330288
1248
32
561
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Да вроде они не такие уж конские... 3*0.75А, пусть даже падение 3.5V - ну, 7.5-8 вт.
У меня в Кобре те же Саньки выдают полную яркость до холостого напряжения 3.75-3.8V, т.е. держат под 3А, да еще и на понижайке с хмелем. Еще, если не ошибаюсь, у Санвейчиков какие-то траблы с контактом кто-то находил? Где-то в голове? |
562
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
У Галекса был не очень хороший контакт в резьбе у головы, он его протер, и вроде всё стало нормально. Но я думаю вы эту резьбу уже проверили?
563
Hoвичёк фонарёвки.
А если попробовать на аккуме, у которого холостое напряжение ещё ниже - скажем 3,5-3,6 Вольта?
564
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
Rime, а смысл?) Ну я вот тут упоминал. Небольшое обсуждение начиная с 487 сообщения темы. При большем напряжении еще не было возможности протестить.
[Исправлено: vinipux, 05.05.2013 в 23:57] |
565
Hoвичёк фонарёвки.
566
Rime, резьбы полностью очистил, пересмазал - тот же эффект.
Подключил голову напрямую к аккуму (ну, "напрямую" тоже условно, через карабинчики-переходники, но хотя бы без тушки) - то же самое. И тоже как попало: ставлю аккум на 3.90 - работает. Ставлю аккум на 3.75 - вырубается. Ставлю обратно на 3.90 - вырубается. Ставлю на 3.95 - вырубается. |
567
Hoвичёк фонарёвки.
Обидно... Видимо придётся обратно слать, на доработку. Явно с электроникой траблы.
568
Rime, давайте сначала Монарха дождемся, может он подскажет (ну и может другие пользователи смогут протестить в разных условиях)?
Заодно и я побольше опыта соберу, а то пока некогда особо возиться. Последний раз он у меня работал на батарее в 3.65, потом начал вырубаться на 3.75, потом вырубался на 3.65, сейчас работает на 3.90. Upd. О, тоже стал вырубаться. До этого был момент, когда он вообще мигнул и больше не включался без разборки. Дурацкий вопрос - драйвер не может находиться в состоянии какого-нить незаконченного программирования? Т.е. воспринимать мои действия как команды по изменению каких-то параметров сброса максимума? [Исправлено: fnksb, 06.05.2013 в 00:53] |
569
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Я пользуюсь защищенными аккумуляторами, знаю что для этого фонаря они не подходят. Когда активно пользуюсь фонарем, всегда есть запасной/запасные аккумы. С максимального спрыгнул с минимальный, пару раз посвечу максимальным и меняю акк, мне так удобнее. Но когда ставлю акк на зарядку, i4 начинает заряжать как пустой акк, с первых делений.
570
Hoвичёк фонарёвки.
А он как, при разряде с максимума сразу в минимум падает, а не на средний? |
572
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
но кроме этого я чистил все остальное, до чего мог добраться, в тч. пружинку из хвоста извлекал и покрывал защитной смазкой. и, повторюсь, был поражен количеством грязи, которое дает дюраль этого фонаря (нового) при чистке, по сравнению с другими фонарями. что за чудо? Цитата:
похоже на ухудшающийся контакт. опять повторюсь - сплав у томагавка окисляется просто с дикой скоростью. надо хорошую защитную смазку использовать. если нету ничего специализированного, может вд-40 попробовать. в гомеопатических дозах... хотя запах...
573
Наколхозил что-то из аксессуаров к аймаксу. Бананы, карабины, ти-коннектор. Иначе рук не хватало ![]() Да не, как попало себя ведет. Плавает туда-сюда. Пока единственное, что вроде бы похоже на закономерность - если со "спорной" батареей (т.е. в диапазоне 3.9-4.0V, которая то работает, то нет) все хорошо, то ставим более слабую (скажем, на 3.7), видим на ней сброс максимума, потом ставим обратно "спорную" - и на ней тоже начнет сбрасывать. Но и это пока очень условные наблюдения, он же еще и срабатывает через раз. То есть, то нет. [Исправлено: fnksb, 06.05.2013 в 10:17] |
574
ну может его Монарх уже чистил.
а на меня произвел - "чистил на днях старый феникс L1D, впервые за последний год или даже два - нет и половины того количества грязи, сколько снялось с нового неиспользованного еще томагавка." причем грязь эту соверщшенно не видно, пока она не испачкает тряпку-бумагу. все ровненько и блестит. в любом случае чистка с последующей защитой избавила от непонятных мерцаний и недостатка яркости в турбо. можно фото или ссылку. не понимаю я что это за фрукт и как его использовать для подключения. может мне тоже надо. [Исправлено: galex, 06.05.2013 в 10:36] |
575
Когда-то к аймаксу докупал вот такую мультихню В ти-коннектор ей ставим карабинчики из родного аймаксовского комплекта - получаем с одной стороны карабины, которые удобно крепить к стенке и плюсовой пружине головы, с другой - мощные "бананы", которые удобно прижимать к батарее (по крайней мере я это могу сделать одной рукой, чтобы оставить вторую для манипуляций с кнопкой. Upd. Карабины, тьфу. Крокодилы. Это я из лесу вернулся и на городские реалии еще не перестроился
[Исправлено: fnksb, 06.05.2013 в 10:48] |
576
вся эта мультихня вообще, а с крокодилами особенно, дает такое конское, и что особенно важно - нестабильное падение, что драйверу остается только загадочно чудить. надо как-то по другому пытаться замерить напряжение под нагрузкой. самое простое - расковырять защищенный аккумулятор у торца, чтобы добраться до полоски с плюсового контакта. но я бы начал с извлечения минусовой пружины, и чистки паза под нее. |
577
Сказал(а) спасибо: 1935
fnksb, возьми не очень тонкий пинцет и открути пластиковую прижимную шайбу драйвера. Только в отверстия пинцет не надо углублять, а то снесешь детали на плате. Пошевели драйвер, закрути обратно. Может там контакт стал плох...
fnksb (06.05.2013)
578
Ну да, надо будет и полную разборку, и еще одну старательную чистку провести, и позамерять в разных условиях. Но это все завтра уже. |
579
fnksb, хотя нет, подожди! Ты случайно очень длительно удерживая кнопку не перекалибровал термозащиту? А то может он теперь нагревается на пару градусов и в минимум падает.
580
fnksb, зажми кнопку, дождись индикации заряда, потом дождись когда фонарь врубится в максимуме, отпускам кнопку и делаем кратковременное нажатие, фонарь мигнет один раз. Это отключит термозащиту. Попробуй посветить без нее.
