403624
774
39
541
Сказал(а) спасибо: 1935
dsche, ага. Есть у меня еще кучка резюков 0,025 ома типоразмера 1206, брал на четырехамеперки. Может буду их ставить в двушки по одному скоро.
542
Сказал(а) спасибо: 1055
Вот сижу и думаю, либо боятся и постоянно проверять температуру фонаря и точно знать что без света не останешься, либо откалибровать термоконтроль и думать о том что останешься без света.
AVSel, нет ли возможности реализовать переход модуля в младший или самый малый режим, при срабатывании тепловой защиты? Уж очень сильно напрягает полное отключение. |
543
Сказал(а) спасибо: 1077
Кстати, во время настройки термоконтроля, при питании выше 4.6В и токах от 3А, и высокой настраиваемой температуре, есть риск сгорания диода Шотки. Для калибровки, в данном случае, лучше пользоваться лабораторным блоком и/или ставить параллельно еще один Шотки. |
544
Учитывая что у меня 4х амперные драйверы, Шоттки уже работает на пределе, при калибровке на 55-60гр С, есть реальный шанс его убить, так как по даташиту предел его работы 52грС с 1/2 пропускной способностью...
545
Ну в реале, при питании от лития, напряжение сразу просядет ниже 4В, и Шотки будет работать максимум на 1/5 времени. А вот для калибровки на 4А наверное лучше конечно припаять еще один диод, по крайней мере хуже от него не будет в любом случае.
546
547
Согласен с тем, что при работе на максимальном режиме драйвер свалится в ДД почти сразу, однако меня больше беспокоить калибровка, думаю делать её на малом режиме с внешним источником тепла (феном греть буду). Как Вы, господа, смотрите на такой подход к проблеме?
548
549
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
У меня такой вопрос. Обдумываю тему использования этого драйвера с диодами Nichia, у которых достаточно крутая ВАХ (L bin). Диодов два параллельно, драйвер на 1.5А или 2А, тема рантайма актуальна, источник питания 4P*18650, т.е. проседает не сразу. Собственно, вопрос: стоит ли гнаться за 2А, или 1.5А с точки зрения рантайма заметно лучше?
550
ites, даташитиком поделитесь?
552
Тут кроме снижения тока "в лоб", КПД светодиода и коэффицент трансформации драйвера тоже оказывают влияние. |
553
Вот ведь вопрос, стоит ли гнаться за 4500K HiCRI, но с повышенным напряжением питания/меньше рантаймом или обойти outdoor XPG R4, у которых с напряжением заметно лучше... |
554
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Как вариант, диод можно запитать от своего источника питания, драйвер (с сидом через резистор)- от другого. А переключая ток диода на маленький стабильный, можно и температуру кристалла мерять, предварительно откалибровав все это
555
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Если я правильно понимаю на народном Nanjg 105 падает минимум 0.12 вольта, как ни крути. Даже когда он в директ драйв сваливается. А сколько падает на этом драйвере в минимуме?
556
Сказал(а) спасибо: 20
А чего не посчитать, если номинал токоизмерительного сопротивления известен, и равен 25 мОм? Прибавляем сопротивление открытого полевика, которое берем из даташита: 3,5 мОм. На дроссель я бы еще миллиом пять накинул. А дальше все зависит от тока. В режиме одного ампера получается 33,5 мВ, на двух амперах - 67 мВ и т. д.
[Исправлено: vaska, 13.05.2012 в 06:53] |
m72 (13.05.2012)
557
Собственно на пружинках и кнопке порой падает больше. Завещал нам мудрый dsche серебрить провода, пружинки, контакты и кнопочки хорошие ставить.
558
Гугл и Яндекс на запрос "драйвер с высоким кпд" (даже в разных вариациях) выдают led-driver.fonarevka.ru одним из первых. Круто)
P.S. Типа ап! Деталей много, лежат без дела. Я уже скатился до одного заказа в месяц... Никому там драйверков не надо?))) |
559
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Я закажу после отпуска через полтора месяца-около пяти штук на 2,4 А.
560
ВладМур, эээ... У меня столько резюков нет под шунт 2,4 ампера. То никому ненадо было 1,4 и 2,4 ампера, то привалило. А я на сотню драйверов в партии заказал только десяток таких резюков, дороговаты они( Осталось штуки три.
Может чего-то придумаем. |
