Просмотров в теме 207694   Ответов в теме 738   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 2
Старый 05.07.2013, 20:42   561
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: XM-L2
XM-L2 по идее теряет меньше яркости на прогреве - а значит, будет меньше терять и в напряжении
Так ли это?
027 вне форума   Вверх
Старый 05.07.2013, 20:54   562
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
А эти цифры при каком токе получены? У меня такое на 2,8 А получалось.
Я привёл для 1.13А, чтоб было сравнимо с результатом fnksb.
Rime вне форума   Вверх
Старый 05.07.2013, 21:10   563
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Rime, значит у кого-то из нас врут амперы...
fnksb вне форума   Вверх
Старый 05.07.2013, 21:13   564
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
На самом деле могут быть разные партии светодиодов. Всего-то. Напомню, у меня есть XPG как с падением 3,6 В, так и с падением 2,98 В при 1,5 А.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 05.07.2013, 21:20   565
Да, чуть раньше другой XM-L2 T6 3C измерял при 1.5А - получалось 3.07-3.05. А обычный XM-L - 2.98-2.99.
Так ли это?
Вроде да, по каким-то графикам с меднозвездами так выходило...
[Исправлено: fnksb, 05.07.2013 в 21:21]
Старый 05.07.2013, 21:34   566
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Чуть разные диоды.. Ничего страшного. А может и приборы врут.. Малые величины они такие, капризные.
Меня другое удивило - при 1.13А напряжение падения 3.08В, а при 1.82А уже 3,26В.
[Исправлено: Rime, 05.07.2013 в 21:36]
Старый 05.07.2013, 21:37   567
Rime, интересно было бы по всему циклу прогнать, если есть такая возможность.
Старый 05.07.2013, 21:50   568
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Какой весь цикл Вы имеете в виду?
Я сейчас докрапаю заметку, и выложу. Я сравнивал КПД батона и топора, ВО ВСЕХ режимах, в диапазоне питающего напряжения от 2,5В до 4,2В, с шагом 0,1В.
Соответственно замерял и ток и напряжение, на входе и выходе драйвера. Через часик наверное доделаю.
Но блин, во время измерений, допустил досадную ошибку, каюсь - я мерял напряжение не непосредственно на контактах звезды, а на одном контакте звезды, и на проводе идущему ко второму контакту, на расстоянии 4-5См от звезды. Соотвественно прибавляется падение на этом самом проводке длинной 4-5См.
Море приборов вокруг, плюс работа, блин, отвлекают всякими глупостями - почини то, посмотри это - не видят что человек занят серьёзным делом, короче попарился.
Незнаю сколько на нём могло упасть, так как проводок не толстый. Медный, но не толстый.
Если Вы измеряли прям на звезде - Ваши результаты точнее.
(Хорошо хоть, что в случае топора и батона мерял одинаково, так что сравнить между собой результаты можно).
[Исправлено: Rime, 05.07.2013 в 21:54]
Старый 05.07.2013, 21:58   569
Сказал(а) спасибо: 6698
делов то, пропустить по этому проводку ток, посчитать его сопротивление да и вычесть из результатов.
galex вне форума   Вверх
Старый 05.07.2013, 22:01   570
изменения падения напряжения при разном токе. Скажем, от 0.5 до 3А.
я измерял на звезде, но у меня простенький мультиметр, довольно условный тестовый стенд и практически нулевые знания по электротехнике
[Исправлено: fnksb, 05.07.2013 в 22:02]
Старый 05.07.2013, 22:09   571
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
В принципе, вполне возможно. Может там такой мизер, что и парится не стоит.
У меня максимальный ток был тот, что способен родить санвей, то есть 1,82А.
То что Вы предлагаете, вполне возможно, но уже потом.
В принципе ничего сложного нет.
[Исправлено: Rime, 05.07.2013 в 22:19]
Старый 06.07.2013, 20:49   572
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Завтра, если на работе будет время, прогоню XM-L и XM-L2.
Первый хмель от такого тока ласты не склеит?
(Кстати, неужто до сих пор никто не делал таких замеров?...)
Старый 06.07.2013, 21:20   573
Maksym
Он даже от 4 А ласты не склеит. А 3 А - штатный режим работы.
Старый 06.07.2013, 21:31   574
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Ну, на тот зелёный хмель что остался от батона, мне и 5А подать не жалко.
Старый 06.07.2013, 21:55   575
Rime, подложку только нормальную поставить, а если надолго включать - то на радиатор крепить...
Кстати, желательно, что подложки были одинаковые, от этого что-то там будет зависеть.
Я подобный обзор помню только один, но там на тему медных звезд изучали - и попутно были графики Vf.
Старый 06.07.2013, 22:11   576
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Подложек у меня только две одинаковых - вот такие:
На них и попробую.
Кстати, хотел спросить, после замены диодов у меня образовалось некоторое количество лишних - штук 6-8 разных, а вот звезды только две. Где прогрессивные фонарёвщики покупают подложки за недорого? (Знаю, блин, что надо было вместе со светиками на "иллюминейшенсупплай" заказывать, да чёуш теперь..)
В принципе пойдут любые, так как хочу замутить свет в ванной и может быть в прихожке, а там без разницы какие подложки...
Старый 06.07.2013, 22:14   577
Я обычно покупаю на IS или на IO. Небольшой выбор есть на fasttech.com. Да и вообще много где есть.
Старый 06.07.2013, 22:18   578
Maksym
Та где найдете - Фасттех, Кайдомен. Я у диллера Кри беру местного - но вам это не поможет.
Старый 06.07.2013, 22:51   579
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Подложку нужно sinkpad брать и радиатор желательно медь.
А сколько с него можно люмен получить при токе 5А?
Может проще поставить касету на 3 диода и разогнать их до рабочего тока, так и люменов больше и проблем с радиатором меньше.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
Motoruller вне форума   Вверх
Старый 06.07.2013, 22:58   580
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Motoruller
Так тут речь не идёт о практическом применении, просто прогоню от БП и запишу падение напряжения при разном токе, на хмеле и втором хмеле, раз это кому то надо. (Надо же время на работе чем-то полезным занять )
Так-то я бы на хмель больше 2А давать бы не стал.
Время генерации страницы 0.13627 секунды с 16 запросами
