303956
717
73
541
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:45
Сказал(а) спасибо: 25847
[Исправлено: Drex, 28.09.2022 в 16:25] |
542
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 21:03
У меня есть Skilhunt H03 NW (с XML2) и Gekko (с LH351D).
И Гекко я продал, а Скилхант использую. Потому что у него приятный свет и оттенок (самую малость сдвинут в пурпурный), пусть он и уступает по цветопередаче. И да, если их включить вместе, то самсунг кажется с зеленцой. Но вот когда приедет Гекко с ничией 519A 4500K, тогда может быть все и поменяется. Из 4000K и 5000K я предпочту 5000K, но вообще идеальным для меня будет 4500K. |
544
Регистрация: 12.10.2022 Последняя активность: 15.03.2025 04:43
Скажите, пожалуйста, насколько безопасно в данном фонаре использовать аккумы длиной 70мм, не создают ли они чрезмерной нагрузки на драйвер? Или там шайба пластиковая, которая сверху драйвера, его защищает?
545
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 21:40
Сказал(а) спасибо: 9329
Поблагодарили: 4084 раз(а) в 2376 сообщениях
Используйте, не переживайте. Там пружины на обоих полюсах, так что с нормальным аккумом при лёгком ударе контакт рвётся. 70 самое то будет.
546
А эта шайба над драйвером какую функцию выполняет? Просто читал где-то, что аккум в нее упирается и таким образом не давит на сам драйвер.
547
Это не та шайба.
Шайба, защищающая от отдачи, упирается в корпус фонаря. А тут, если я правильно понял, просто механическая защита от переполюсовки. |
548
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Если кому интересно....
Справа налево: 1. Gekko 1.0( продаю ) samsung lh351d hicri 4000k 2. Skilhunt H04rc samsung lh351d hicri 5000k 3. Armytek Elf c2 Cree XP - L Hi NW ( температура не указана ) 4. Fenix HL50 Cree XM - L T6 ( температура не указана ) [Исправлено: Petrycho84, 03.01.2023 в 16:54] |
murashkin (26.01.2023)
549
Справа налево: 1. Gekko 1.0( продаю ) samsung lh351d hicri 4000k 2. Skilhunt H04rc samsung lh351d hicri 5000k 3. Armytek Elf c2 Cree XP - L Hi NW ( температура не указана ) 4. Fenix HL50 Cree XM - L T6 ( температура не указана ) Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_20230103_173636.jpg Просмотров: 0 Размер: 2.27 Мб ID: 269547 |
550
Регистрация: 16.01.2023 Последняя активность: 15.06.2025 22:30
Всем привет, подскажите, что может быть, на свежезаряженном аккумуляторе фонарь работает около 2 минут в максимальном режиме, потом моргает и гаснет. Перепробовал уже несколько аккумуляторов на каких то чуть больше на каких то чуть меньше. Голова не сказать чтобы горячая, на перегрев не похоже
551
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
Или у скилхантов индикатор только при запуске светится, то есть лишь холостое напряжение измеряет? Я их как-то почти и не юзал со стоковыми драйверами... ![]() И что потом, после отключения - снова запускается на той же банке? И снова на пару минут, или сразу отрубается? А на полуразряженной банке что? Банки точно заряженные и не деградировавшие? Что говорит зарядник и мультиметр? В других фонарях на высоких нагрузках как работают? Перегрев там если будет, то у светодиода (и как раз голова в этом случае не будет сильно нагреваться) - была раньше у скилхантов мода иногда плохо крепить звезду, что приводило к перегреву и порой смерти светика. Но я бы тут в первую очередь смотрел на контакты. Может быть плохое крепление/грязь пружины в задней крышке (посмотреть глазами, почистить, попробовать законтачить чем-то без задней крышки), приоткручивание башки от корпуса и потеря контакта драйвера с торцом тушки (попробовать с силой довернуть на прогретом фонаре, или наоборот открутить). Может быть и глючный/испорченный драйвер, конечно - но сначала стоит проверить все что связано с контактами (и посмотреть поведение фонаря на предмет потенциальной просадки на контактах), а также убедиться в адекватности аккумов. [Исправлено: fnksb, 16.01.2023 в 20:57] |
552
Регистрация: 30.08.2017 Последняя активность: Сегодня 17:13
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 17 раз(а) в 8 сообщениях
Доброго дня!
Вчера взял в руки H04 друга, и заметил что оплавилась линза. На фото слева мой Н03 (регулярно эксплуатируется несколько лет в 2-6 режимах, иногда в 7), справа Н04 (эксплуатация лайтовая, за два года аккумулятор всего раза четыре заряжался, последняя эксплуатация - на максималке 30 минут).Оба NW с TIR. У Н04 видно оплавление линзы по центру, внутри маленький пузырек. Справедливости ради можно сказать, что на рассеивание почти не повлияло, и цвет даже намного теплее стал. Кто-нибудь сталкивался? Это обычно или какая-либо проблема в нем сидит? Свой Н03 приходилось использовать на максималке минут по 5-10, оптика как новая [Исправлено: XAAAA, 25.01.2023 в 10:57] |
553
554
XAAAA, я бы в любом случае рекомендовал разобрать и глянуть что там со светодиодом.
Ну и линзу тоже поменять потом (в любом случае, но возможно что вместе со светиком). |
555
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 22:27
Сказал(а) спасибо: 1336
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
У меня такое было, только не со Скиллом, а с более мощной лампой с tir оптикой - как-то раз, в ходе экспериментов, получилось, что я прикрыл лампу картоном. На картоне появилось обугленное пятнышко, на оптике лампы - пузырьки от кипения пластика в этой точке.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. [Исправлено: Evgeniy1, 25.01.2023 в 19:31] |
XAAAA (26.01.2023)
557
Регистрация: 26.02.2023 Последняя активность: 26.11.2023 16:38
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 18 раз(а) в 13 сообщениях
Всем привет!
Давно, но нечасто, читаю форум. Все покупки, в принципе, делаю, ориентируясь на мнения форумчан. Собственно, благодаря вам и познал, что такое хайкри, тир-оптика, стабилизация и так далее. Сейчас назрел вопрос о приобретении налобника, Г-образного, с клипсой для крепления на нагрудный карман. Мой кореш таким пользуется, правда у него дешёвый китаёзо с мерзким светом, но его устраивает. А мне нужен хайкри, с возможностью подобрать/заменить тирку, которая меня устроит и со стабилизацией хотя бы на 50% мощности. Скилхант - это оно самое, или ещё куда смотреть? Благодарю. |
558
Регистрация: 08.02.2023 Последняя активность: 17.03.2023 19:20
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
Да, скил Н-04 вполне себе или Gekko 1.0
Оба позволяют менять тирки, имеют стабилизацию. У Gekko по умолчанию идёт хайкри на 4000к Samsung lh351D, а у скила есть варианты как 4000к, так и на 5000к на том же светике. У скила есть более "правильный" мунлайт в отличии от ящерицы плюс импульсный драйвер, что чутка прибавляет к рантаймам, но более простые мозги в плане настройки под себя и нет терморезистора - в турбо степдаун по времени. У ящера, помимо удобного управления плюсом очень хорошая реализация индикации разряда батареи, особенно удобно в вашем случае раз будете носить на нагрудном кармане - подсветка кнопки всегда будет перед глазами. Плюс в комплекте 2 хвостокрышки - с магнитом и без. Так что Gekko идеальный вариант за недорого. |
Злой (27.02.2023)
559
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 06:23
Сказал(а) спасибо: 796
На некоторых режимах. Реально импульсная понижайка даёт большее разнообразие питания (дополнительно 2*CR123, 2*16340), вопрос насколько это надо.
Но у Гекко больше выбор по сравнению со Скилхантом. |
Злой (27.02.2023)
560
Ага, благодарю, пацаны; будем посмотреть.
4-х или 3-х диодные такие есть? |
