253761
727
46
541
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 14.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 469
542
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 07:00
Сказал(а) спасибо: 6515
Возможно, вы крутите по-классике, а там - обратная резьба, в стартовом посте об этом говорится.
В стартовом посте есть стеношоты хмл-2 и самсунга на ТИР 60’. Существенной разницы не заметил.
alpg88 (14.06.2019)
543
544
Регистрация: 07.05.2019 Последняя активность: 21.05.2025 07:08
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 21 раз(а) в 17 сообщениях
На фото у меня и D10 с оригиналом XML-2 не особо отличается, а в живую и пасмурную погоду разница сразу заметна.
545
Сказал(а) спасибо: 472
фонарики пришли, только не те, или продован меня нае.... или лоханулся, пришли обычные д10, с слабым креплением нового типа, но я не растроен, может ето и к лутшему.
546
547
Регистрация: 16.11.2018 Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
548
Сказал(а) спасибо: 666
549
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 25.11.2025 01:26
Сказал(а) спасибо: 879
550
551
резинка конечно отличный вариант, просто и работрает, я свой нагрел строительным феном и немного подогул и держит отлично, толко пластик на кончиках начал пузирится немного. выглядет не очень.
а вообwе хочу сам на 3д притере напринтать. как только разберусь как сделсть stl file. хочется уже под широкую резинку\оголовье |
552
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Не смог найти тему, где собраны доработки, поэтому сюда напишу.
Игрался в установку магнита. 1. 22х2мм вложил под пружину. Не торт, как-то очень слабо получилось. 2. 25х2мм снаружи на клей(эпоксидку). Нормально магнитит, вид в целом ничего, так как диаметры совпадают(разница ~0,2мм). Но много возьни с шарканьем магнита на наждачке, чтобы снять никелирование. Пыль получается магнитная, замучался потом снимать с магнита. Плюс остается открытым вопрос о прочности такого крепления. Если у крышки магнита и клея сильно разное тепловое расширение, и клей недостаточно эластичный, то может от сильного нагрева и охлаждения "отщелкнуться". Пока держит нормально(крышку тоже шкрябал на наждачке, поверхности обезжиривал). 3. 22х3мм под пружину. Магнитит хорошо. Для того, чтобы крышка нормально садилась на место, спилил мушку отпилил те же 3 мм у корпуса фонарика. 65мм аккумы встают без проблем. 67мм аккум еще нормально но это уже предел, более длинный не даст крышке закрутиться. Вариант с отпиливанием корпуса продумывал еще до того как заказывать магниты, думал это "замороченней" чем клеить. Наивный. По факту 10 минут, на отпиливание подравнивание, съем фасок с ребер и поправление первого витка резьбы для лучшего захода крышки. В итоге готовый фонарик с заводским внешним видом. А вот клеить, один только магнит пришлось 10минут гонять на наждачке, а потом еще оттирать от мусора, мыть руки и т.д... [Исправлено: Артем Квантов, 15.06.2019 в 00:53] |
553
554
555
556
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
557
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
558
559
Ручками ходил в "Разработка, модификация фонарей и их компонентов", а вы в электронику оказывается ее спрятали... |
560
alpg88 (21.06.2019)
