  385809
  726
  59
561
			Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
 Сказал(а) спасибо: 207
				Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
			ТИР-оптика на leddna.com поштучно по 40 центов
	Говорим спасибо galex (а я об этом магазе благополучно забыл   )Даже придумать не могу, что там наэкономили - видать дыра под диодом и токоограничительных резисторов пожалели. Я брал 2 CH-K9 (один с али, другой с ибея) самых дешёвых, дырок под диодом не было, ток в максе не превышал 1.2А. А вот качество пайки было аховым, но ничего смертельного.  |
563
			Регистрация: 24.01.2015 Последняя активность: 25.06.2025 01:04
 Сказал(а) спасибо: 11
				Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
564
			и я так и не понял гениальность мысли китайского создателя, зачем было делать так. светодиод лежал на месте верхней спички
565
			Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
 Сказал(а) спасибо: 687
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
			 Dnv (06.03.2015), Vladimir0vi4 (05.03.2015)
566
567
			Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
 Сказал(а) спасибо: 1487
568
			На ебее,  искал по-дешевле велофару, полтора года назад, он был и как налобник и как фара, я его на велике и использовал. Недолго правда, потом от нечего делать решил разобрать ради интереса
569
			Если не сделать конус, то фонарь будет работать. Может даже долго. А как же тогда новые шлакотаны продавать? Замкнутый круг
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
570
571
			Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 02.11.2025 00:35
			пришел сегодня MXDL CH-K9, Интересно на сайте указан ХРG а пришел помойму ХРЕ, кристал 1,5х1,5. Узковатый луч для налобника, зато если снять линзу шикарный заливной свет, 120-150гр. Буду думать сменную крышку головы.
	я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно.  |
572
			немного доработал свой фонарь.
			1. Замерил ток 1,45 А, голова через 5 мин в руках не удержишь. Кстати разница между головой и корпусом всего 2 гр. Разобрал "драйвер" долго не мог понять куда резисторы подключены, потом дошло, китайцы для увеличения света подключили диод до резисторов. Перепаял проводок ток стал 1,15А как и заявлено. 2. Режимы переключались от чиха. Кнопка никакая. По размерам 1288, но с переделкой. А так как я получил недавно десяток старых конвойских кнопок, то решено было переделывать под них. Вся загвоздка в в пластмассовой проставке, которая впрессовывается в крышку. Втулку выточил токарь, а дальше пилка, нож, резцы и полчаса времени и готово. Кнопка после штатной работает изумительно. Из мелких недостатков она выше, и резинка натянута. Осталось два не решенных вопроса: Драйвер - думаю народный со звездами 1,05 а. подойдет. И оптика. Или ТИР, или выкинуть линзу, подрезать голову и поставить обычное стекло. тут еще не определился.  |
			 Waryag (03.11.2015)
573
			Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
 Сказал(а) спасибо: 529
575
			или 60 тирку
576
 Сказал(а) спасибо: 1348
			Или [ATTACH]так[/ATTACH]. Голова снята целиком, поменян драйвер на AMC7135 * 3, под диод термопаста. На свежем аккумуляторе греется до неприятного ощущения в руке, если фонарь на голове- не ощущается.
			[Исправлено: Fableas, 20.03.2015 в 19:33]  |
577
			TwoS, здравствуйте. Возник вопрос по https://forum.fonarevka.ru/... Я так понял, что светодиод ставится прямо на серую пластинку в хоботе, без пилла? А как диод прижимается? Самой пилюлей?
579
			Garrik, примерно понял компоновку. Просто у меня возникла идея отпилить упорный буртик пилюли, диод воткнуть на площадку с другой стороны и ввинтить в хобот.
580
			пришел мне yupard
			два режима, оба регулируются, но почему-то не запоминаются ![]() два скрытых режима, строб и сос разбирается очень легко, термопасты не было вовсе, добавил. ШИМ есть, но полегче, чем на Sunree REE. юзабельно. производит хорошее впечатление - второй хмель, стекло, рефлектор аллюминиевый
			не доверять. умею лажать. [Исправлено: 15432, 16.04.2015 в 21:49]  |
