Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 367741   Ответов в теме 664   Подписчиков на тему 35   Добавили в закладки 7
Старый 24.04.2015, 22:51   561
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Серийный кастом. Noctigon Meteor M43
Хэнк говорит их разбирать крайне сложно, вплоть до невозможности извлечь драйвер не повредив намертво вклеенную в корпус кнопку.
А вот это крайне неприятная новость...
[Исправлено: INFERION, 26.04.2015 в 11:08]
Rime вне форума   Вверх
Старый 25.04.2015, 11:50   562
Сказал(а) спасибо: 2714
Поблагодарили: 12636 раз(а) в 4583 сообщениях
Maksym, не hicri не надо с ихним КПД и 5000K. Хочется тепленького 5 группы)
AEDe на форуме   Вверх
Старый 25.04.2015, 11:51 Автор темы   563
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Я ж разбираю как-то свой? И никакого гемора. У него такая же конструкция, и тоже короткие провода от драйвера к кнопке. У Хэнка возникли проблемы с отпаиванием проводов от подложки, как самая страшная на его взгляд. Если у меня это почему-то самое простое в задаче (а у меня провода то по-толще), то я думаю и остальное не сложнее. Меня больше интересует приклеенная защита от переполюсовки, в которой сразу же надо будет под шляпки болтов просверлить отверстия...
[Исправлено: INFERION, 26.04.2015 в 11:13]
INFERION вне форума   Вверх
Kelevratony (25.04.2015), LEV-UA (26.04.2015)
Старый 25.04.2015, 17:05   564
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
А XP-L дедом, совсем ужасно светят, да ?
Фотки видел, но как оно живьём...
Туда бы блин, LUX-RCшные, правильные xp-l ))
Dmitriyrus вне форума   Вверх
Старый 25.04.2015, 23:29   565
Vito76
Последняя активность: 08.06.2022 09:28
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 43 раз(а) в 18 сообщениях
INFERION, Насколько я понял решение дедомить XP-L вызвано тем что они не влазят в оптику, ну и чуть выше концентрация луча.
Но ведь существует и другой способ совмещения оптики Carclo и XP-L, а именно рассверливанием оптики, вот например http://www.mtnelectronics.c... за дополнительные 1.5$ модифицируют.
Я думаю что не только меня отпугивает "надругательство" над первичной оптикой диода, и если бы был вариант с недедомленными нейтральными XP-L и модифицированной оптикой было бы замечательно.
8000 люмен с например 4С тинтом, я считаю было бы великолепно, оптику все же не так жалко, её проще поменять и оттенка уплывшего зеленюшного можно избежать. А дальнобой из него городить таким "надругательством" смысла не вижу.
Подкиньте идею Хенку, пожалуйста. Сам я заказал ничию, но если бы был указанный вариант, то крепко бы задумался над вторым.
Все ИМХО
Vito76 вне форума   Вверх
Старый 26.04.2015, 02:27 Автор темы   566
INFERION
Аватар для INFERION
Живьём как все дедомы. Тёплое на вид и с хреновым CRI. Оттенки сильно хорошо видно только на фото. Вообще везде...
Посмотреть сообщение Сообщение от Vito76 :
И я не вижу насколько качественно это делают и как это влияет на оптические свойства оптики.
[Исправлено: INFERION, 26.04.2015 в 11:16]
Старый 26.04.2015, 09:35   567
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
за! двумя руками. как один из вариантов, очень даже не плох.
Есть еще надежда, что накопают что то из нейтральных XP-G2.
login55 вне форума   Вверх
Старый 26.04.2015, 11:20   568
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Блин, ну ты и мозгокрут... Сам пишешь (ссылаясь на Хэнка), что фонари не разборные, а когда я говорю что это херово, тут же отвечаешь что всё спокойно разбирается.
[Исправлено: Rime, 26.04.2015 в 11:21]
Старый 26.04.2015, 11:25 Автор темы   569
INFERION
Аватар для INFERION
Rime, Ну сорри. Можешь сделать выводы, что разобрать может только человек с хорошо прокачанным скиллом пряморукости. Я вот только что перебрал фонарь обычным 25W паяльником с медным жалом (правда, с легкоплавким припоем и высокой температурой жала). На тот момент, когда я писал за сложность разборки - я передавал слова Хэнка. Затем у меня появился и собственный опыт разборки. Правда пока только собранной мною тушки, где припой специально легкоплавкий, а провода от кнопки достаточно длинные, чтоб подлезть. На основании чего я и предположил, что если заводские разбирать и сложнее, то всё равно скорее всего возможно. И если для Хэнка самым сложным местом оказалась подложка - значит у меня проблем не возникнет вообще.
Достаточно детальный ответ?
Старый 26.04.2015, 11:30   570
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А, ну это уже хорошо.
Йеп.
Старый 26.04.2015, 11:32   571
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Так и вижу, как Хэнк (или кто то там из его команды) тычет в провод дефолтным жалом типа "игла" стандартной станции, и недоуменно сдвигает брови, когда жало прилипает к пайке, и его хрен оторвёшь))
Старый 27.04.2015, 02:03 Автор темы   572
INFERION
Аватар для INFERION
Разобралось, перепрошилось и собралось всё нормально. Не так удобно, как заточенные под это кастомы (где болт открутил и щупом ткнул), но гораздо удобнее намертво заклеенных заводских тушек. Я даже не нервничал, всё гладко прошло.
LEV-UA (27.04.2015), Rime (27.04.2015)
Старый 01.05.2015, 02:06 Автор темы   573
INFERION
Аватар для INFERION
Вот набросал свою инструкцию к этому фонарю. Надеюсь по шапке за неё не получу ...
Meteor M43 Manual (preliminary).doc
Поблагодарили: 12 раз(а)
Admin (01.05.2015), exe72 (04.05.2015), Kelevratony (10.09.2015), LEV-UA (01.05.2015), m72 (01.05.2015), Maksoff (01.05.2015), Qwertus (02.05.2015), Rime (01.05.2015), selenopolis (01.05.2015), tihonov.67 (01.05.2015), Vito76 (01.05.2015), vvvoland (05.05.2015)
Старый 01.05.2015, 02:30   574
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION, правильно ли я понял - если в UI1 я из режима мид/хай или мин/лоу зажал кнопку более чем на 6 секунд, турбо фиксируется, и если потом сделать короткий клик то фонарь выключится?
Старый 01.05.2015, 02:36 Автор темы   575
INFERION
Аватар для INFERION
Правильно. Так захотел заказчик (если я его правильно понял в том месте, где турбо из режимом фиксировать тоже нужно), и из-за этого я не использую UI1. В UI3 реализация фиксации Турбо куда логичнее. Хотя я уже начал привыкать к UI3 и думаю к UI1 не вернулся бы и при изменении механизма фиксации в нём...
Идёшь такой по парку, зажал турбо, светишь себе, и уже непонятно что сейчас будет. То-ли "залипнет" кнопка, то-ли вернётся в предыдущий режим, а тебе в этой ситуации всегда нужен предыдущий режим, а светишь ты дольше 6-ти секунд в 50% случаев...
[Исправлено: INFERION, 01.05.2015 в 02:39]
LEV-UA (01.05.2015)
Старый 01.05.2015, 02:49   576
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION, блин, было б гораздо удобнее, если б по короткому клику фонарь из турбо возвращался в предыдущее состояние.
В DQG 18650 так, и это удобно. Светанул удержанием вдаль, и коротким кликом вернулся обратно.
Да, в абзац про тактический режим, рекомендую добавить что выход из него - сброс питания.
Там гораздо дальше это упоминается, но лучше если сразу это указать.
[Исправлено: Rime, 01.05.2015 в 02:51]
Старый 01.05.2015, 03:23   577
Видимо у каждого свое "идеальное" управление)
Лично мне, очень удобно реализовали турбо. Теперь я пользуюсь им постоянно.
Может пока не могу наиграться, но очень активно пользуюсь переключением режимов в верх, в низ. С выключенного фонаря всегда выбираю нужный режим.
Да и вообще, для меня, это просто идеальное управление! Спасибо тем, кто его придумывал и тому, кто его реализовал)
Кажись, ты перепутал в инструкции клики:
"1 быстрый клик + зажатие включает Mode2 из выключенного состояния.
2 быстрых клика включает Mode3 из выключенного состояния."
С выключенного состояния, фонарь одним кликом включает 1 режим, два клика- 2 режим, клик+зажатие- 3 режим.
У меня яркость выставлена по нарастанию, в первом вообще слабый свет, во втором чуть ярче, в третьем ярко, но не сильно. И по кликам, они у меня так и включаются. Когда включаю фонарь одним кликом и начинаю перебирать режимы, они так и идут, по нарастанию яркости.
LEV-UA вне форума   Вверх
Старый 01.05.2015, 03:30 Автор темы   578
INFERION
Аватар для INFERION
У меня всё правильно. Если ты изначально настроишь режимы спутав второй с третьим - как ты их отличишь то? Переключением всегда доступны два соседних режима. Я вот у себя тоже выставил по нарастанию и у меня всё по нарастанию и идёт...
[Исправлено: INFERION, 01.05.2015 в 03:32]
Старый 01.05.2015, 03:42   579
Просто включу фонарь коротким нажатием, у меня включиться первый режим, я жмакну быстро 2 раза и у меня включиться второй режим, снова жмакну быстро два раза, включиться третий режим.
С выключенного фонаря сделаю дабл клик- включиться средний режим. Жмакну быстро 2 раза, он перейдет на третий.
Когда первый раз настраивал все режимы, изучал как настроить, чтоб не попутать.
Старый 01.05.2015, 03:54 Автор темы   580
INFERION
Аватар для INFERION
Включится третий режим, ты на режим вниз ведь переключил. Просто ты под себя их так настроил.
Включится высокий режим (моде3), а 2 клика переключает на режим вниз, который у тебя настроен ярче третьего...
И в итоге попутал сразу всё ...
[Исправлено: INFERION, 01.05.2015 в 03:57]
LEV-UA (01.05.2015)
Время генерации страницы 0.13621 секунды с 16 запросами
