Просмотров в теме 349274   Ответов в теме 1076   Подписчиков на тему 81   Добавили в закладки 2
Старый 17.10.2019, 10:45   541
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 01:26
Сказал(а) спасибо: 1212
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 8.
Посмотреть сообщение Сообщение от Bar5 :
Это для 1400
Это точно не для драйвера на 1400мА. Подозреваю, что это что-то типа 2800мА и соответственно 40% от него. Да, там все плохо со стабилизацией независимо от режима, поскольку на диод всегда идет 2800мА, пониженные режимы делаются через ШИМ. При честных 1400мА все намного лучше.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 17.10.2019, 11:29   542
Bar5
Последняя активность: 31.12.2019 08:13
Convoy S11 аналог Sp33
Не аналог, потому что у него реально только 1 рабочий режим 30%, который так себе по яркости. 100% работает до 3-х минут, поэтому можно сказать, что его нет.
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Я не понимаю, есть график от Lumeniac, который вроде бы не последний человек на фонаревке и утверждает, что это для 1400, есть я, который утверждает, что при смене аккумов яркость меняется значительно, но Вам все равно что-то не то)
Ну разве что и у него, и у меня аккумы гомно. У меня Liitokala INR18650-35E.
Ну и опять же, даже если Вы и правы и это для 2800, то что это меняет? Все равно не ахти вариант получается.
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Astrolux EC01 XHP50B-3V 5000K
Спасибо, изучу.
Bar5 вне форума   Вверх
Старый 17.10.2019, 11:45   543
Corvax
Аватар для Corvax
Старый 17.10.2019, 17:18   544
Bar5
Спасибо, изучу.
Понравился фонарик. Широкая засветка, хотспот хоть и меньше, чем у S2+, но вроде тоже довольно большой, 5000К в стоке, стаб, яркий, а интерфейс вообще чума. Я так понял у него можно вообще только 2 режима оставить и только лишь между ними и переключаться. Явно больше понравился, чем SP33 .
По конвою S12 еще хотел поинтересоваться. Здесь ссылку кидали, но никакого обсуждения не было, мало инфы по нему. Держал кто в руках? Пятно хоть и очень широкое (как у S2+ обычного), но вроде как не особо яркое. Интересно с S2+ на каком драйвере его можно сравнить по яркости. Из плюсов перед обычным S2+ более емкая батарея и стаб.
S2+ и S21A на SST40 выкинул из списка из-за недостаточно большого хотспота.
Старый 17.10.2019, 17:59   545
chem
Последняя активность: Сегодня 09:09
Сказал(а) спасибо: 796
Вот. Это для 1400. Для 2800 лучше точно не станет.
Насколько я вижу есть почти час практически идеальной стабилизации на одном из самых неудачных с точки зрения стабилизации понижайки аккумуляторе. При этом он отдает примерно 3/4 энергии (насколько я могу судить по графику).
Что-то у меня такого ника поиск не нашел.
Кроме Вас их говном никто не называл.
Нет такого производителя аккумуляторов.
За час аккумум отдаст всю имеющуюся энергию, за счет чего фонарь должен светить дальше?
chem вне форума   Вверх
Старый 17.10.2019, 22:40   546
Casual
Последняя активность: 27.02.2020 21:40
Сказал(а) спасибо: 4
Стаба там нет вроде. Откуда инфа?
Casual вне форума   Вверх
Старый 18.10.2019, 07:59   547
Di_Joker
Последняя активность: Сегодня 10:03
Сказал(а) спасибо: 667
Как там со стабилизацией яркости обратите внимание, я не копал, но скорее всего отсутствует. С другой стороны двухсторонний термоконтроль может быть более выгодным чем стабилизация яркости, если хочется поярче.
Di_Joker вне форума   Вверх
Старый 18.10.2019, 14:53   548
Bar5
Я просто предположил, что еще может быть не так. Вчера замерил рантайм этих аккумов в макс режиме S2+ 1400 - 2:33.
Ну так это с драйвером на 1400 час хорошо светит и час потом падает яркость, а в 2800 в лучшем случае эти цифры делить на 2, а полчаса это как-то совсем не много.
Casual, Di_Joker, может вы и правы. Инфу брал отсюда .
Там на графиках яркость зависит от температуры. С другой стороны если фонарь будет использоваться в максимальных режимах, то наверное действительно терморегуляция важнее? Только сейчас заметил, что режимы хай и турбо длительно работают на одной и той же яркости. Расстройство. Да и пятно у него хоть и довольно широкое, но все же меньше, чем у S2+.
В общем пойду создавать новую тему, чтоб здесь не засорять. Оказалось не такое это простое дело выбрать фонарик как S2+, только ярче.
Старый 18.10.2019, 15:12   549
ceramic
Аватар для ceramic
Из того гравика следует (зеленая линия), что это эта линия либо для драйвера 2800х100%, либо аккум в два раза меньше заявленного (около 2000мАч).
И стабилизация пропадает уже только на почти пустом аккуме.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 18.10.2019, 15:35   550
Bar5
ceramic, ну 1:47 действительно мало для 3400махов...
Помогите как примерно прикинуть рантайм. Вот у меня S2+ 1400 на хмеле от батарейки 3500 работает 2,5 часа. Сколько будет работать S2+ на SST40 в среднем режиме (30%) с примерно таким же количеством люмен от этого же аккума?
30% - это 6А х 0,3 = 1,8А. 150 мин / 1,8 * 1,4 = 116,6 мин, т.е. почти 2 часа?
Старый 18.10.2019, 15:44   551
ceramic
Аватар для ceramic
От светодиода рантайм не зависит. С тем-же драйвером на том-же аккуме столько-же и будет.
Если драйвер другой, то каким боком тут драйвер S2?
Старый 18.10.2019, 16:16   552
Bar5
ceramic, драйвер другой. Считать не умею. Предположил, что 30% - это от макс тока и по токам посчитал. Потому и попросил помощи, т.к. сам немного далек от этой темы.
Старый 18.10.2019, 17:13   553
ceramic
Аватар для ceramic
по токам посчитал
Так можно считать ± трамвайная остановка. Если ток 1,6А, то физика нашей вселенной вполне разрешает больше двух часов стабильного света.
Сколь нибудь точно -- ставить конкретный аккум и замерять в конкретных условиях конкретный режим той-же ceilingbounce.
Corvax (18.10.2019), greenled (18.10.2019)
Старый 19.10.2019, 06:33   554
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
S21a выкидываем из рассмотрения и смотрим на s11 и s33, которые существенно дальнобойнее? Хм, ну ок...
S21a, по ощущениям, гораздо лучше подходит для велофонаря как раз из-за того, что спот поменьше и светит он подальше, то есть можно уже погонять, а не ползать, как с s2+. Ну да ладно, это уже вкусовщина поперла...
S12 ещё шире, чем s2+, аж некомфортно. Поигрался, продал, забыл.
У Astrolux EC01 есть стабилизация, на 1 7135, т.е. до тока 350 мА. Всё, что выше - ШИМ от весьма неслабого максимума. Вау-фонарь. Поставил в коридор в качестве аварийного - у него кнопка светится
Про те странные графики с ранним выходом из стабилизации. Судя по остальным картинкам, там стоит драйвер с прошивкой бискотти. Криворукие китайцы прошили ее так, что на 7135 идёт Шим с частотой 32 кГц. На такой частоте даже хорошие 7135 слишком рано перестают стабилизировать, а что там стоит на плате в том фонаре - хз. Помогает перепрошивка того же софта, но с правильными параметрами - тогда на 7135 идёт 16 кГц и все становится лучше.
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 19.10.2019, 10:00   555
Bar5
Wildcat, узкий спот для велофонаря подходит разве что для асфальта, но я стараюсь его избегать и езжу в основном леса/поля/проселки, где освещать нужно всю ширину дороги, а не только пятно перед собой. Спот S21A значительно меньше, чем S2+, потому и отказался от него. Если уж и смотреть конвой с SST40, то скорее S2+. У него спот нечто среднее между обычным S2+ и S21A, но охлаждение и связанная с ним яркость при 100% и рантайм от 18650 оставляет вопросы.
Что за S33?
S11 я выкинул сразу же из-за режимов.
S12 согласен, уже через чур широкий.
Да, мы уже разобрались, что у Astrolux EC01 нет стабилизации, но зато есть терморегуляция. На высоких режимах все равно ведь нет смысла от стаба из-за перегрева. Правильно?
Перебрал много конвоев, но ни одного подходящего по требованиям так и не нашел.
Раскритиковали - предлагайте)
Старый 19.10.2019, 10:05   556
Wildcat
Предлагаю уже попробовать что-нибудь в реальности, а не выбирать фонарь по отзывам на форумах
Ну и предлагаю перестать думать, что фонарь освещает дорогу только спотом...
[Исправлено: Wildcat, 19.10.2019 в 10:07]
Magvay (19.10.2019)
Старый 19.10.2019, 10:52   557
Bar5
Ну так я ж попробовал - у меня в наличии S2+ 1400, которого хватает в 80% случаев. Ищу фонарь, который будет удовлетворять в том числе и оставшимся 20%, а не "что-нибудь".
Тут не могу ничего сказать, т.к. не пробовал более узкий. Знаю точно, что дальнобой не вариант (разве только как вторым). Что-то среднее типа S21A может и подошло бы, но ЕС01 все же нравится больше))
[Исправлено: Bar5, 19.10.2019 в 12:06]
Старый 21.10.2019, 21:14   558
dick33
Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Откуда это убеждение? размер кристалла sst-40 в s21a такой же как размер кристалла хмеля в s2+. Рефлектор в s21a при той же глубине шире чем s2+.
При этом вы уверены что хотспот s21a меньше.
Хотспот sst-40 в s21a не может быть меньше s2+ на хмеле. Вот наглядно
Вообще под ваши запросы s21a на sst-40 идеальный дешёвый вариант - если сейчас s2+ на 500 плохо стабилизированных люмен с t6 3B 5000K, то в s21a получаете ещё немного более широкий свет, тех же 5000k плюс отличная стабализация около 700л без охлаждения и почти 1000лм с охлаждением.
Разница текущих 500 и 700 люмен заметна, не говоря уж о 1000.
dick33 вне форума   Вверх
Старый 21.10.2019, 21:28   559
Yurii_Y
Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
Посмотреть сообщение Сообщение от dick33 :
Рефлектор ... при той же глубине шире ...
Значит боковая засветка будет шире, а спот уже (при одинаковом видимом размере кристалла)
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 22.10.2019, 01:35   560
dick33
спот уже
На видео по-моему видно насколько там 'уже' хотспот. По факту он лишь чуть плотнее чем S2+, и то на уровне погрешности. А так это всё тот же широкий свет с таким же распределением.
Речь о том человек считает что S21a это шило по сравнению с S2+
Время генерации страницы 0.13770 секунды с 16 запросами
