Просмотров в теме 192308   Ответов в теме 663   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 3
Старый 22.09.2015, 23:29   561
Jonny-fc
Последняя активность: 22.07.2025 08:38
Сказал(а) спасибо: 48
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 5.
Получил сегодня серый s2+
Слушал- слушал, ничего не услышал
Потом вспомнил советы- воткнул в ухо, реально до физического контакта. И вот тогда только услышал (или почувствовал?). Не слишком назойливый )
Jonny-fc вне форума   Вверх
Старый 23.09.2015, 03:25   562
УНДЫТКАН
Последняя активность: 17.10.2024 10:07
Посмотреть сообщение Сообщение от Jonny-fc :
Блин, я опять в сомнении...)
Быть может проблема свиста в конвоях преувеличена?
Закажу со стандартный драйвером, послушаю, если не устроит - подарю товарищу))
УНДЫТКАН вне форума   Вверх
Старый 23.09.2015, 08:54   563
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 14.10.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от УНДЫТКАН :
Наверное, самое правильное. Каждый слышит по разному. Ну и от экземпляра фонаря зависит. А так приобретете собственное мнение по данному вопросу.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 23.09.2015, 09:01   564
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Конечно. Ну присутствуют иногда на низком/среднем слабые писки. Но если не ходить постоянно с фонарём, приложенным его головой к уху (а использовать по профилю), то и проблемы нет вовсе.
Старый 23.09.2015, 09:14   565
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
и не говори...! )
login55 вне форума   Вверх
Старый 23.09.2015, 10:01   566
Antipin
Аватар для Antipin
Последняя активность: 20.08.2025 22:12
Сказал(а) спасибо: 5
Когда заказывал у Саймона S2+ думал что режим строб и sos пригодятся, однако на практике стали только мешать. Их можно отключить как-то? При заказе указал не стандартно две группы режимов, а 5% —- 30% —- 100% —- SOS —- Strobe.
Куда паяльником ткнуть, камриды? Или в моём случае нельзя отключить их?
Antipin вне форума   Вверх
Старый 23.09.2015, 10:18   567
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от Antipin :
Если в минимальном режиме не моргает, то значит драйвер одногрупповой. У Саймона весьма наглядная картинка что куда запаивать:
Старый 23.09.2015, 10:40   568
Antipin
Аватар для Antipin
Чтобы получить Group 3, нужно соединить третью звезду с периметром, это я понял. А первую группу отключить как можно? Не ковырять же плату.
Старый 23.09.2015, 10:43   569
Последняя активность: Вчера 23:17
Сказал(а) спасибо: 6654
Поблагодарили: 36006 раз(а) в 16633 сообщениях
не надо ничего отключать. эта тиражируемая ошибка с первой звездой уже надоела. первая группа - это незамкнутые 3 звезды справа.
для выбора группы их можно замыкать на кольцо, или на первую слева звезду - именно для этого она и сделана и ни с чем кроме кольца не соединена.
galex вне форума   Вверх
Antipin (23.09.2015)
Старый 23.09.2015, 10:45   570
Corvax
Аватар для Corvax
Не надо ее отключать, первая звезда всегда сидит на земле. Скорее всего, у Вас ничего и не запаяно, по умолчанию и есть группа 1. Так что просто надо посадить каплю припоя между третьей звездой и корпусом.
Старый 23.09.2015, 11:04   571
Antipin
Аватар для Antipin
Получилось, спасибо за оперативность! И попутно вопрос возник, раз 1я группа по умолчанию, то почему Саймон предлагает 2 группы в стоковой версии?
Старый 23.09.2015, 11:07   572
Потому, что прошивка другая.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 23.09.2015, 11:08   573
Corvax
Аватар для Corvax
Это разные драйвера, вернее разные прошивки. Есть прошивка с одной группой, определяемой звездами. И есть прошивка с двумя группами, переключаемыми через моргание в минимуме. Драйвера с ней на пайку звезд никак не реагируют. Саймон по умолчанию предлагает именно второй вариант прошивки.
Старый 23.09.2015, 12:22   574
Yurii_Y
Последняя активность: 12.10.2025 01:09
Сказал(а) спасибо: 721
Даже если будет заметно пищать, не спешите отказываться. Попробуйте сначала подтянуть пилюлю и кнопку. Мой S3 поначалу пищал так, что в вытянутой руке хорошо слышно было. Оказалось пилюля болтается. После подтягивания писк исчез, точнее стал едва различим если в ухо светить.
Makita ML100, Petzl e+LITE, Convoy S2+ (XP-L), Convoy S3, Olight i3S EOS, March K3, March K2, Eagle Eye X6 XP-L Hi, Convoy S2+ (tripl Nichia 219C), Skilhunt H03 NW, Lumintop Tool (nichia) & Worm, Panda 3, Sofirn sp10b
Yurii_Y вне форума   Вверх
УНДЫТКАН (23.09.2015)
Старый 23.09.2015, 15:13   575
УНДЫТКАН
Заказал S2+ Blue 7135*4. Теперь остаётся дождаться и послушать.
Старый 23.09.2015, 15:54   576
maxivolk
Последняя активность: 29.09.2017 14:41
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 37 раз(а) в 33 сообщениях
Заказал. Теперь остаётся дождаться и послушать.
Тут не про плееры
maxivolk вне форума   Вверх
Linx (27.09.2015)
Старый 23.09.2015, 15:57   577
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от maxivolk :
Тут не про плееры
Нет, зато тянет на открытие нового сезона мыльной оперы "Пищат ли драйвера Nanjg?"
Старый 24.09.2015, 10:10   578
Antipin
Аватар для Antipin
Вброшу свои 5 копеек насчет писка. Т.к. ставил сразу tir, то пилюлю выкручивал. Сразу из коробки писк присутствовал, после разборки-сборки башки он пропал. Вернее его еле-еле слышно в режиме 5%, если приложить прямо к уху. В режимах 30 и 100 % абсолютная тишина. Со слухом у меня полный порядок. Так что, вполне вероятно что поможет подтяжка пилюли.
Старый 24.09.2015, 10:20   579
Corvax
Аватар для Corvax
Ну на максимуме понятно, там ШИМ со 100% заполнением, пищать и не должно. А на среднем в стоковом драйвере пищать оно обязано. Это с форумной прошивкой, когда средний режим делается отделением группы 7135 на 2-й ноге МК, только в минимуме остается ШИМ.
Старый 27.09.2015, 20:00   580
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Такая кнопка в convoy s2/s3 поместится?
Vladimir0vi4 вне форума   Вверх
Graffin (03.10.2015)
Время генерации страницы 0.13585 секунды с 16 запросами
