Просмотров в теме 355271   Ответов в теме 1082   Подписчиков на тему 69   Добавили в закладки 1
Старый 29.10.2020, 13:31   541
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По умолчанию Re: Когда революция в аккумуляторах?
Посмотреть сообщение Сообщение от scsichnik :
банки с квадратным сечением, а не круглые
Да все АКБ мощные квадратные, не с проста же. Например в Li-Po призматиках я видел только опять таки рулонную намотку, хотя там была хороша параллельными пластинами. Но возможно слишком мелкий формат для такой технологии. В больших Li-Ion именно параллельные пластины. В мелком формате параллельные пластины будут наверное хуже из-за зазоров по краям, при определённым размере эти зазоры становятся незначительными.
Вообще проблема эффективности использования объёма дело не всегда простое.
А вообще намотка рулона проще укладки параллельных пластин.
[Исправлено: Разряд, 29.10.2020 в 13:35]
Старый 15.01.2021, 23:52   542
Сказал(а) спасибо: 27368
По умолчанию Re: Легкий и компактный походный футляр для 18650. Подальнобойнее.
сейчас по планете шагает 2021 и 21700.
Сейчас Тесла перейдёт окончательно на 4680 и 21700 канет в лету.
dmitry32650 (02.02.2021), fnksb (16.01.2021), Magvay (16.01.2021)
Старый 16.01.2021, 00:02   543
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Кстати очень интересный вопрос, что будет с 18650 и 21700 если все электровеники, чайники, моноколеса и прочее уйдут на новый формат. Не останемся ли мы у разбитого корыта, как в свое время с 16340 котороые нормальные делает не разве что каждый, вернее не делает почти никто.
Старый 16.01.2021, 00:07   544
С 18650 ничего не будет - самый распространённый формат, применяется от ноутбуков до строительного инструмента, а вот 21700 полагаю канет.
Dnv (19.01.2021)
Старый 16.01.2021, 00:14   545
D'AVerk
Тут еще есть о чем посмотреть. И подумать. Не окажутся ли новые банки Теслы более выгодными и не перейдут ли на них электроинструменты. Ноутбуки конечно вопрос, все ж габариты...
А ведь еще есть 26650... его-то зачем сделали
Старый 16.01.2021, 00:26   546
Электроинструмент тоже габариты, 4680 явно большеват и неудобен.
Dnv (19.01.2021)
Старый 16.01.2021, 06:04   547
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Они будут выгодными (должно пройти какое-то время, пока они появятся в широком доступе по адекватным ценам), но ДД от батареи 18650 смотрится предпочтительнее высокотоковой повышайки от 4680.
С точки зрения большой промышленности его считай что нет. Мелкая статистическая девиация для узкого круга упоротых ценителей.
Старый 16.01.2021, 11:41   548
vitag83
Аватар для vitag83
Последняя активность: 01.09.2025 18:36
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 113 раз(а) в 90 сообщениях
Нет, только в вашем влажном воображении. 26650 широко распространен, отличный баланс между емкостью и токоотдачей.
Предпочтительнее с точки срения чего ?
vitag83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2021, 12:02   549
Последняя активность: Сегодня 16:10
В чем они выгоднее? Если пересчитать на объем или на вес, то разницы с 18650 почти нет.
Старый 16.01.2021, 12:04   550
Посмотреть сообщение Сообщение от vitag83 :
Где применяются массово?
А если пересчитать в огромном батарейном блоке есть, а значит этот формат станет основным для их производства.
Старый 16.01.2021, 12:16   551
В чем именно?
Маленькие цилинды будут более плотно заполнять прямоугольный объем, чем большие цилиндры, то есть емкость одного и того же батарейного блока на сборке 18650 будет выше, чем на сборке 4680.
Если плюсы в том, что количество элементов 4680 будет существенно меньше, чем 18650 (следовательно их будет проще соединять между собой, и видимо заряжать). Но есть и минусы в том, что 4680 более хрупок и чувствителен к механическим сотрясениям.
[Исправлено: alibek, 16.01.2021 в 12:17]
Старый 16.01.2021, 12:25   552
В чем именно?
Внезапно в большей емкости батарейной сборки, причём значительно, емнип на четверть.
Ан не, вру, на четверть становится дешевле производство сборки, ёмкость больше на 16%.
[Исправлено: Kelevratony, 16.01.2021 в 12:29]
Magvay (16.01.2021)
Старый 16.01.2021, 12:29   553
Как-то странно это звучит. Благодаря чему емкость выше?
По логике должна быть меньше. У 4680 удельная емкость по весу такая же, как в любом другом литии.
Батарейный блок заполняется цилиндрами. По длине заполнение хорошее, а в поперечном сечении между кругами будет пустое место.
На бесконечной плоскости коэффициент заполнения составляет 90.7%, независимо от радиуса кругов (при их оптимальном размещении в шестиугольных сотах). Но в батарейном блоке пространство конечное и по периметру будут пустоты, коэффициент заполнения будет тем ниже, чем больше радиус кругов.
skorp777 (18.01.2021)
Старый 16.01.2021, 12:33   554
За счёт кардинальной переработки компоновки ячейки.
Старый 16.01.2021, 12:41   555
Звучит, как маркетинговая лапша.
Плотнее, чем гексагональная сетка, уложить цилиндры невозможно. А в блоках Теслы на 18650 элементы именно так и уложены (по крайней мере на фотографиях).
На различных электросамокатах сборки часто делают в квадратной сетке (для удобства монтажа), там еще можно было бы говорить про «кардинальную переработку компоновки».
[Исправлено: alibek, 16.01.2021 в 12:43]
Старый 16.01.2021, 12:56   556
vitag83
Аватар для vitag83
Дв везде, вейпинг, фонарики, элтранспорт.
Старый 16.01.2021, 12:57   557
вейпинг
Там большие токи нужны.
18350, 18650, 21700.
26650 особо не применяется.
элтранспорт
В основном 18650 и 21700.
Kelevratony (16.01.2021), Magvay (16.01.2021)
Старый 16.01.2021, 13:25   558
Всё мимо, а то, что не мимо, скорее исключение, чем данность.
Magvay (16.01.2021)
Старый 16.01.2021, 13:36   559
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Это она и есть. А хомячки ведутся, тиражируют инфу сами не понимая откуда взялась прибавка в емкости)
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Drex (17.01.2021)
Старый 16.01.2021, 13:39   560
Waryag
Аватар для Waryag
Практически всего. Повышайка сложнее, дороже и имеет меньшую надежность. При этом до повышайки требуются более толстые провода. Несколько мелких аккумов удобнее компоновать в инструменте.
... в узкой нише.
Меньше удельный вес металлической оболочки.
В сферическом вакууме. А на практике будут заполнять специально разработанный для конкретных аккумов батблок (или аккумы сделаны для оптимального заполнения существующего батблока, не суть) - коэфициент заполнения не пострадает.
dmitry32650 (02.02.2021), Kelevratony (16.01.2021)
Время генерации страницы 0.14696 секунды с 16 запросами
