Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете
Силовая кнопка 3 режима 24% 9
Силовая кнопка 4 режима 19% 7
Силовая кнопка 3-4 режима 11% 4
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 16% 6
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 16% 6
Тактовая кнопка без режимов (u3) 14% 5
  Голосов 28
Просмотров в теме 505699   Ответов в теме 751   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 19
Старый 23.05.2016, 10:46 Автор темы   561
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(силовая, тактовая кно
Посмотреть сообщение Сообщение от VRG :
А как вы смотрите чтобы убрать боевой из линейки стробоскопов, ибо блювотный, им только алкашей и собак пинговать. Оставить его только в качестве мгновенного боевого. А в линейку стробоскопов вместо него вернуть одногерцовый.
В принципе логично.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 10:53   562
ValHar77
Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Сообщение от VRG :
В принципе логично.
Очень хорошая идея...
ValHar77 вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 13:51 Автор темы   563
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от ValHar77 :
Я пока 9Гц просто вынесу из общего ряда, а необходимость в "1Гц 1миг" под вопросом, хотя его цена всего 3 байта.
Старый 23.05.2016, 19:38   564
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Что-то не нормальное - большая задержка между диодом и термистором.
В личку не получилось.
Тут видео и фото теста термоконтроля.
https://www.dropbo******/sh/...
Я думаю будет интересно, а может и полезно.
[Исправлено: garag45, 23.05.2016 в 19:54]
garag45 вне форума   Вверх
dandan2000 (23.05.2016)
Старый 23.05.2016, 21:18 Автор темы   565
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Серьезный подход! Там 2 видео, это оба на последней версии? И что происходит во втором?
Термопара показывает примерно температуру термистора?
Старый 23.05.2016, 21:46   566
garag45
Там 2 видео
Короткое - настройка порога, другое прогон - тест 3х7135_TK_u2_14s.hex.
Правда температура окружающей среды почти 28 градусов.
Да. Между ними 2-3 мм.
Старый 23.05.2016, 22:08 Автор темы   567
dandan2000
Да, лаг по температуре приличный, секунд 30.
Немного подшаманил. Исправил глюк (при настройке на минимум был).
Строб 9Гц вынес из общей линейки.
Термоконтроль: увеличил диф. в 2 раза и еще кое-что.
Попробуйте. На фонаре средних размеров работает нормально, вообще без перелетов и недолетов.
Инт=7с, Диф=4, Гист=3.
Тип файла: hex 3х7135_TK_u3.hex (2.7 Кб, 278 просмотров)
garag45 (23.05.2016)
Старый 23.05.2016, 22:40   568
garag45
Попробуйте
Конечно. Спасибо.
Старый 24.05.2016, 00:13   569
garag45
Попробуйте
Конечно. Спасибо.
Видеоотчет там же.
dandan2000 (24.05.2016)
Старый 24.05.2016, 06:58   570
Urree
Аватар для Urree
Последняя активность: 04.10.2023 07:34
Сказал(а) спасибо: 14
Версия под тактовую кнопку с выключением коротким кликом, ... вариант 3х7135
Эта же прошивка пойдёт для платы с делителем 19.1к на 4к7 ?
Т.е. драйвер 8х7135 но на плате распаяно только 3х7135 , или 6х7135 , получится не 1+2 , а 2+4 7135 , просто в каждом режиме будет в два раза больше стабилизаторов и соответственно ток.
Или есть какой нибудь ещё подвох ?
[Исправлено: Urree, 24.05.2016 в 07:16] Причина: Т9 проклятый :)
Urree вне форума   Вверх
Старый 24.05.2016, 09:15 Автор темы   571
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Urree :
Да вроде так и будет - ток в 2 раза. Подвох есть - там разное подключение делителя, для прошивки 3х7135 надо верхнее плечо подключить к ноге 2, а не 3 (на плате 3х7135 так удобнее поэтому такая прошивка).
Urree (25.05.2016)
Старый 24.05.2016, 09:34 Автор темы   572
dandan2000
Видеоотчет там же.
Не хватает разрядности замерить динамику, температура падает медленно, а программа считает, что она не меняется и снижает ток еще. 7 сек мало, надо 14 делать.
Вечером такой алгоритм надо проверить:
Интервал 14 сек. - получается он должен быть примерно равен тепловой волне, 7 - явно мало, а 21 уже медленное регулирование будет.
Диф. составляющая х2, т.е. упреждение будет 2 интервала (28 сек., возможно много, посмотрим). Влияние диф. сост. отключается после первой стабилизации, т.к. она сильно портит дальнейшую стабилизацию с гистерезисом 3 (~3 градуса).
Доп. условия - не повышаем при положительной динамике, не снижаем при отрицательной.
[Исправлено: dandan2000, 24.05.2016 в 11:29]
Старый 24.05.2016, 16:24   573
garag45
Я готов.
Старый 24.05.2016, 22:51 Автор темы   574
dandan2000
С этой версией у меня работает так (настройка на 6 мигов):
1-0,7-0,35 - стаб - 1-0,7-0,35-0,17-0,35 - стаб.
Настройку температуры надо сделать по новому (значение инвертировано). Или прямо программатором поменять - это 6-й байт в ЕЕПРОМ (256 минус то что было)
Если будет первый работать нормально, попробуйте второй.
1. Инт=14с, Диф=2, Гист=3
2. Инт=14с, Диф=2, Гист=2
Тип файла: hex 3х7135_TK_u3.hex (2.7 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: hex 3х7135_TK_u3_g2.hex (2.7 Кб, 307 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 24.05.2016 в 23:02]
Старый 24.05.2016, 23:24   575
garag45
Я ничего не понял в этой строке. Это не для меня?
Старый 24.05.2016, 23:40 Автор темы   576
dandan2000
Для вас Настроить лимит температуры надо (8 кликов)
Про ЕЕПРОМ это, чтоб не настраивать в фонаре, а можно программатором, как проще.
garag45 (24.05.2016)
Старый 24.05.2016, 23:51   577
garag45
Про ЕЕПРОМ
Интересно. Можно подробней для чайника.
Это упростит точную настройку, а то у меня трудности с подсчетом мигов.
[Исправлено: garag45, 25.05.2016 в 00:13]
Старый 25.05.2016, 00:42 Автор темы   578
dandan2000
Это смотря чем вы заливаете прошивку. Например в Khazama есть чтение ЕЕПРОМ контроллера в буфер (Read EEPROM to buffer), сохранение в файл (Save EEPROM buffer as..), потом в файле правите, загружаете его (Load EEPROM filr to buffer) и записываете его в контроллер (Write EEPROM buffer to chip).
Так вот в файле в который запишутся данные EEPROM 6-й байт это лимит температуры, 45 - это примерно комнатная, уменьшение на 2 это 1 миг. т.е 10 мигов это 25. Это десятичные числа, в файле скорее всего будут 16-ричные, 45 это 2d.
Старый 25.05.2016, 01:36   579
garag45
Пользуюсь avrdude-gui. Вот EEPROM из тестового фонаря. avrdude-gui.eep.hex
Переименовал в .hex чтобы загрузить. Пожалуйста покажите, что нужно править прямо в файле. А если с комментариями, буду очень благодарен.
Старый 25.05.2016, 04:47   580
Urree
Аватар для Urree
Спасибо , так и сделал, 3х7135 *2 работает просто АГОНЬ !
В фонаре-линзовике параллельно 2*18650 и "XP-L SinkPAD star 21мм Медь" светодиод.
Но термоконтроль пока не делал , а на мощных режимах он теперь просто необходим.
Какие терморезисторы посоветуете ?
Время генерации страницы 0.12952 секунды с 18 запросами
