый раз не успел. Утром я еще раз для проверки поставил 4 банки в томо - он опять яростно, в выключенном состоянии начал нагреваться...
Не знаю что тут сказать. Очевидно, что дело в связке с самсунгом. Но смарт абсолютно без нареканий и без проблем. А разные томо от него горят. Просто тупо не могут нормально выключится после окончания заряда...
Мне не жалко этот повербанк, он мне нахаляву вообще достался от гирбеста (35 баксов мне "вернули" по дурости за давний и без нареканий прошедший заказ), мне жалко 3200р которые я потратил на защищенные банки, нужные мне только для повербанка...
Maeerxu: 3 x XT3 (519A), MT3 (519A), XT4 (519A), 2 x DF03 (519A), DF03 (XP-L HI), 4 x DF01 (519A) FF: 2 x E07vn (W2), E12C (SST-20), E12C (519A) Astrolux: S41S (219B) Convoy: S12 (UV), 2 x M21H (XHP70.3 HI), 2 x L21B (XHP70.3 HI), T3 Ti (519A), M21H (GT FC40), T3 Ti (SW45K), S2+ Ti (519A), S21G Ti (XHP50.3 HI), M21H (SW45K) ZebraLight SC53c N (519A), 2 x SC700Fd (XHP70.2)
Kzakkttixx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mic1968 (28.04.2018)
Старый 09.09.2017, 10:42   564
кренка
КРЕН 142
К - кремниевый
Р - тип корпуса
ЕН - стабилизатор напряжения
Старый 09.09.2017, 12:24   565
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: 08.01.2026 14:41
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотреть сообщение Сообщение от Kzakkttixx :
А зачем Вы тогда вообще брали павербанк именно со сменными аккумами? И зачем Вам защищенные банки?
Старый 09.09.2017, 16:06   566
Kzakkttixx
PinkFloyd, я был уверен, что повербанк - это вещь на года, что он не сломается, а только аккумы со временем потеряют емкость. Поэтому идея сменных 18650 мне пришлась очень по душе, особенно, что их можно на внешней быстрой зарядке заряжать.
Ну а защищенные... Да фиг его знает. Я не гипер-профи и не шибко шарю, как там эти повербанки устроены и что от чего зависит. В прошлый раз в томо V8 я ставил 4 незащищенных VTC5 и тот сгорел. И по идее он бы банки вообще все в ноль высосал, если бы я не повынимал их, когда он плавился. Тут просто решил подстраховаться, чтобы, если подобное повторится без моего контроля, чтоб хотябы банки не померли от глубокого разряда. По сути так и происходит. Он пока греется и плавится, разряжает банки на повышенных скоростях. Это видно по его индикации емкости. Уже после отключения S8+ пока я его вертел и смотрел что с ним, включал-выключал, он с трех делений показометра до двух разрядил...
Старый 09.09.2017, 20:16   567
Последняя активность: Сегодня 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
а ведь я предупреждал
нормальные люди в этом случае деньги возвращают
так вам и надо.
ampermetr (10.09.2017)
Старый 10.09.2017, 12:06   568
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Kzakkttixx,
Интересно, а шнур вы использовали тот же самый, что и в прошлый раз? Или другой?
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2017, 14:07   569
Kzakkttixx
Klem, тот же. USB-C, родной от самсунга...
Старый 10.09.2017, 17:23   570
так нафига тогда вот эти танцы
? Купите повербанк как готовое законченное изделие, и пользуйтесь.
И да, если не сложно, напишите что за модель смартфона и что написано на его родном ЗУ.
Старый 10.09.2017, 18:20   571
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
так вам и надо
что за бред. причем тут человек к кривому железу
panther26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2017, 21:18   572
Kzakkttixx
Rimlyanin, так я ж много раз писал - galaxy s8+. Что на ЗУ потом напишу, сейчас на работе...
Хочу повербанк со сменными 18650, что тут поделать. Нравится мне идея сменных акков. А еще большой информативный дисплей по душе. Конечно лучше не заморачиваться и взять родной от самсунга, например, или тот же xiaomi, но я пока тему сменных копаю - заказал пару soshine e3s. Специально пару. Если один из них так же не сможет нормально выключиться после зарядки s8+ и сгорит, то второй отдам отцу вместе с четырьмя защищенными банками keeppower. Просто мне кроме смартфона вне пределов дома заряжать пока больше нечего...
Старый 10.09.2017, 21:51   573
Klem
Он написал уже в своём посте, у него Samsung S8+.
В этой модели смартфона, производитель очень сильно замутил с системой зарядки. То что используется самсунговский Fast charge (примерный аналог QC2.0), это нормально, так было и в седьмой и в шестой модели, но вот то что теперь они применили специальный переходник, для того что бы включалась быстрая зарядка, это вообще что то.
Короче судя по всему, этот новый самсунговский замут с детектом типа зарядного устройства, совсем не дружит с эпловской системой резисторов, жестко распаяных на порту Томо. И нескладушка эта гробит выходной преобразователь в Томо, возможно это происходит только после полной зарядки смартфона.
ampermetr (10.09.2017), Kzakkttixx (10.09.2017)
Старый 10.09.2017, 21:58   574
Klem
Очень рекомендую, перед экспериментом с новым девайсом, удалить с выходного порта резисторы для apple, и просто спаять вместе две центральные ноги USB разъёма.
Хотя возможно именно на Soshine e3s это и не нужно, так как это устройство имеет совершенно другую схему, и вполне возможно резисторов на USB порту под apple в этом ПБ нет.
[Исправлено: Klem, 10.09.2017 в 22:11]
Старый 10.09.2017, 22:28   575
Klem
Да, посмотрел плату Soshine e3s, с ним должно быть всё нормально, в нём на USB порту стоит чип смарт определения типа нагрузки.
Kzakkttixx (11.09.2017)
Старый 10.09.2017, 22:35   576
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
А не проще ли сделать переходник USB-мама<->USBмама и в нём задействовать только провода питания?
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 01:40   577
panther26
уже писал. купите старую модель томо. без индикации тока и напряжения
Старый 11.09.2017, 06:42   578
Посмотреть сообщение Сообщение от panther26 :
карма
Старый 11.09.2017, 08:39   579
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Лучше так не делать, потому что в этом случае многие потребители будут брать ток не более 0.5А.
Старый 11.09.2017, 08:45   580
ampermetr
Ну и чем тогда моё предложение будет отличатся от имеющегося? Всёравно потенциалы на сигнальных проводах выставлены не для Samsung, а для iPhone (2 и 2,7 В)!
Напомню что заряжает он именно Samsung S8+!
Время генерации страницы 0.28057 секунды с 16 запросами
