Просмотров в теме 191653   Ответов в теме 767   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 0
Старый 06.03.2018, 22:42   541
Vladimir.Mazunov
Последняя активность: Сегодня 09:36
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 20 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Re: Краткая инструкция по выбору 18650. Часть 2.
А usb тестеры, показывающие слитую емкость, - можно доверять их показаниям?
Vladimir.Mazunov вне форума   Вверх
Старый 06.03.2018, 22:47   542
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:38
Сказал(а) спасибо: 685
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir.Mazunov :
Нет
krax вне форума   Вверх
Старый 06.03.2018, 23:08   543
Vladimir.Mazunov
Посмотреть сообщение Сообщение от Карабас-Барабас :
Разница иногда 50-100 махов и не всегда в сторону большего, посмотрите тесты, если не ошибаюсь оригинальный панасоник на 3400 выдает больше, чем тот же сошайн на 3600, предполагаю, что защита не позволяет добить его до максимума.
В общем вынудили, разрядил два нексуса в ноль, до отключения...
Воткнул две банки сошайн 3600, заряженные недели две назад, напруга была 4.15 на обеих. Первый телефон заряжал полностью выключенным с найткора ф1, после 100% зарядки телефона на банке было 3,15 вольта. Второй заряжал сошайновским павербанком. Телефон был включен, но с выключенным экраном. Понадобилось срочно уйти, по-этому снял с зарядки на 92%. В банке напруга была 3.07 вольта, я думаю, если догнать её до 2.8 вольт, то телефон будет заряжен на 100%, ну или очень близко. Аккумуляторы убиты на двух телах быть не могут, один из них был куплен полгода назад.
Так что, как-то так...
Получается, у меня аккум левый или litokala дурака валяет?
Старый 06.03.2018, 23:12   544
Карабас-Барабас
Последняя активность: 28.06.2024 21:49
Сказал(а) спасибо: 32
Он просто математически будет высчитывать относительно тока, напряжения и времени. Ну плюс-минус 200 махов покажет, дохлую банку или ёмкость одной относительно другой выявить можно...
Карабас-Барабас вне форума   Вверх
Старый 06.03.2018, 23:26   545
Yurii_Y
Последняя активность: 15.12.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
А вот их емкость может быть указана с некоторым избытком "оптимизма"
Впрочем если продолжить рассчеты:
Посмотреть сообщение Сообщение от Сумской :
3600*3,6В=12960 делим на 5В = 2592 умножить на КПД и получим при хороших раскладах 2400 с копейками
при наличии в телефоне импульсной зарядки с КПД 90% получим 2400х5/4,2х0,9=2571
Так что в некоторых идеальных условиях аккумулятор телефона таки может получить свои 2600
Как-то сходу не придумывается как это по другому-то можно сделать? Вопрос - насколько точно означенный девайс умеет измерять ток, напряжение ну и время
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 07.03.2018, 00:45   546
Карабас-Барабас
Понятное дело, что все тестеры считают по одной формуле, но изначальные данные разные. Маленький ток, меньше 200-300 миллиампер может вообще не включить счётчик, зависит от модели тестера, а зарядник будет разряжать и считать на любых запрограммированных токах. Точность тока и напряжения тоже будут не идеальные, потому как потерь дофига на всяких проводах/коннекторах и т.д.
А лиитокала 500я разве не показывает ёмкость слитую?
Старый 07.03.2018, 04:31   547
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Нет
Почему нет?
Вообще, решить данный вопрос мог бы следующий эксперимент - заряжаем телефон с 0% до 100% от сетевой зарядки с USB тестером, смотрим на мА*ч и Вт*ч, сравниваем с заявленными у аккума, думаем (импульсник или линейник). Далее - нагрузкой тестируем повербанк, смотрим, сколько он может отдать на том же токе (что и сетевое), сравниваем с первыми числами, думаем.
Итоговое сравнение Вт*ч заряда телефона и разряда повербанка и даст ответ. Если не стыкуется с практикой, добавить USB тестер при разряде повербанка и заряде телефона от повербанка.
Повторюсь, на однобаночнике выжать 2000мА*ч - малореально. Даже ML-102 (у него КПД примерно как у Xiaomi, которые лидеры в повербанках) при разряде 1.75A выдаёт 9,2Вт*ч.
На 1А Миллер наверняка выдаст честные (при 5В) 2000мА*ч. Но не найткоры или лиитокалы.
петцль не фонарь.
[Исправлено: Witchdoctor, 07.03.2018 в 04:38]
Witchdoctor вне форума   Вверх
Старый 07.03.2018, 10:53   548
krax
Аватар для krax
Почему нет?
Потому что ошибка измерения будет такая, что слово "измерение" тут вообще употреблять не стоит.
Старый 07.03.2018, 13:00   549
Карабас-Барабас
Устал я чего-то доказывать, кто-то теоретически чего-то высчитывает, а кто-то на практике. Так что если вы ещё считать не устали, считайте. А я пока буду заряжать с одной банки один раз телефон, соответственно с пяти - пять раз, как это вполне удачно делаю уже несколько лет...
И зачем с одной банки тянуть 2 Ампера? Нужна скоростная зарядка - это к тайпси с тремя банками в комплекте, понятно, что одну банку такие токи постоянной нагрузки просадят намного быстрее... А от одной банки я наоборот жду тока не больше 500 милликов, чтобы только поддерживать экран включённым на телефоне, когда катаешься на велоконе, к примеру. И этой одной банки в таком режиме хватает надолго, на край можно резервную из фонаря достать, а эту на лёгкий строб, типа локации включить. При таком раскладе полный день с заряженным телефоном обеспечен. А если тело полностью умерло, надо просто не трогая его пару часов дать ему напиться одним ампером и всё будет в шоколаде даже с одной банкой.
Старый 07.03.2018, 15:17   550
ADZUMA
Последняя активность: 06.12.2020 13:29
Доброго времени суток!
Есть в наличии фонарь FENIX TK75 2018
Прошу подсказать самые-самые аккумы, что стоит взять емкое и мощное? Может сразу со ссылой.
А то читаю-читаю тему не могу найти...
ADZUMA вне форума   Вверх
Старый 07.03.2018, 15:21   551
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ADZUMA :
Первый пост темы
dobry ded вне форума   Вверх
Старый 07.03.2018, 16:03   552
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Сказал(а) спасибо: 394
С защитой - KEEPPOWER 18650 3600 mAh (внутри Panasonic)
Без защиты - Panasonic NCR18650G 3600 mAh
Сумской вне форума   Вверх
ADZUMA (08.03.2018)
Старый 08.03.2018, 09:46   553
ADZUMA
Может не в тему, а павербанки читал что хаоми? А какой лучше?
Старый 08.03.2018, 12:59   554
Карабас-Барабас
А какой лучше?
Лучше взять кейс, а туда уже поставить банки по желанию.
А ещё лучше несколько кейсов, на одну, две и четыре банки. И использовать по мере надобности, чтобы не таскать лишний вес за собой.
[Исправлено: Карабас-Барабас, 08.03.2018 в 13:02]
ADZUMA (08.03.2018)
Старый 09.03.2018, 07:20   555
Сумской
KEEPPOWER УКРАИНА
Аватар для Сумской
Мы этими powerbank не занимаемся.
Старый 09.03.2018, 07:37   556
chem
Последняя активность: Сегодня 05:42
Сказал(а) спасибо: 796
Минимально приличный кейс на 3-4 аккумулятора стоит как пауэрбанк такой же ёмкости, а габариты больше.
У неприличных КПД повышайки и токи грустные.
У недорогих многослотовых зарядок в качестве пауэрбанка часто работает только 1 слот.
Однослотовые с современными телефонами малы по ёмкости.
В результате реальный выигрыш можно получить в редких случаях.
chem вне форума   Вверх
Старый 09.03.2018, 10:27   557
ADZUMA
Так что взять исходя из вашего
Старый 09.03.2018, 15:46   558
chem
Что взять не знаю, у меня есть пара Сяоми на 10 Ач, которые ещё на 18650, нам хватает.
Ещё есть МЛ102, но как пауэрбанком давно не пользовался.
Старый 09.03.2018, 21:47   559
Карабас-Барабас
Если заряжать банку в два этапа или три, это может сказаться на её ёмкости? Допустим зарядил на половину, выключил, а через день продолжил зарядку до конца.
Старый 10.03.2018, 00:42   560
Yurii_Y
Со временем непременно скажется. Циклов через пятьсот
Время генерации страницы 0.13418 секунды с 16 запросами
