235618
573
32
541
Регистрация: 29.10.2017 Последняя активность: 16.11.2021 09:36
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
Поставил смартфон с программой люксметра за плотными шторами. Включил холодный свет на макс. начало скакать от 4.3 - 4.6 - 4.9 лк. Остановилось на 4.3, через 15 минут стало 4 и иногда 4.3 дольше 15 минут не получилось, т.к. надоел всем со своей иллюминацией - в комнате находиться нельзя(да и в соседних комнатах тоже некомфортно).
При включении теплого света показывает 5.9 лк (тоже через шторы), при включении нейтрального - 10-11 лк, но это примерно минуту-две после включения, дольше не пробовал. |
542
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
Rivarez, что-то мало. Или не туда положили датчик (в тёмном углу) или программа лажу выдаёт, а может и нагрев-охлаждение смертфона так влияет на фотодиод.
Должно быть минимум 100 люксов на высоте 1 метра или на уровне столов, тогда бы изменения точнее ловились. ГОСТ Р 55710-2013 Освещение рабочих мест внутри зданий. Нормы и методы измерений Таблица 7 - Помещения для отдыха, санитарно-бытовые помещения, здравпункты Комнаты отдыха - 100 лк Табл.11 Загон для больных животных - 200 лк У пластиковых облегченных лампочек сначала может быть вблизи 200 лк, а через час 140 лк (-30%). P.S. если ваши минимальные "попугаи" разделить на максимальные, 4/4,9=0,816 или 18,4% спад, а дальше по графику прикиньте температуру кристаллов светодиодов и заказывайте им замену с панихидой
[Исправлено: user343, 13.12.2020 в 09:25] |
543
Разломал крепление к потолку, вот фото драйвера (если кому интересно).
544
Радар мошенничества
Я бы дальше копал, если корпус не склеен и интересен уровень качества.
Значков безопасности маловато. Пример: http://ixbt.photo/?id=photo... |
545
Я его при сборке приклеил двусторонним комплектным скотчем к корпусу. Теперь не отодрать, намертво приклеен, чуть не сломал при попытках отодрать.
546
Радар мошенничества
Нет к сожалению времени с этим возиться, да и гарантия у них 2 года. Мне главное ШИМа вроде нет. Настроил свет, приятный глазу, дизайн нравится, а остальное до лампочки
Если было бы с похожим дизайном что-то солидное, я бы купил. А так - покупать дорогую качественную вещь, на которую неприятно смотреть - тоже не вариант [Исправлено: Rivarez, 15.12.2020 в 19:59] |
548
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Нашёл Philips Tri Colour LED Oyster Light Dimmable. Поругайте, пожалуйста.
Хочу от них 4000К и работу с "обычным диммером". CRI - да побоку. На комнату 20 квадратов - большой и маленький (там две зоны подразумеваются или два больших), на кухню 10 метров - большой, прихожая и санузел (почти квадратны 4 метра) по маленькому. И мозг не парить. P.S. У этого же продавца с 13 года и покупал MR16 десятками.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 30.12.2020 в 23:32] |
549
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
может избавиться от внутреннего? |
m72 (31.12.2020)
550
553
Приехали Philips Tri Colour LED Oyster Light Dimmable.
Впечатления противоречивые. Сделаны технологично - минимум деталей, максимум эффекта. Основа - железо обыкновенное, магнитится. Плафон - пластик, хрупкий. Почты постарались - один из пяти хрустнул. Но ведь из Австралии лететь это вам не это. Три перекладки. Внутренний рассеиватель скорее для того чтобы "не слепить сваркой" снявшего плафон. Плафон и сам неплохо справляется со смешиванием цветов. Цвета годные. 4000К как и ожидал, совпали с уже имеющимися дома источниками. 3000К - тёпленький, 6500К - как в морге. Диммируются на ура, послесвечение говорит о больших емкостях в драйвере. Камера сотового полосок не видит. Теперь о печальном. Мало света, мало. В ванной 4 MR16 на 7 ватт по 400 люмен дают в полтора больше освещённость на уровне раковины чем 22 ваттная версия светильника. С одной стороны логично, 28 ватт 2014 года с очень навороченным устройством против сильно упрощённых 22 ватт 2020 года. Разница и по приборам 500 люксов против 350, да и на глаз не пользу светильника. Но тут есть нюансы - MR16 светят вниз прямо на прибор конусами 60 градусов, а плафон во все стороны. В итоге от MR16 из-за конусности свет идёт почти прямо вниз (внизу светло, вверху не очень), а от плафона отражается от стен (вверху светло, внизу не очень). Но вижу то я не прибором, а органолептически - темно. :-( Хотя темно может быть на фоне яркого света в квартире, если всю квартиру осветить только такими - возможно будет нормально. На мой взгляд 22 ватта заменяют 100 ваттную лампу, но никак не 150 ваттную как рекламируют в описании. Устройство упрощено до максимума. Плафон пластиковый. Основание - железная штамповка. На выступы оной кладутся платки со светодиодами, которые стеклотекстолит (теплоотвод - ау!) и даже ничем не промазаны. Сверху всё это фиксирует "первичный рассеиватель". Потом всё это прикрывает плафон. P.S. Я очень не хотел "центрального освещения", ибо привык что источники размазаны по всему потолку, но потолки 2.50 сказали категорическое нет для натяжного потолка куда можно было бы засунуть пару десятков любимых MR16. [Исправлено: m72, 05.02.2021 в 02:16] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
554
Вы просто привыкли к направленному свету, а тут максимально рассеянный, его надо больше наваливать, а его плюс в том, что он не давит на мозг - ложится как масло на хлеб
![]() и нет проблем с блескостью, эту тему сейчас хорошо раскачивают. Цитата:
Это норма и уже давно. Стекло дороже, толще и "съедает" больше света. У этого светильника отличные показатели - после двух матовых светорассеивателей 100Лм/Вт, а в простых лампах после одного матового только 60-80Лм/Вт. Тоже норм, был бы пластик, была бы "печь", а об алюмишке и речи быть не может))) не гетинакс и хорошо, эффективность мелких светодиодов уже давно за 200Лм/Вт, и тепла от них не так уж и много, тем более на 4000К ток пополам на теплую и холодные ветку, а максималка у светодиодов, скорее всего, 1Вт, так что на 4000К они работаю на 25% своих возможностей. Но и потыкать термометром лишним не будет. надо снимать, надо снимать
555
Evgeniy1, я же говорил, что эти паразиты тоже начали экономить
m72 (05.02.2021)
556
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 06:19
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
угу.
Но это, всё-таки, модель из числа недорогих. Правда, раньше уважаемые производители такого не делали даже в дешёвке.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
557
У Сяоми, которые тоже с изменяемой цветовой температурой и CRI95 , c osram - диодами, тоже корпус с внутренней стороны из пластика + жести. Правда, насколько я помню, круглая пластина для светодиодов всё же была сделана из многослойки с алюминием, размер пластины почти равен внутреннему диаметру корпуса. А вот Сяоми-с-Филипсом уже шли в таком же варианте, как этот Филипс, несколько длинных узких плат с более мощными диодами, на основании из жести, первичная оптика + матовая вторичная, и CRI похуже. [Исправлено: Evgeniy1, 05.02.2021 в 05:03] |
558
удобно же, я использую. подвесной потолок не обязателен, можно использовать светильники, их много, и сейчас остатки хороших светильников под mr16 / gu10 в магазинах продаются с хорошими скидками. |
m72 (05.02.2021)
559
не вижу других безболезненный способов увеличить яркость
да тут стандартные CRI 80 Цитата:
но половина их светильников уродливые, ну не пахнет там труЪ дизайном Цитата:
560
Если намёк на ленты, то там и цветопередача, и регулировка освещённости обычно печальные.
Если линейками, теми же zhaga-модулями, то они бывают и отличными. Я понял упоминание mr16 - x как "всё же не хватает света в некоей зоне Х" ну и логично его тогда там и добавить, для чего прекрасно подходит локальный направленный свет. А это как раз упомянутые mr16 / gu10 . [Исправлено: Evgeniy1, 05.02.2021 в 05:36] |
