225439
847
561
Сказал(а) спасибо: 657
То есть, ты хочешь без плавной установки? Она быстро устанавливается, 0.5 сек от силы. Зато красиво, удобно.
Там всего три. Нажать и подержать - вот и установится нужный. Не, я разные варианты сделаю, благо накомпилить разных прошивок - минутное дело. |
562
Сказал(а) спасибо: 1935
Tamagotchi, эти фонари не для соревнований и не для полок в туалете рядом с порножурналами. Ими должны уметь пользоваться даже люди первый раз взявши в руки. Что сделает такой человек? Правильно, нажмет один раз на кнопку, включится средний режим, на котором фонарь довольно ярко работает больше четырех часов и нет риска перегрева, и будет пользоваться. Выключить - тот же один клик. Это первый этап управления\обучения. Захочет переключать режимы - поклацает, разберется сразу и с остальным немудрым функционалом.
Твоя прошивка тоже хорошая, но ты ее делал для себя.
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 19.09.2013 в 18:09] |
563
564
565
566
А другие варианты управления требуют решения тригонометрических управлений? Обычному человеку их ни за что не осилить?
[Исправлено: Tamagotchi, 19.09.2013 в 18:33] |
567
MOHAPX,
Вот, если коротко, короткие клики увеличивают яркость, а длинные уменьшают... нереально сложно? |
568
ploop,
Я не смотрю сейчас твои исходники. У меня драйвер с шунтом как у тебя. С какого тока по шунту стабилизация? |
569
570
Tamagotchi (19.09.2013)
571
Прошил, поигрался.
Все, что ниже минимального режима регулируется рывками. Минимальный после включения его одним кликом имеет склонность к мерцанию, причем не всегда. Я такое очень долго борол. Иногда горит достаточно ровно, а иногда мерцает. Если кликать кнопкой включения по 1 разу (включать/выключать) ток старта меняется от 32 до 62. Чаще всего 52. Rime у тебя сегодня про это спрашивал. но это похоже проблема разводки. Управление... в районе светляка при удержании яркость меняется быстро - поймать нужную очень трудно. потом до максима еле плетется. Если выключить и попытаться быстро включить средний - ничего, еще попыка... при первом клике начинает загораться, а при втором тухнет. Я бы не сказал, что я медленно кликаю. Но если потренироваться и собраться - средний включить можно. Т.е. настраивать таймауты. Еще как-то странно ток дергается на максимуме. глазом это не заметно, но амперметр скачет. У меня такое было, когда задавал слишком большое задание- близко к 1023. |
572
Вот так ведет себя драйвер если постоянно держать кнопку нажатой.
Как при таком поведении поймать нужную яркость? |
573
Сказал(а) спасибо: 340
ploop ведь уточнил выше, что зависимость логарифмическую только собирается пришить, и что на минималке ещё нифига не отлажено. Так что это больше на придирки похоже, нужно ещё подождать
574
Видны ступеньки ШИМа. Думаю, как побороть.
Тоже нормально. Как измеряешь? Если мультиметр на миллиамперах - там вообще всё уезжает. Цитата:
Угу, в настройках там. bt_stop_time увеличить. Цитата:
Спасибо за тест. А как ты поборол ступеньки ШИМа на слабых? Меня они в принципе не напрягают, но лучше бы убрать. |
575
576
577
Это плавные переходы и паузы на жестко заданных режимах? Думаю паузы просто должны быть больше, так не понятно ничего.
Правильно замеряю. [Исправлено: Tamagotchi, 19.09.2013 в 19:49] |
578
579
Кстати, плавные переходы на фиксах я у себя намеренно глушу, ибо даже с секундными паузами не ощущается чётко момент переключения (не смотря на софт-старт всего в 0,25с). Сама ОС не молниеносная и переходы всё равно получаются достаточно мягкими.
Я уже не раз писал что с этого надо начинать. И метод есть хороший - банальное расширение разрядности. И не будет вообще того, с чем сейчас приходится бороться... [Исправлено: INFERION, 19.09.2013 в 19:54] |
580
