Результаты опроса: Касторка vs nyogel
Мазал и мажу только касторкой 22 38.60%
Мазал и мажу только nyogel-ем 12 21.05%
пробовал оба, не вижу разницы 10 17.54%
пробовал оба, теперь только nyogel 7 12.28%
пробовал оба, теперь только касторка 6 10.53%
Голосовавшие: 57. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 112440   Ответов в теме 565   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 1
Старый 05.09.2022, 16:58   561
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: О смазке - правильно
alibek, если пойдет металлическая стружка, то нужно либо не дожидаясь смерти движка его разбирать и смотреть в чем дело. Или повышать вязкость масла "на время" оттягивая смерть.
Вы меня неправильно поняли, я НЕ предлагаю заливать отработанное масло обратно.
Старый 05.09.2022, 17:05   562
Последняя активность: Сегодня 20:51
Сказал(а) спасибо: 9228
Можно слитое масло отстаивать и смотреть, если там видимые глазом крупинки металла, если нет, то вполне норм
После обкатки было, но это нормально. Просто в мануале указано SAE30 и всё про API ни слова. А так замена раз в сезон будет, а это где-то половина рекомендованных моточасов. Вот думаю SAE40 использовать хуже не будет? В основном по жаре используется.
Старый 05.09.2022, 17:29   563
D'AVerk
может быть и хуже. Если зазоры в двигателе рабочие рассчитаны на гидродинамический клин вязкости именно SAE30, то будут нерасчетные нагрузки. Но вообще
1) SAE40 по вязкости от SAE30 отличается при 100 градусах незначительно (емнип 12сст против 9.5сст_
2) Если газонокосилка перегревается при "жаркой температуре", то ее не стоит использовать, а если не перегревается, то разница в 5 градусов рабочей температуры не стоит замены масла. По кривой вязкости даже для минералки это будет 5-7% вязкости. Ну, имхо так.
Старый 05.09.2022, 17:32   564
перегревается
А вот как этот момент определить? Там датчики не стоят.
Старый 05.09.2022, 17:35   565
D'AVerk
инфракрасный термометр.. но было бы странно, если бы газонокосилка при 25-35 градусах перегреваласьт
РШ (05.09.2022)
Старый 06.09.2022, 11:44   566
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
:sun_smile: Re: О смазке - правильно
Скажите еще, что не знаете, почему на стаканчиках для горячего кофе пишут, что кофе может обжечь. Или почему на инструкции к цепной пиле пишут, что ее нельзя останавливать гениталиями.
Не знаю если честно. Для меня это очевидные вещи, но это совсем другое, если вы понимаете о чём я.
In Fino verytas
Время генерации страницы 0.09164 секунды с 17 запросами
