386676
892
75
561
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36188 раз(а) в 16720 сообщениях
холостой ход. эдс в общем.
это неизвестно что. -петька, приборы? -семь! -что семь? а что "приборы?" хз какой там ток через лампочку на 900 Rвн=(U1-U2)/(I2-I1), где U1 напряжение под нагрузкой током I1, U2 - соответственно под I2 [Исправлено: galex, 30.10.2016 в 19:34] |
rainboow (31.10.2016)
562
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Так и написал, 0.06 значение получил внутр, сопротивления.это хорошо?
563
564
Ток лампы с аккума, 4.19 без нагрузки, 4.13 с нагрузкой, ток потребления лампочки 0.9 А. Это аккум панасоник этого года, ncr 18650 B. Оба показывают одинаково. Поменяю батарейку в мульте, посмотрю еще раз ток на С8.
[Исправлено: rainboow, 30.10.2016 в 21:00] |
566
Да, ток и напряжение измерял отдельно, не одновременно. Значит, мерял не верно? А почему не может дать С8 2.8 А?
567
да, не верно
если у вас в системе измерений аккумулятор-фонарь-щупы-мультиметр ничего не поменялось, вероятнее всего недопустимо выросло внутреннее сопротивление аккумулятора. ответ на это даст бм правильный замер внутреннего сопротивления. или подгорел/отпаялся светодиод. или что-то не так. |
568
Так это нужно значит мерять двумя приборами одновременно? Ток и напряжение?
570
А... Семен Семеныч)) Спасибо за уточнение))
571
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 06.01.2025 00:10
Сказал(а) спасибо: 20
О 10 версии кто нибудь слышал? А то с даты выхода v9 уже год прошел.
572
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 107 раз(а) в 50 сообщениях
573
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Сегодня 07:46
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Опять чего-нибудь испортят...
Да, ксттаи, кто-нибудь знает как заставить её работать powerbank не до 3 Вольт, а скажем до 2,7 В? Я просто крайне редко (да практически не использую) эту функцию, но раз придется, значит крайняк, а раз крайняк, то пофиг на акк. Лишние мА пригодятся.
фонари Zebralight |
576
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 30.10.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 3167
Смотря какой аккум. Так, разница между Samsung 18650-35E и Sanyo 18650GA лежит как раз в этом диапазоне.
DoubleDragon, я начинал копать, но пока некогда было... |
577
Регистрация: 06.05.2015 Последняя активность: 22.02.2017 22:42
Ребят, подскажите, какую все-таки взять зарядку?
ML-106V1 или ML-102V9? Для дома у мня Intellicharger i4. Хочется поменьше для поездок. По размерам ML-102 конечно не превзойдена. ML-106 на 1см шире и глубже... Да и крышечка вроде не так уж и нужна. Единственно что в ML-106 подкупает - передвижной контакт. Мне в основном только защищенные 18650 заряжать. (ML-102 придется подпиливать, но это не страшно). А что по реальным характеристикам? И бережности заряда/разряда? Есть между ними разница? |
578
Сказал(а) спасибо: 78
"Бережности заряда"? Опять?!
579
Опять, потому что на тот вопрос так и не ответили.
Или что-то непонятно в этом вопросе?! |
580
Регистрация: 02.11.2014 Последняя активность: 22.11.2019 20:23
Сколько выдасть мА банка 2600 и 3400 ма ескостью, если заряжать через миллер 102 v9 акб на мобилке?
