Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Всё о велосипедах
Просмотров в теме 218465   Ответов в теме 894   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 29.05.2016, 20:54   541
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: выбор первого современного велика
не понял
Конструкция классической втулки - в корпусе втулки чашки, шарики в обоймах и на оси находятся конуса и контргайки. Вот нужно отрегулировать конуса, чтобы колесо легко вращалось, но при этом не люфтило. А потом затянуть контргайки, чтобы конуса не раскручивались.Так вот, когда начинаешь затягивать - прокручивается ось и затягивает конуса и колесо перестает нормально вращаться (естественно при этом портятся и чашки и конуса и шарики). Поэтому приходится фиксировать ось - но она круглая и как её удержать, когда обе руки заняти двумя конусными ключами без тисков я не знаю . Еще если и нету внутри насечки под шестигранник (у меня на втулках с промами, кстати, есть - а в шариковых Шимано не было).
Maksym вне форума   Вверх
Старый 29.05.2016, 21:46   542
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 15:53
Сказал(а) спасибо: 1212
Страхи вы какие-то рассказываете. Обычно одну сторону затягивают намертво и не трогают, а регулируют только вторую. Методом последовательных приближений. Выставили конус, слегка подтянули гайку, проверили как крутится, ослабили гайку если не понравилось, слегка подтянули или ослабили конус и повторяем. Да, с зафиксированной осью теоретически настраивать проще, но совершенно нормально и без фиксации.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 29.05.2016, 21:57   543
Maksym
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
И? При регулировке второй стороны ось крутится и она затягивается. Проверено лично.
Угу. Часа полтора на это уходит. На эти все подкрутил-открутил и пока подберешь на сколько надо открутить, чтобы при затягивании контрагайки как раз конус докрутился до нужной позиции. Поэтому и говорю - чтобы сделать нормально и с первого раза нужны тиски. Или долго и нудно играться - мне не понравилось. Хотя у меня колеса уже давно на промах и промы я не раз менял - ту регулировку конусов до сих пор помню.
Старый 29.05.2016, 22:23   544
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Maksym, у меня с правой стороны затянуто намертво, регулирую конус только с левой. На регулировку уходит минут 10, с фиксацией колеса в тисках и проверкой люфта.
Behram вне форума   Вверх
Старый 29.05.2016, 22:26   545
Maksym
Так о чем же речь . А без фиксации?
Старый 29.05.2016, 22:58   546
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Maksym, без фиксации не настраиваю) Было дело в поле конус раскрутился, пришлось 2 семейными ключами затягивать.
Старый 29.05.2016, 23:18   547
Corvax
Аватар для Corvax
А без фиксации?
Те же 10-15 минут на колесо. Точно не 1,5 часа. Вероятно, это вопрос опыта, как и многое другое.
Старый 29.05.2016, 23:20   548
Maksym
Ну так я ж о чем пишу - надо фиксировать. Мне пытается Corvax доказать что можно и без фиксации... Оно-то вроде и можно... но очень это долго и нудно и не гарантированно все...
Т.е. 2 руки заняты двумя конусными ключами (один держит конус, второй контргайку) и еще тиски держат ось. Вот так оно быстро и качественно регулируется.
Но я от этих шарико-конусов к счастью ушел. Потому что приходит момент когда колеса начинают вращаться дискретно (у меня пришел) из-за выбоин в чашке. Поэтому промы и только промы. Залюфтило - пром вынул, новый поставил и катаешь свои 14-16 тыщ км дальше ни о чем не думая. Конечно если не экономить на подшипниках - польское гавно СХ работает 1000 км и загрязняет внутренности втулки металлической стружкой. А какие-нибудь оригинальные (не поддельные) SNR, SKF или NSK ездят по 14-16 тыщ. А поддельные SKF вот после 5 тыщ. уже чуток люфтят, но пока не критично. В общем все как обычно - кроилово ведет к попаданию . Поэтому берем промы у официальных проверенных поставщиков и радуемся длительной безотказной работе.
[Исправлено: Maksym, 29.05.2016 в 23:23]
Старый 29.05.2016, 23:37   549
Corvax
Аватар для Corvax
Теоретически тоже выбиваются чашки и запрессовываются новые, но это изврат, конечно
Старый 29.05.2016, 23:46   550
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Есть ли какие-нибудь бюджетные втулки под промы?
Старый 29.05.2016, 23:48   551
Maksym
Да полно. Те же Новатеки, Формулы. Только ж не вздумайте их брать с алю барабаном - они рвутся легко и просто.
Behram (30.05.2016)
Старый 04.06.2016, 19:56 Автор темы   552
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
прикупил на денюшку клевых велохренек)
еще и сплавовский гидратор 3л, но его давно, не смог себе отказать в авансе
asket32420 вне форума   Вверх
Старый 04.06.2016, 20:00   553
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Есть те, кто на велосипедах ездят. Есть те, кто на велосипедах любит ездить. И есть велофетишисты.
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 04.06.2016, 20:34   554
Corvax
Аватар для Corvax
Не, гидратор это классно, когда долго едешь. Очень многие знакомые имеют и довольны. Меня они напрягают с точки зрения поддержания гигиены в трубке, поэтому до сих пор не купил.
Старый 04.06.2016, 20:41   555
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
Да просто в свободное от покатушек время использовать для напитков с дезинфицирующими свойствами
Al вне форума   Вверх
Старый 04.06.2016, 20:46   556
Corvax
Аватар для Corvax
3 литра? Это какое же здоровье надо...
Старый 04.06.2016, 20:50 Автор темы   557
asket32420
Шурик с шуриком
неопреновый чехол на трубу и сода на ночь
а меня напрягает рюк снимать и доставать бутылку каждый раз чоб попить)
Старый 04.06.2016, 20:51   558
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Для того и педали крутим
Al вне форума   Вверх
Старый 04.06.2016, 20:52   559
Corvax
Аватар для Corvax
Да про удобство никто не спорит. А что дает неопреновый чехол на трубку?
Старый 04.06.2016, 20:54 Автор темы   560
asket32420
Шурик с шуриком
труба же наружу торчит, УФ лучи дают цветение воды
а когда чехлом закрыта, то как бы нет
заработал - потратил?)
[Исправлено: asket32420, 04.06.2016 в 20:55]
Время генерации страницы 0.14111 секунды с 16 запросами
