Просмотров в теме 246734   Ответов в теме 660   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 4
Старый 03.09.2015, 10:20   561
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 2.
Купить два десятка силовых баночек с приваренными лепестками
паяю сам лепестки паяльником 30 ватт и всё работает
провести строгую их отбраковку
ну я купил 23 аккумулятора от ноута.(2к) и отсортировал по внутреннему сопротивлению. (вышло по 10р банка) сейчас собрал сборку из хороших самсов 3p3s емкость общая 7800. не насилуя с них можно спокойно снимать по 15 ампер. и по 30 в пике
Запросто! Заряжать без балансировки,
нельзя. пару раз когда забывал проверить режим(когда 20 штук 3s2p заряжал то части из них, по ошибке, втыкал режим заряда без балансировки. так imax b6 вливал в них в 2-3 раза больше их емкости и они сильно грелись.
Потом после зарядки протыкать прибором и убедиться, что всё в норме.
ну рискуйте.
Посмотреть сообщение Сообщение от Ivan Baturin :
теми кто говорит, что надо только без балансировки заряжать
без балансировки заряжаются аккумуляторы во всех ноутбуках. только там отсечка идет когда хотябы на одной банке будет 4.2.
а гнать 12.6в на блок не контролируя на каждой опасно
wudi вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 10:27   562
wudi
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
я понял, что реальный объем не больше 2350
неправильно поняли. они отдадут 2800 если их полностью гонять. а именно заряжать до 4.3 и разряжать до 2.5. в тесте заряжали до 4.2 и разряжали до 3
с одной банки можно снять 5,6 ампера. с двух 11А.
Старый 03.09.2015, 10:31   563
wudi
B3 только 800mA
в b3 всунуты просто 3 платки заряда.
сравнению с B3_AC - здесь ток заряда до 5А
мне вот интересно как там ток заряда регулируется. каких либо кнопок я не увидел.
можно предположить что там платок заряда больше. 6 банок по 800 =4800мА что впринципе и написано
а минимальный ток это окончание заряда как раз 0,1А
платки типа таких http://www.ebay.com/itm/10P...
[Исправлено: wudi, 03.09.2015 в 10:35]
Старый 03.09.2015, 12:45   564
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
нельзя.
Можно.
Если использовать вместо какашек (бу, слоботочные банки, сортированные, и т.д....) нормальные, предназначенной для работы на таких токах, аккумы.
Огромное количество 3-х и 4-х баночных батарей для электроинструмента (может быть -- большинство) именно так и заряжаются -- контролируются только по общему напряжению.
Годами работают без проблем.
А для какашечных банок -- понятно, балансир нужен.
Вот это:
поэтому готов потратиться на хорошие банки, но получить не "просто, чтобы крутилось", а полноценную замену штатным для нормальной продуктивной работы.
Совсем не вяжется с этим:
под 3s2p на 2600-ых банках (5200mAh)
Хочется нормальной работы -- выбирайте нормальные (силовые) банки.
[Исправлено: ceramic, 03.09.2015 в 13:07]
ceramic вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 13:32   565
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Вот это:
Ой, попутал не 2600, а 2500. Самсунги 25R - на 2500махов...
Мне кажется они достаточно силовые и достаточно нормальные
Это ноутбучные, что я писал раньше - на 2800, но больше 2600, сомневаюсь, что с них можно снять, ибо даже на корпусе указывают 5100max
sashik вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 13:52   566
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 2268
В смысле?
В смысле
за минимальные деньги (желательно халяву! и не хуже, чем было.) восстановить дохлый шуруповёрт для любительского применения. Только так!
Профи таким барахлом не пользуются! Делать "конфетку" из хлама - себе дороже! Лучше новый купить.
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 14:29   567
sashik
Аватар для sashik
Ой, а расскажите, пожалуйста, поподробнее, как их отсортировать/протестировать. Пытался вкурить метод, описанный здесь же на фонаревке с сопротивлюхой и измерением сопротивления банки... но, к сожалению, моих скудных познаний не хватило понять
Правильно я понимаю, что для 18650 нужно взять сопротивление на 5-7ом мощностью под 2Вт (а как понять на какую мощность рассчитано сопротивление?), замерить вольтметром сопротивление на банке, замкнуть этим сопротивлением + и - на банке и быстренько, чтобы не обжечь пальцы параллельно сопротивлению тыкнуть щупами вольтметра в + - банки и снова замерить сопротивление?... Или я что-то не так себе надумал?
Раньше я банки проверял заряд-разряд-заряд и по количеству влитых махов уже понимал насколько хреново батарейке. С литием как-то сложнее
[Исправлено: sashik, 03.09.2015 в 14:30]
Старый 03.09.2015, 14:34   568
sashik
Аватар для sashik
Аналогичным вопросом занялся. Качаю инструкшн, сейчас выясним
Проштудировал инструкшн..
НИФИГА там не регулируется.
Во-первых вот (заряжаю на 1.5С, все меряю сам, использую в расчетах внутреннее сопротивление и объем батарейки):
- The charge rate of 1.5C is variable and is automatically determined
by the charger. When charging a LiPo battery, the charge rate used is based on the charger’s calculation of the LiPo battery’s capacity and internal resistance while charging to ensure a safe charge
Во-вторых вот это меня убило. Оно после зарядки целый день раз в минуту орать будет?
- If the battery is left connected to the charger, an audible chime will sound once every minute to remind you to remove the battery from the charger.
Начинаю еще больше склоняться к DC-4S. В нем, вроде ничего такого нет. Хотя настройки тоже на полном автомате.
Т.е. я так понимаю - это те же 800mA?
Только в первом случае написали "честно" - просто 800mA, а во втором, как раньше на зарядниках GP писали - типа ток 5A, но на самом деле - это суммарный на все банки, а по факту - те же 800mA на банку?
Ну тогда, да .. кнопка регулировки уже не нужна Регулировать там нечего получается.
[Исправлено: sashik, 03.09.2015 в 14:45]
Старый 03.09.2015, 15:53   569
Ivan Baturin
Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
В смысле
Ну вот я и не понимаю, зачем городить 2P, когда "восстановить дохлый шуруповёрт для любительского применения" более чем достаточно 1P (силовых точно достаточно). Зачем 8 штук силовых пихать? Вы писали про 8-10 банок.
5 банок мало, 10 никак не лезет. Запитал от трёх силовых баночек - дури хватает, но обороты маловаты. Решил поставить 8 банок. В итоге на первой скорости удержать не могу. На второй срыв трещотки идёт во всех положениях кроме предпоследнего, который перед сверлением.
Или у Вас вариант только 3 силовых или неограниченное количество простых? Извините, но из Вашего сообщения это было не очень понятно...
Ivan Baturin вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 16:06   570
wudi
Можно.
подайте на банку непрерывно 1 ампер 4,2 вольта и подержите её так часиков 10. на любую банку. любая загнётся
хотите нормальной работы годами используйте балансир. не хотите не используйте. ваше право. если батарею хорошо на заводе собрали то вам повезло
ещё раз меня прочитайте. они хоть и гонят но отсечка идет с каждой банки. потому и работает
Старый 03.09.2015, 16:08   571
Garrik
Аватар для Garrik
Ivan Baturin, силовых всего пяток, но три из них уже стоят в маките 12v. Зато оттестированных ноутбучных дох достаточно много. Вот и распихиваю куда ни попадя.
Старый 03.09.2015, 16:11   572
wudi
видимо человек хочет 12-24 часа непрерывной работы. в чём вопрос то?
и кстати в любом даташите есть рекомендуемые и максимальные характеристики. может он хочет чтобы аккумуляторы не 300 циклов жили а 600?
Старый 03.09.2015, 16:18   573
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36224 раз(а) в 16737 сообщениях
с применением какой магии можно это сделать?
galex вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 16:20   574
wudi
берется Нажмите на изображение для увеличения
косвенно можно так судить. я брал резистор на 5 ватт
для точности можно купить специальную зарядку которая умеет измерять
sashik (04.09.2015)
Старый 03.09.2015, 16:22   575
берется
и? как вычислить внутреннее сопротивление источника, зная лишь только один ток в цепи и значение сопротивления?
какой-то сезон чудес прямо начался
Старый 03.09.2015, 16:23   576
wudi
хотите посмотреть как дохнет банка?
любой, насколько хватит вашей фантазии.
Старый 03.09.2015, 16:25   577
wudi
я объяснил на пальцах. по значению тока на амперметре можно узнать косвенно живучесть банки. можно добавить в схему вольтметр и взять в руки калькулятор. мне оно ни к чему. мне легче нажать кнопку и получить результат
Старый 03.09.2015, 16:25   578
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Разжигается канифоль, в центре комнати цапон-лаком рисуется схема включения транзистора...по кругу пишутся таинственние символи з учебника физики за 7 класс ... Визивается дух Тессли которого заставляем держать ток....
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 03.09.2015, 16:26   579
не знаю, допустим хочу?
любой
но я не знаю магии, позволяющей обойти закон ома.
но может фантазия у меня скучная, так расширьте мой мнутренний мир, расскажите как можно это осуществить:
не добавить, а включить параллельно аккумулятору. а амперметр вообще выкинуть
и тогда элементарной арифметикой узнаем приблизительное (но со стабильной погрешностью в пределах метода) внутреннее сопротивление
а не какую-то невнятную
живучесть банки
[Исправлено: galex, 03.09.2015 в 16:30]
Старый 03.09.2015, 16:36   580
wudi
to galex
а можно не цепляться к словам. ведь они значат оно и тоже. раз вы знаете законы физики то вам известно куда пойдёт энергия которую не поглотит аккумулятор.
человек просил помочь быстро отсортировать банки. вот он будет над каждой банкой по 5 минут сидеть. с учетом что измерения проводят несколько раз чтобы уменьшить погрешность
[Исправлено: wudi, 03.09.2015 в 16:50]
Время генерации страницы 0.16493 секунды с 16 запросами
