  330659
  720
541
 Сказал(а) спасибо: 4809
				Поблагодарили: 15581 раз(а) в 2117 сообщениях
			Фонарик-зажигалка Aurora, на бензине, из серии   https://forum.fonarevka.ru/... Изящная вещица ! Количество деталей - 32 шт., вес без элементов питания (2 шт. типа "n") - около 60-ти гр., лампочка 2,2 V. Для замены лампочки и элементов питания необходимо снять с фиксатора крепление батарейного отсека к зажигалке, поворотом последней против часовой стрелки относительно батарейного отсека и извлечь зажигалку и контактный узел. Для использования зажигалки необходимо, всего лишь, сдвинуть влево кнопку фиксатора крышки и возвратная пружина провернет механизм образования (извлечения) искры - все как у классического механизма обычной зажигалки. Возвратная пружина взводится принудительно, нажатием на крышку, до того момента, когда она встанет на фиксатор. Возвратная пружина расположена под клипсой для крепления к карману, ее наконечник одновременно является включателем лампочки фонаря. Через  отверстие в батарейном отсеке наконечник клипсы замыкается на поверхность  в контактном узле.
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
			 Barabas (06.04.2020), BMWXXX (11.04.2020), Ghost (11.04.2020), GHPen (31.01.2024), gromozeka (03.04.2020), jeepwalker (04.04.2020), Luxfer (03.04.2020), rino08 (13.04.2020), skorp777 (07.05.2020), Stormfild (04.04.2020), VladTiman (03.04.2020), Василий9 (06.04.2020), РШ (03.04.2020), серж59 (09.04.2020)
542
			Один из самых необычных по дизайну и сложных по конструкции, французский динамический фонарик "Maxi", спасибо уважаемому fooks за патент   https://forum.fonarevka.ru/...   и уважаемому VladTiman за описание   https://forum.fonarevka.ru/...   Полностью согласен, что французские фонари одни из лучших по дизайну   https://forum.fonarevka.ru/...   Номерной механизм, количество деталей - 97 шт. (обмотки и магнитопроводы - за одну деталь каждые), вес фонаря - около 350-ти гр. Литой алюминиевый стакан - корпус, узел отражателя и рукоятка привода (кроме зубчатой рейки). Удивляет цельнолитая алюминиевая рама, на которой собран механизм, а также наличие с двух ее сторон эксцентрических регулировочных втулок с встроенными подшипниками скольжения ! Именно благодаря этим чудо-втулкам удалось "оживить" нерабочий фонарь (видимо в результате падения или удара произошло смещение ротора относительно магнитопровода и как следствие  - заклинивание механизма). После чистки , смазки и регулировки зазоров эксцентрическими втулками, фонарик заработал "как новый" - ход плавный, хорошая инерция и свет. Пришлось сначала крепко подумать, как извлечь механизм из стакана. Оказывается, рукоятка привода имеет помимо основного фиксатора, расположенного снаружи, еще один, внутри корпуса, нажимного действия - стопор на пружине. Для удержания смазки применено 3 фильца из пористого материала (на подшипниках и рукоятке). Внутри корпуса отражателя расположен отсек для запасной лампы 2,2 V. Линза состоит из двух частей разного диаметра - 30мм. и 14 мм., вложенных одна в другую и завальцованных в обоймы. Для чего это было сделано не совсем понятно. Линза при креплении прижимает лампочку к контактам, центральный контакт подпружинен (телескопическая конструкция). Имеется резиновое уплотнительное кольцо препятствующее проникновению влаги (IP55 - шутка). Сама линза несколько "притоплена" в корпус (для дополнительной защиты). Да и сам фонарик по внешнему виду и весу чем-то напоминает.... Кастет ! Кстати, выступ на корпусе - только снаружи, внутри - масса металла (без пустоты-впадины). В руке очень удобен, рукоятка привода почти без зазора прилегает к корпусу (повторяя его форму). Имеется ремень для  крепления и переноски.
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
			 Barabas (06.04.2020), BMWXXX (12.04.2020), Ghost (11.04.2020), GHPen (31.01.2024), havoc (15.05.2020), jeepwalker (07.04.2020), MPS (29.12.2023), rino08 (13.04.2020), Romanko (11.04.2020), stawrr (07.04.2020), Storm (06.04.2020), VladTiman (07.04.2020), Василий9 (06.04.2020), РШ (06.04.2020), серж59 (09.04.2020)
543
			    Фонарик нашел, Вы правы, при поднятом светофильтре он должен фиксироваться, а при поднятии следующего - опускаться ( почти как в авторучке). Есть внутри корпуса хитрая проволочная пружина, похоже она соскочила, попробую вернуть на место. Трудность сего усугубляет наличие двух заклепок на корпусе (отметил стрелкой) удалять их конечно не буду, попробую без разборки (часть пружины видно под определенным углом). Предварительно работу механизма можно описать так : - при начале движения ползунка светофильтра пружина прожимается надавливая на конец листовой пружины-гребенки ( рассчитанной на 3 светофильтра, Ш-образной формы). Конец листовой пружины виден в прорезь и также обозначен стрелкой. Далее ползунок входит в зацепление с концом пружины и стопорится. Для снятия со стопора и автоматического убирания светофильтра (с помощью цилиндрической пружины) достаточно поднять следующий светофильтр. При этом проволочная пружина должна надавить на листовую в верхней ее части. Поднятый первым светофильтр выйдет из зацепления с листовой пружиной, а цилиндрической вернется в исходное положение. Как-то так ... О результате сообщу.
544
			    Спасибо за интересный вопрос ! Если бы не Ваше внимание, я бы никогда не узнал о такой интересной функции. Фонарь вроде как единственный  в своем роде с таким необычным механизмом привода и фиксации светофильтров. Поставил на место пружину (помог советский инструментарий), смазал и механизм заработал ! Все оказалось еще проще чем я думал до этого - вместо листовой Ш-образной пружины оказалась пластина с отштампованными отверстиями сложной формы (см. рисунок). А проволочная пружина является возвратной и возвращает пластину  в исходное положение (крайнее левое - все ползунки внизу). При поднятии любого ползунка пластина смещается вправо (преодолевая сопротивление пружины), ползунок в верхнем положении встает на упор (ступенька). При подъеме следующего ползунка он отодвигает пластину вправо, предыдущий ползунок возвращается в этот момент в исходное положение, а проволочная пружина после этого тянет пластину влево  подводя ступеньку под упор ползунка. Далее, цикл повторяется аналогично, при выборе любого светофильтра. Алгоритм работы "забит" в форме правого края отверстий. Уважаемый Забайкалецъ, позвольте полюбопытствовать, откуда такая осведомленность о такой функции фонаря ? У Вас  такой же фонарь ?
545
			Регистрация: 26.03.2020 Последняя активность: 29.07.2024 17:39
				Поблагодарили: 22 раз(а) в 7 сообщениях
			О существованіи такого фонаря я узналъ только здѣсь, но въ школѣ у меня была авторучка на три цвѣта. Такъ что и отъ школы бываетъ выходитъ человѣку польза.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
546
			Фонарик из Новосибирска, произведен НМЗ №3 (механический завод ???). Выпускалась целая серия подобных фонарей с различными изображениями (городской театр, пионер с горном (фото из сети)). Фонарики с светофильтрами и без них  ( типа РПК Новосибирск) возможно выпускал этот же завод, что еще предстоит установить :   https://forum.fonarevka.ru/...   Что интересно, завод назывался "Искра" - не этот ли завод (выпускавший в годы войны капсюли и взрыватели) выпускал и известные  лампочки с маркировкой на латунном цоколе -"искра" ??? Фонарик состоит всего из 9-ти деталей, вес пустого фонаря - около 80-ти гр., питание - 3R12 батарея. Лаковая окраска преимущественно зеленого и желтого (золотистого)цвета, встречается и серебристый окрас. Крышки окрашивались в черный цвет, крепились просто, с помощью выступов-фиксаторов.
547
			Фонарик для военных -  Progress (Ennwell), 50-60-х гг. выпуска, предыдущий, военной поры -  здесь :   https://forum.fonarevka.ru/...   Количество деталей -53 шт., вес пустого фонаря - около 280 гр., питание - два элемента типа "D". Cветомаскирующий колпак и выключатель, по конструкции и геометрическим размерам, полностью соответствуют фонарям моделей Ennwell. Форма клипсы-скобы, для переноски на ремне, встречается на более поздних моделях фонарей для бундесвера. В корпусе, по бокам, установлены два упора для предохранения элементов питания от смещения. Отмечу полное отсутствие деталей из пластмасс.
548
			Очень похожая модель фонаря - фирмы Daimon :    https://forum.fonarevka.ru/...
549
			Швейцарский фонарик ELVES (Mendrisio), 1941 года выпуска. Все как и обычно, во всех фонарях этой серии   https://forum.fonarevka.ru/...  , кроме интересной надписи : "V+K" (не иначе как Витя+Клава - шучу), отштампованной в момент изготовления фонаря (судя по состоянию грунта и краски). Встречались ранее  и другие надписи (аббревиатуры)на этих фонарях, но они были сделаны на Б\Ушных фонарях, для обозначения применения их в армиях других государств в послевоенное время ... Количество деталей - 58 шт., вес пустого фонаря - около 190 гр., лампочки - Durlux 3,8V, 0,2A и запасная Osram 3,8V, 0,2А. все фонари перед окраской были загрунтованы. Ремешки подвеса не утратили своих свойств  - качественная, мягкая и хорошо выделанная кожа.
550
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
			 Barabas (14.04.2020), jeepwalker (14.04.2020)
551
			Интересная история :   https://news.mail.ru/societ...   С фонариком  !!! (фото из сети).
552
 [Исправлено: Забайкалецъ, 21.04.2020 в 21:41]  |
553
			Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 09:25
 Сказал(а) спасибо: 6414
				Поблагодарили: 11271 раз(а) в 4265 сообщениях
			Ох, ну, раз пошел оффтоп...)
	Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ.  |
554
			Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 01.11.2025 23:06
 Сказал(а) спасибо: 1062
				Поблагодарили: 282 раз(а) в 106 сообщениях
			Ничего удивительного! Это же Франция, а не Московская область. Например, там при покупке старинного особняка (замка), по существующим законам, вы обязаны сохранять его в первоначальном виде, то есть не осуществлять капитальных переделок, осуществлять ремонт только теми же материалами или похожими материалами и технологией, сохраняющей здание в достаточно первозданном виде, для чего, перед проведением любых работ обязаны вызывать специалиста из ихнего архнадзора. Также, если общественно и исторически значимое наследие, то определенное количество дней вы обязаны открывать его для проведения экскурсий. Так как в вышеозначенной статье говориться, что владельцы были осведомлены о существовании замурованной комнаты и того, что она из себя представляет, то такое вполне могло быть. Наверняка было известно, что никаких сокровищ, а тем более радиаций, трупов и т.п. там нет. Ну а винтажные вещи из спальни, думаю ранее никому не были интересны.
	"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С)  |
555
	ПС. Возражений по тезису «Чего только в жизни не бывает» не имею.)) [Исправлено: Barabas, 22.04.2020 в 21:58]  |
			 jeepwalker (23.04.2020), Свечкинъ (23.04.2020)
556
			           Если честно - не для забавы, а так сказать пользы для - исключительно из-за наличия в теме редкого (никогда ранее невиданного) фонарика. Хотя изначально и предполагал некоторую "двусмысленность" истории, из-за массы разложенных к месту и не к месту вещей, возможно разных эпох (пистолет по-моему явно не ПМВ). Впечатление - что владельцы прошлись одномоментно по барахолкам, скупили вещи и "картинно", по-музейному их разложили (в легком беспорядке)....
	Допускаю, что вымысел здесь переплетен с большой долей правды (биография солдата). Заложенная кирпичом дверь здесь - явный перебор. Были правда и реальные прецеденты - несколько лет назад была похожая история в Берлине (восточной его части). Была вскрыта запертая еще во времена ГДР квартира, время в которой остановилось где-то в конце 60-х гг.Правда присутствовала в больших количествах пыль, были и испорченные продукты питания . А в целом - довольно романтичная (в первоисточнике) история ...  |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
			 Barabas (23.04.2020), jeepwalker (23.04.2020), Luxfer (24.04.2020), VladTiman (23.04.2020), РШ (23.04.2020)
557
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
558
			Карболитовый  аккумуляторный, заряжаемый фонарик МПК Ленинград. О дате производства можно судить по конденсатору 1959 года выпуска. На аккумуляторах нет ни даты производства, ни номинала, а только полярность. Количество деталей - 23 шт., вес пустого фонаря - около 80-ти гр. Удобная форма корпуса. Пример подобного здесь :   https://forum.fonarevka.ru/...   и далее по ссылке. К сожалению пришлось фонарик несколько "дезактивировать", по максимуму сохранив оригинальные детали... На современной элементной базе восстановить его конечно реально, но цели такой нет. Про памятник ("мужик в пиджаке" - шутка) ничего сказать пока не могу.
559
			 jeepwalker (27.04.2020), Luxfer (26.04.2020), VladTiman (27.04.2020), РШ (26.04.2020), Свечкинъ (26.04.2020)
560
			Пожалуй, ещё позволю себе вольность в теме, пока муза не ушла:
	Стоит статУя В лучах заката! Взамен мундира Есть облик Марса!  |
			 jeepwalker (28.04.2020), Свечкинъ (27.04.2020)
