Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 910654   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 29.11.2019, 02:41   541
corvo07
Последняя активность: 11.01.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 22
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
4 стаба по какой схеме?
corvo07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 06:09   542
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Могу еще добавить, что в ТК_6АМС и СК_8АМС тоже нормально, и ЕМНИП в ТК_6 5.0 тоже.
Старый 29.11.2019, 10:15   543
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от corvo07 :
Под 4-5 прошивку
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 17:08   544
corvo07
Смотрю на схемы в начале темы и вижу что в версиях ТК 4x, 6x, 8x делитель идёт с третьей ножки контроллера, а на схеме 3х со второй. Может в этом проблема?
Старый 29.11.2019, 17:13   545
Артем Квантов
Вот тут будьте очень внимательны!
Схемотехника подключения для версий прошивок 3 и 4 отличается.
А если используете прошивку на три стаба, то смотрите именно ее схему.
Старый 29.11.2019, 17:56   546
corvo07
Версия 5. Так какая схема ?
Старый 29.11.2019, 18:00   547
stirlis
Смотрю на схемы
Схема на 3 стаба не менялась и должна работать как на v3 так и на v5, менялись только фьюзы прошивки
[Исправлено: stirlis, 29.11.2019 в 18:05]
Старый 30.11.2019, 21:15   548
Dmitry Koval
Последняя активность: 24.01.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Версия СК 4.0 на пять режимов не планируется?
Иногда очень не хватает 3-го рабочего режима в версии 4mode а в версии просто 4.0 под СК остались мелкие глюки которые были исправлены в 4mode (например 18 мигов при напряжении 3.2В)
Dmitry Koval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2019, 11:42   549
Dmitry Koval
В версии 4mode не отмигивает в настройках количество кликов. Т.е. делаешь 10 кликов в ответ только 2 или 3 мига. Иногда попадаешь не в тот пункт из-за плохой кнопки или просто просчитался и непонятно какой именно пункт изменился.
В версии 3.5 сначала отмигивало пункт (10 мигов) а уже затем 2 или 3 мига.
[Исправлено: Dmitry Koval, 02.12.2019 в 11:43]
Старый 02.12.2019, 15:21   550
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmitry Koval :
Так вроде во всех 4ых версиях.
С одной стороны да, попал-не попал. Но лично мне, было лениво считать моргания в 3их версиях, так что рад, что дандан их убрал.
Старый 04.12.2019, 12:47   551
Dmitry Koval
Вот когда не попал. Потом гадай, что ты поменял или перелистывай все настройки...
В 4.0 отмигивает
Старый 04.12.2019, 13:21   552
stirlis
Потом гадай,
дарёному коню в зубы не смотрят
Старый 04.12.2019, 15:16   553
Dmitry Koval
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
Оно то конечно так.
Но тема создана для того, что бы люди могли высказать свое мнение а автор прошивки уже принять решение воплотить это или нет.
Старый 05.12.2019, 13:20   554
Артем Квантов
А вы считаете эти мигания когда настройка 8 или 9? Лично я нет. Наверное, примерно из тех же соображений дандан убрал эти мигания.
В 4.0 отмигивает
Значит ошибся, в 4.1 так внедрилось. Я просто помню, что это дандан писал прям в описании в версии, что убрал отмигивание номера настройки.
Оно кстати очень сильно мешало при настройке "многомигающих" пунктов, где надо выбрать от 1 до 8 мигов.
Но в целом, неплохо бы подумать над этими пунктами меню, там в целом во многих настройках не страшно промазать, сразу можно проверить, а вот в некоторых если промажешь не так просто и проверить...
Надо попробовать уговорить дандана поменять меню. Хотя врятли в базовой версии он это сделает. Все же тут меню сформироваловалось за годы, и порядок специально не изменяется лишний раз, чтобы совпадал со старыми версиями.
Но в версии "лок строб", может и получится.
Старый 05.12.2019, 13:42   555
Артем Квантов
Вот менюшка ТК "лок строб":
"5 - вкл/выкл памяти последнего режима + настойка дефолтного(записывается текущий режим при отключении функции памяти).
Длительность памяти 2 часа, затем сброс на дефолтный.
6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-8 мигов соответствуют 7сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-8мин-таймер отключен).
7 – коррекция монитора напряжения 1-8 (шаг 0,05В), дефолтный = 4.
8 - кликов - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам.
9 – вкл/выкл блокировки "морзянки" и стробов.
10 – вкл./выкл. индикации разряда батареи - 2 мига с интервалом 5 минут при <3.3В.
11 - вкл./выкл. ограничений при настройке яркости, при выкл. яркость можно настраивать во всем диапазоне.
12 - Вкл/выкл. блокировки всех настроек. При активации работает только индикация напряжения, стробы, блокировка включения."
Тут КМК, плохо то, что режимы с отмигиванием выбора все в одной кучке.
Т.е. например хочу подкрутить монитор напряжения и делаю 7 кликов, но косячнул, и попал в 6 или в 8. И ничего не замечу, 6 и 8 так же будет отмигивать выбор.
По хорошему, надо из перетусовать с режимами отмигиваюших лишь вкл/выкл. (например, поменять 7 с 10 местами)
Тогда будет куда больший шанс заметить, что попал не туда.
Кстати есть пару моментов, которые косвенно сквозят из описания, но почему дандан явно в описании о них не говорит (или я плохо читал).
1. Логика режимов "вкл/выкл", легко запоминается мнемоникой "да\нет". т.е. два мига -"да", три мига - "нет".
2. Если заметили, что попали не в ту настройку, и эта настройка отмигивающая 1-8, то чтобы оставить ее прежней, можно просто обесточить фонарик. (работает как в ТК, так и в СК).
Старый 05.12.2019, 14:11   556
Артем Квантов
Посидел поприкидывал, надо чуть больше поменять. Надо еще учитывать сложно ли проверить изменения.
Получается так:
(легко проверяется)
(более-менее нормально проверяется)
7 - вкл./выкл. ограничений при настройке яркости, при выкл. яркость можно настраивать во всем диапазоне.
(легко проверяется)
(более-менее нормально проверяется, да и вообще настраивается на вкус)
(легко проверяется)
10 – коррекция монитора напряжения 1-8 (шаг 0,05В), дефолтный = 4.
(без ЛБП/мультиметра фиг проверишь)
11 – вкл./выкл. индикации разряда батареи - 2 мига с интервалом 5 минут при <3.3В.
(без ЛБП долго проверять если аккум заряжен)
(легко проверяется).
Получается, что самые сложные вынесены в конец, и две подряд настройки "да\нет", это 11 и 12. Но 12 легко проверить, и методом исключения можно понять, что ошибочно была переключена 11 настройка...
Старый 05.12.2019, 14:55   557
Артем Квантов
Dmitry Koval, про то что в версии 4моде_а, тебе хотелось бы не 2 рабочих режима, а 3. Ты это тут не писал, в личку?
Она просто делалась, как максимально похожая на ТК. Но ТК 4.1 обзавелся "полурампингом", и теперь стало заметно, что 4моде_а уступает, и КМК 5моде_а была бы интересней. Мне тоже не хватает еще одного рабочего режима...
Старый 05.12.2019, 15:04   558
Dmitry Koval
Ты это тут не писал
Писал на прошлой странице
Согласен
Старый 05.12.2019, 15:19   559
Артем Квантов
Кстати маленький оффтипик. Н
Никто не замечал, что разные тиньки13а бывают? У меня есть такие, которые в упор не хотят прошиваться в драйвере, отпаивать обязательно, а есть другие, которые в том же драйвере без проблем шьются.
При этом работают, что те, что эти, без нареканий.
Обычно, "гадкие" имеют метку 1 ноги в виде круглого углубления "точки" сверху корпуса.
А "добрые" имеют метку в виде "вмятины" у ноги сбоку корпуса...
Старый 05.12.2019, 15:31   560
Dmitry Koval
Такие только получил из Китая. Прошивал одну не в драйвере, попробую в драйвере прошить. Какая версия драйвера? 3.5, 4.0, ТК, СК?
С этими проблем не было. Шьются и в драйвере и без.
Время генерации страницы 0.19140 секунды с 18 запросами
