Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 258691   Ответов в теме 699   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 5
Старый 22.11.2013, 21:23   561
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер?
А каким цветом должен мигать маяк? А то вроде сначала мигал синим. Теперь синий-красный. Я волнуюсь .
Maksym вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 21:40 Автор темы   562
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
а какая там частота? может звуковая карта справится?
получится что-то типа осцилогграфа с полосой 20кГц и закрытым входом
250кГц, и нужно рассмотреть каждый импульс. Без использования альясинга потребуется мегасемплов 5 хотя бы.
Проще будет функциональность упростить и сделать из швейцарского ножа НРС-2.
А дело не в интерфейсе. За него я не переживаю. Дело в инженерке. Туда пользователь лазить не должен. Если приходится - значит программа не может работать полноценно по каким-то причинам, и иногда тупит. Я хочу чуть допилить механизм вычисления выходного напряжения и на этом остановится. Если хватит места - добавить возможность включать форсаж обычной кнопкой (придумал как). И всё, дальше более простую понижалку надо бы сделать. Для EDC.
Маяк мигает зарядом батареи. Технически фонарь кратковременно включается (на 16мс). Фиолетовый - максимальный заряд. Если у батареи нифига не максимальный и там должен быть синий или ниже - завышено внутреннее сопротивление батареи, она перекомпенсируется (драйвер думает что она слабее чем на самом деле). После белой вспышки индикатора всё должно вернутся в норму.
Я думал на такое способны только линейники
Понижалки тоже должны уметь без особых мозгов. Напряжение не просядет ниже падения на СИД, а этого достаточно для работы. Ушел в ДД и всё. С повышалками да, фокус не прокатит.
[Исправлено: INFERION, 22.11.2013 в 21:42]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 21:55   563
Maksym
Но у нас же повышалка . В чем весь фокус.
Хм. Словил какой-то глюк. Попользовал фонарь на левых аккумах, пока заряжались основные. Основные зарядил, вставил - пропал мунлайт. Пошел в калибровку, перекалибровался - заработал.
Старый 22.11.2013, 22:02 Автор темы   564
INFERION
Аватар для INFERION
Постарайся в калибровку реже лазить. Там ничего не меняется, если в неё не попадаешь. Если работало нормально и вдруг перестало - в калибровке ничего с тех пор не менялось, и так же должно вернутся в норму после очередного выключения питания или само по себе. И это мог быть не глюк, а что-то в логике программы. Она ведь думает что всегда работает с одним комплектом, или с набором похожих АКБ. Ей нужно время, чтоб освоится в новой обстановке. Калибровка лишь помогает задать исходную точку, от которой программа начнёт отталкиваться. Если она без калибровки будет в каком-то месте тупить - логику нужно продумать тщательнее.
Но я и сам не понимаю как может пропасть мунлайт или засветится другим цветом индикатор на мизерных токах. Там ведь компенсация почти не вмешивается, ибо нет потребления - нет и просадки. Используется практически фактическое напряжение батареи. Разве что криво рассчитался потребляемый ток...
[Исправлено: INFERION, 22.11.2013 в 22:05]
Старый 22.11.2013, 22:10   565
Maksym
Я калибровал на не полностью заряженном комплекте изначально. Сейчас откалибровал на полностью заряженном. Кстати еще глюк - при переходе с синего на зеленый режим если задержаться как раз на точке перехода то фонарь натурально мерцает и чуть ли не моргает. Ну вроде с калибровкой стало меньше. Такое... Не страшно, в обычном использовании неудобств замечено из-за этого не было.
С индикатором напряжения все ОК - синим он светился вчера на полузаряженном комплекте. А сегодня полностью заряженный - вот он и фиолетовый. Все правильно.
А вот куда делся мунлайт - загадка. Причем тут уже температурной зависимости не было совершенно. Но после рекалибровки все ОК.
Старый 22.11.2013, 22:22 Автор темы   566
INFERION
Аватар для INFERION
Вот и выловил ты этот момент. Теперь известно где он и из-за чего конкретно вылазит. Я параметры в этом месте подбирал под конкретную схему, и дальнейшие модификации меня не заставляли там ковыряться. В этом месте тонкая грань между прерывистым режимом и безразрывным, калибровка индуктивности очень близко подходит к границе, коснувшись которой начнёт вычислять индуктивность неверно. Начнётся генерация с прыжками между режимами (голубым и зелёным). Там есть небольшой искусственный "зазор" и гистерезис на всякий случай, но они дают заметную ступеньку, поэтому злоупотреблять ими я не стал. Может быть неверно вычисляется Vout, хотя тут же, совсем рядом, в голубом режиме... Сама калибровка индуктивности неустойчивая, там стоит злостный фильтр-параноик, ибо АЦП дико шумит на таких токах. Фильтр выбирает адекватные семплы, которые на что-то похожи, и использует только их. Зелёный горит только когда использует, в остальных ситуациях желтый. Осциллограф бы показал реальное положение вещей относительно тех, что видит программа. К примеру безразрывный режим может начинаться раньше чем считает программа. Почему? Вот и я не могу сказать, не подержав в руках конкретно этот драйвер. Я бы мог калибровать индуктивность от греха по дальше, но она же нелинейная. Зависит от тока, плюс шунт врёт всё больше, а калиброванное Vout всё дальше и не корректнее для данного тока. Поэтому врагам приходится находится почти рядом...
Maksym (22.11.2013)
Старый 22.11.2013, 22:26   567
Maksym
Ага. Т.е. это нормально. Ну тогда все ОК .
Терморегуляцию получил .
Работу от даже самого дохлого аккума какой нашел получил (даже не мог подумать что это возможно). Конечно при первом включении с дохлым акком фонарь вырубается по перегрузке, но при следующем включении все работает замечательно.
Я доволен .
Кстати. Вопрос. Если зайти в инженерку при синем светике - измененные значения сохраняются в ЕЕПРОМ? Например калибровка температуры. Или её калибровать только в красном режиме можно?
Старый 22.11.2013, 22:50 Автор темы   568
INFERION
Аватар для INFERION
Нормально? Это конкретный лаг. Мерцания и подёргивания - первое с чем нужно бороться...
Там соотношение что-то вроде 0,2Ома на 8A шунт. Т.е. с Шунтом на 4A макксимум 0,4Ома он задаст при перегрузке. Если аккум будет ещё более высокоомным - уже ничего не поможет. Драйвер ведь не для насилия дохляков предназначен, а для вполне себе живых банок.
Выше не раз писал уже. Без разницы как войти в инженерку. Интерфейс идентичен, поведение тоже. Разница только в предварительном сбросе или не сбросе тех или иных переменных в EEPROM. Бывает там сидит мешающий мусор. Вот попал туда каким-то образом и мешает, нужно удалить. Для этого и есть красный вход. А зелёный для сброса того, что пользователь понастраивал и сам не понял что сделал. Если нужно просто войти и ничего не трогать - синий. Но при выключении в нём всё равно драйвер обновит все данные в EEPROM.
EEPROM разбита на две области. В одной пользовательские настройки - они сохраняются при выключении всегда, если изменились. Нагрузка размазана по большой области памяти и изнашивается она медленно. И есть ещё небольшая область для системных калибровочных значений. Её ресурс не экономится, но пишется в неё что-то только в инженерном профиле. Предполагается что калибровать фонарь не будут каждые 5 минут в этом профиле. При подаче питания (загрузке) с EEPROM всё копируется в ОЗУ и там уже постоянно модифицируется во время работы. При выключении копируется обратно в EEPROM, но только пользовательская информация. Копирование системной пропускается, если профиль не инженерный. В зависимости от типа входа в инженерку в ОЗУ могут попасть подставные данные - значения по умолчанию. Зелёный - подставляются данные пользовательской области. Красный - системной. Затем они программой модифицируются и при выключении попадают в EEPROM. Такая вот логика...
[Исправлено: INFERION, 22.11.2013 в 22:59]
Старый 22.11.2013, 22:53   569
Maksym
Это конкретный лаг
То что лаг это ясно. Но это возможное поведение драйвера при текущей программе. Это не мои косяки схемы.
Старый 22.11.2013, 23:09 Автор темы   570
INFERION
Аватар для INFERION
А, если ты за это, то да. Тут если схема и виновата, то только потому что с нею не сдружилась программа. Получает ошибочные данные, к примеру, из-за недодемпфированного резонанса. Посмотреть то я не могу в чём дело. Но если написать более адекватное измерение Vout, то можно попробовать отодвинуть дальше калибровку индуктивности, и вероятность таких событий снизится. Зелёный, кстати, горит стабильно, или пропадает периодически? Если индуктивность болтается вокруг нормы, то зелёный вспыхивать будет редко, т.к. калибровка успокаивается и начинает более агрессивно фильтровать мусор...
[Исправлено: INFERION, 22.11.2013 в 23:12]
Старый 22.11.2013, 23:24   571
Maksym
Сделаю прозрачную кнопку - скажу более точно . Сейчас пооткусывал ободок у алюминиевой (считайте что сточил) - но видно по прежнему не очень. Завтра зайду на рынок поищу пруток из которого можно выточить кнопку, а то покупать 2 метра пруток не хотелось бы.
Старый 22.11.2013, 23:25   572
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
чем больше я читаю укращение Индиго, тем меньше у меня энтузиазма пробовать делать повышайку самому с нуля...
Maksoff вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 23:26   573
Maksym
Maksoff,
ничего там страшного нету . Просто в этом драйвере реализовано невозможное. Для невозможного в нем осталось исчезающе мало недочетов.
Старый 22.11.2013, 23:26 Автор темы   574
INFERION
Аватар для INFERION
Maksoff, я ведь говорю что это не так просто, как кажется на первый взгляд...
Старый 22.11.2013, 23:35   575
Maksoff
Аватар для Maksoff
INFERION, одно дело, когда говорят, а другое - когда видишь чьи-то мучения.
Старый 23.11.2013, 00:01 Автор темы   576
INFERION
Аватар для INFERION
Maksoff, ну так есть же альтернативы без мучений. Сколько у соседей схем и прошивок, я мучений не наблюдал. Ну дёргается что-то, батарею выбивает при перегрузках, индикатора нет, требовательной плавной регулировки, зато и мучений нет. Оно работает как может и мучатся смысла нет...
Старый 23.11.2013, 00:05   577
Maksym
Делать импульсник без четкого понимания происходящих в нем процессов, без осциллографа - авантюра чистой воды. Так что в общем я результатом доволен . И, как уже писал, был крайне удивлен адаптивностью драйвера под разные условия работы.
Старый 23.11.2013, 00:07 Автор темы   578
INFERION
Аватар для INFERION
Сегодня отписался один владелец тушки с таким драйвером. Так вот - простой пользователь, взял Кинга с этим драйвером, и впечатления очень даже положительные. Надеюсь драйвер не проявит свою капризность. Понаблюдаем. Тьху-тьху-тьху...
Maksym, кстати, почему на фото только два конденсатора на выходе? Они по 47мкФ?
[Исправлено: INFERION, 23.11.2013 в 08:31]
Старый 23.11.2013, 19:30   579
Maksym
Они по 47мкФ?
Да, по 47 мкФ.
Настроил терморегуляцию на 45 градусов. Хотел на 50, но при 50 уже в руки хорошо так печет. Я давно знал что сказкам "фонарь так раскалился" верить не стОит, ибо это "раскалился" вряд ли превышает 70-80 градусов, что для башки вполне безопасная температура. Но теперь лишний раз убедился. Комфортная терпимая температура - 45 градусов цельсия.
[Исправлено: Maksym, 23.11.2013 в 19:32]
Старый 23.11.2013, 19:41   580
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Это кто тут совсем недавно по 90 градусов говорил
Tamagotchi вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.21901 секунды с 16 запросами
