Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 385758   Ответов в теме 698   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 6
Старый 07.03.2017, 12:05   561
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер? (Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
И это всего лишь копия ...
Это я так понимаю просто эконом вариант такого http://parxom.sells.com****/... потому и написано "копия" - имеется ввиду "такой же".
интересно. вы там сразу и фотки старого драйвера выкладывайте
Хорошо, только там драйвер такой вроде http://beriled.biz/product_... Ничего интересного.
mag_vitaliy, кнопку оставишь штатную?)
Такую же, только прозрачную (чтоб видно было ргб диоды)
Посмотреть сообщение Сообщение от timandr :
Если будет желание, то набросай отчет как-нибудь по переделке, интересно)
Хорошо.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
[Исправлено: mag_vitaliy, 07.03.2017 в 12:08]
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 12:27   562
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Посмотреть сообщение Сообщение от mag_vitaliy :
кстати с кнопокй как решаете?
MSS помниться из капролона точил, я вчерась забрал у токаря 2 тестовых варианта кнопочек для индиги в SRK.
одна со сквозной дыркой (диоды на плате с кнопкой, полость залить чем то типа термоклея, эпоксидки, жидким оргстеклом), вторая с выемкой (диоды внутрь кнопки поставить на проводочках и опять же залить).
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 12:32   563
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
в куруе капролон, в роше - белая силиконовая, вырезал круг и поставил вверх ногами.
Я такой как-то раз ремонтировал. Потороченная схема какаято. Там по даташиту должна быть емкость на 4-5 ножку (вроде) и ее небыло. Пока не впаял не мог заставить его работать. Ну и как-то дороговато, на али они в раене пятерочки стоят
[Исправлено: MSS, 07.03.2017 в 12:36]
Старый 07.03.2017, 12:39   564
stradivarius
в куруе капролон,
для меня капролон это что-то непонятное . на олх-е не вижу в городе, искать надо; как токарь будет обрабатывать тоже неизвестно.
такая https://ru.aliexpress.com/s...,
и как получилось?
Старый 07.03.2017, 12:52   565
mag_vitaliy
Кнопу хочу поменять на такую же как в стоке только прозрачную (под нее проставка выточится из прозрачного акрила) и усе. Сама кнопка тактовая такая - http://uk.farnell.com/omron...
Выглядеть будет аналогично
timandr (07.03.2017)
Старый 07.03.2017, 13:04   566
timandr
Последняя активность: 21.07.2017 19:32
Сказал(а) спасибо: 8
Интересно, как именно герметичность с такой кнопкой соблюдена. На штоке кнопки наверно стоит уплотнительное кольцо, какая там конструкция?
timandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2017, 13:10   567
mag_vitaliy
Кнопка посажена на силикон и прижата к корпусу шайбой из капролона сверху (шайба большая - по всему диаметру фонаря. На шток кнопки насажена (вклеена) алюминиевая насадка. Приду домой - сфоткаю если интересно.
Старый 07.03.2017, 13:16   568
MSS
Аватар для MSS
По фоткам там она откручивается вместе с крышкой для зарядки через разьем .
Капролон можно на любой прозразный/матовый пластик заменить.
Перевёрнутая Силиконовая нормально получилось. Хорошо бы просечкой делать в нужный диаметр сразу. Ножницами не очень круг получается
Старый 08.03.2017, 01:23   569
serg-chernigov
Последняя активность: 05.10.2018 23:19
Сказал(а) спасибо: 59
На металлобазе СТВ есть капролон, я себе брал (второй этаж)
serg-chernigov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stradivarius (20.03.2017)
Старый 09.03.2017, 06:18   570
SacredWarrior
АвторизированныЙ Новичёк
Аватар для SacredWarrior
Последняя активность: 15.03.2024 09:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 27 раз(а) в 23 сообщениях
стописят... ппц, метеора за эти деньги взять и в попу индукционную зарядку засунуть. Заклеить на гермет и будет подводный монстр.
включишь свой метеор и ослепнешь от того что взвесь отразит всю твою переферию тебе в глаза( при идеальной прозрачности воды будет норм но этого у нас практически не бывает даже на байкале)и дальше 2 метров ты ни чего не различишь и поэтому вылезешь ты с ним раньше чем он сядет (сядет на максимуме через 30 минут). замечательно пробивает тк61 не дедом и с разгоном 5.25 ампера на диоде 4-5 тыс кельвинов, но очень узкий луч. требуется гладкий отражатель дающий на расстоянии 3м хотспот 50см- 1м с минимумом боковой засветки( которая давая отражение от взвеси дает видимость только перед носом). из всех фонарей с которыми я плавал наибольший комфорт предоставляет тк75 трехглазый, четырехглазый не идет в сравнение ни как. Думаю что лучший показатели дадут фонари на XHP70, XHP50 на токах за 5ампер. фонарь на XHP35 даст такое же шило как в тк61 , при этом в достаточно мутной воде мой тк61 с блэндой незаменим.
[Исправлено: SacredWarrior, 09.03.2017 в 06:19]
SacredWarrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 10:34   571
stradivarius
Если во время индикации заряда батареи нажать на кнопку - вспышки отобразят мощность батареи. Всего их может быть 20 (шаг 5%). 10 двойных вспышек говорят о полной пригодности батареи - она способна обеспечить 100% мощности.
100% мощности рассчетной?
на 4-х стареньких защищенных 18650 отмаргивает 10 двойных, как бы приятно но подозрительно.
Первые три режима идентичны и отвечают за непосредственную функцию драйвера -кормить светодиоды стабильным током.
мунлайт и турбо ловятся только как один из первых преднастроенных трех режимов или есть быстрый доступ?
Старый 12.03.2017, 11:18   572
MSS
Аватар для MSS
Драйвер не дурак. Если 20 то значит просадка при работе меньше 0,5В.
Быстрого мунлайта и турбо нет.
Старый 14.07.2017, 02:19   573
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
INFERION, на BLF интересуются версией Indigo под лицензией open source GPLv3 или др. Есть ли смысл официально лицензировать прошивку, не знаю. Возможно появится больше фонарей, хорошие экземпляры разнообразят рынок и создадут конкуренцию. Однозначно выиграли бы кастомы, в соседних странах в глаза не видели Indigo, а на BLF и подавно, идет 2017г
Для чего может понадобится лицензия.., само собой для коммерческих проектов, модификаций или просто прозрачного использования, у нас это не так востребовано, но кто знает может проект завоюет себе широкую известность и это потом вернется. В целом идея светлая, на open source держится мир. Те кто занимается собственной сборкой, продолжат это делать для себя и друзей, речь идет об открытии новых возможностей. Только до конца неизвестно, как open source повлияет на будущие прошивки и релизы близких по функционалу фонарей.
http://budgetlightforum.com...
[Исправлено: Reyden, 14.07.2017 в 03:01]
Старый 15.07.2017, 21:08 Автор темы   574
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Для таких целей лучше подойдёт драйвер на каком-нибудь STM32F050. У него USB загрузчик, кодить можно на Си, АЦП и ШИМ шустрее, и ресурсов, в принципе, должно хватить на такую задачу (нет аппаратного деления, и сам по себе Си тормознутее в несколько раз за ассемблер, но МК берёт тактовой в 48МГц, и 32-х битной разрядностью). Потребуется LDO на 3.0V, токовый монитор (ACS711 неплох, к примеру), нормальный термодатчик, не требующий калибровки... А в остальном схема такая же. Зато народ без проблем сможет проект тянуть и шить сразу с USB, ну и конфигурировать с компа.
А эта схемка на AVRке - там код сильно непонятный и капризный к правкам. Вот он в доступе открытом есть - кому надо и так заюзает...
[Исправлено: INFERION, 15.07.2017 в 21:09]
Старый 15.07.2017, 22:06   575
nomorewar
Последняя активность: 24.10.2025 20:12
Сказал(а) спасибо: 441
в виде исходников или уже скомпилиный хекс?
nomorewar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2017, 22:13   576
MSS
Аватар для MSS
На асме 5.0, скомпиленый до 5.2
Старый 15.07.2017, 22:48 Автор темы   577
INFERION
Аватар для INFERION
Я не выкладывал 5.2m в исходнике? Странно. Вот, вроде оно: Indigo_5.2_final.txt
Конечно, говнокод по моим текущим меркам, но что имеется...
nomorewar (16.07.2017)
Старый 16.07.2017, 11:15   578
Последняя активность: Вчера 22:05
Сказал(а) спасибо: 6672
Вот, вроде оно
как я понимаю, Reyden спрашивал про возможность свободного распространения по, в т.ч. в коммерческих изделиях, а не только в личных целях
Старый 16.07.2017, 17:59   579
nomorewar
интересный стиль инициализации стека и расположения переменных в оперативке после него) а в чем смысл? чтобы стек не дошел до данных при продавливании вниз?
Старый 16.07.2017, 22:50 Автор темы   580
INFERION
Аватар для INFERION
А как я понял - народ за бугром хочет полноценной сопроводительной документации и пачки лицензий, как у них это там заведено. А мне в лом, и вообще я сам за пиратов. Пусть что хотят то и делают - я никаких ограничений на это ПО не накладывал. Это игрушка для побаловаться.
Посмотреть сообщение Сообщение от nomorewar :
Так это ж стандартный приём. Сколько себя помню, ещё с самого начала меня этому учили - стек выделяется так, чтоб не портил данные, а перезагружал МК. Так надёжнее. В нём хранятся адреса возвратов, если он пролезет в область данных - там тааакой разнос начнётся... А драйверу нельзя тупить. В любых непонятных ситуациях - сброс. Тогда хотя бы силовой ключ надёжно и мгновенно закрывается.
[Исправлено: INFERION, 16.07.2017 в 22:53]
Время генерации страницы 0.15593 секунды с 16 запросами
