Просмотров в теме 206564   Ответов в теме 699   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 1
Старый 25.11.2016, 11:59   541
Lusox
Последняя активность: 26.12.2023 17:42
Сказал(а) спасибо: 52
По умолчанию Re: Convoy C8. Часть 3.
а должно было упасть на щупы от мультиметра
Какое падение, это не китайские щупы а провода идущие в комплекте на которых бирка 10А., обратите внимание контакты не банан а клеммы под винт, кстати это не мультиметр, а блок питания с дисплеем показывающим напряжение и то модель хорошо видна можете поискать характеристики и стоимость приятно удивитесь . Открою Вам страшную тайну, всё происходит в стенах одного из институтов РОСКОСМОСА.
Lusox вне форума   Вверх
Старый 25.11.2016, 12:06   542
Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
Lusox, успокойтесь и перечитайте свое предыдущее сообщение и мой ответ на него.
Посмотреть сообщение Сообщение от Lusox :
это значит, что от 10А они не расплавятся, но никак не характеризует их сопротивление.
РОСКОСМОСА
да, я давно уже обратил внимание, что у работников роскосмоса как-то все плохо с базовым образованием.
galex вне форума   Вверх
027 (25.11.2016), Behram (25.11.2016), Lusox (25.11.2016), Magvay (25.11.2016), Ходэн (26.11.2016)
Старый 25.11.2016, 12:42   543
Lusox
Я что-то не пойму Вы цифры видите сколько 6 драйверов может по току дать. Никто не говорит, что падения нет, но оно настолько мало что им можно пренебречь. То-же мне ток 2А, недавно собрал лифер там ток под 30А при питании лодочного мотора.
Старый 25.11.2016, 12:50   544
цифры я вижу. я их и 8 лет назад видел. причем знал, как получить их без лбп
вы лучше вод над этим задумайтесь:
Замерил максимальный ток был всего 1.12А, подозрение пало на беушный 18650
оно таково, что напряжения на входе драйвера не хватает для протекания в цепи с элементом, имеющим нелинейную ВАХ, тока 2.1А
Lusox (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 12:57   545
Lusox
Кстати посмотрите на досуге сопротивление базовых проводов, ну а теперь вспомните закон Ома если у Вас с базовым образованием всё в порядке. Ну что большое падение цифры в студию.
Старый 25.11.2016, 13:02   546
Lusox, вы ток от аккумулятора чем измеряли? блоком питания с этими проводами ?
Lusox (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 13:30   547
Lusox
Вы не обижайтесь ну нет у Вас в фонарях больших токов. Имею электричкскую лодку, понадобилось собрать лифер для неё, пришлось потусоваться на ""специализированных рыболовных форумах "" Электротранспорте"", падение на соединении и коммутации имеет для токов более 25А весьма большое практическое значение. Когда собрал аккумулятор то, общее падение на коммутации т.е. шинах между 4мя ячейками, проводами от "+" и "-" батареи до выходных клемм и автомате в общем где-то 50мВ., под нагрузкой 20А.
Как думаете собрал-бы я батарею с такими неплохими параметрами по падению на коммутации если бы не знал о сопротивлении в проводах.
Старый 25.11.2016, 13:45   548
Lusox, вы очень много говорите того, о чем не спрашивают. ток от аккумулятора вы чем измеряли?
у вас там в роскосмосе забастовка что-ли? вы тут уже второй в этом месяце, кто не по делу пальцы гнет, совершая при этом элементарные ошибки.
в конвоях с линейными драйверами не токи большие, а запас напряжения маленький.
я использую щупы 8мОм, чтобы минимизировать влияние амперметра на результат. или косвенный замер по падению на шунте. или бесконтактный.
[Исправлено: galex, 25.11.2016 в 13:50]
Lusox (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 13:52   549
Lusox
Я предвосхитил Ваш вопрос, сначала действительно щупами мультиметра, а потом и этими, показания практически одинаковы. Да поймите Вы чудак-человек Вы хотите укусить меня на пустом месте, фирменные приборы комплектуются фирменными-же проводами, не верите? Вот фотка щупов мутьтиметра. Да и вообще причем здесь провода если я сам признался что аккум дохленький. Вот поставлю достойный 18650 и с этими-же проводами Вам выложу. Я прекрасно понимаю что 15А не их рабочий ток, но держат, ну чуток греются не без этого но уверяю Вас не плавятся.
Старый 25.11.2016, 13:55   550
которые непригодны для замеров тока в нашем случае.
впрочем, делайте что хотите. это не у меня, а у вас ракеты-носители падают
Lusox (25.11.2016), Waryag (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 14:00   551
Lusox
Вы сопротивление проводов видели, ну а где цифры в студию.
Старый 25.11.2016, 14:22   552
сопротивление провода от бп 50мом. на токе 2А это 0.1В (комплектные щупы можно умножать на 2 смело) еще 0.05-0.2В упадет на шунте мультиметра и гнездах, на драйвере падает от 0.12В и более. еще по мелочам (пружинка-контакты-провода до диода) потеряется 0.05-0.1В. побитый жизнью аккумулятор пусть имеет внутреннее сопротивление, допустим 150мОм (больше - это совсем уже труп), т.е. он просядет на 0.3В
т.о. до диода дойдет не более 3.5В. следовательно, или у вас действительно аккумулятор полный труп, либо, если верить в совпадение показаний, полученных с комплектными щупами и с проводом от бп - 0.3-0.4В упало на советских крокодилах и лишних 2-х контактах в цепи.
какие цифры надо?
p.s. вот чего проще, не упираться, запугивая меня секретными приборами, а взять короткий кусок медного провода 2-3 квадрата, воткнуть его вместо щупов и перемерить.
[Исправлено: galex, 25.11.2016 в 14:27]
Старый 25.11.2016, 14:50   553
Lusox
Как же Вы всё усложняете. В первом замере с аккумулятором и втором замере с БП большинство действующих лиц те-же: сопротивление провода от бп, драйвер, (пружинка-контакты-провода до диода). А различие в источнике: БП или 18650, ну и шунт мультиметра и гнезда. Да крокодилы те-же.
Ладно что воду в ступе толочь, вот поставлю знатные аккумы и покажу Вам ток на той-же аппаратуре и оснастке.
Старый 25.11.2016, 16:59   554
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Lusox походу успешно троллит galex'а. Пятница удалась. )))
kDn вне форума   Вверх
Lusox (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 19:02   555
Lusox
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Боже упаси, никто никого не тролит. Получил свой первый фонарик из Поднебесной, хотел проверить чисто головку , подав с проверенного БП непосредственно 4в исключив аккумы и амперметр. Получил заветные 2.12А от 6 драйверов вроде нормально.
Старый 25.11.2016, 20:06   556
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Lusox, не совсем понял порядок всех этих измерений. Какое сопротивление проводов блока питания? Какое сопротивление проводов мультиметра? Какое сопротивление шунта внутри мультиметра?
А по поводу оборудования института расстроили. Я ожидал увидеть Tektronix, HP, Fluke, LeCroy, а там безбожный китай.
[Исправлено: Behram, 25.11.2016 в 20:09]
Behram вне форума   Вверх
Lusox (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 20:22   557
От каких 6 драйверов? Вся элементная база имеет конкретные названия же. В голову фонаря только один драйвер помещается. В Роскосмос без высшего технического стали брать?
[Исправлено: Magvay, 25.11.2016 в 20:24]
Magvay вне форума   Вверх
Lusox (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 20:55   558
Lusox
Вот пост 539 напряжение и ток через головку, каждый драйвер даёт 0.35А * на 6 и того 2.1А, а на приборе сколько?Так чем плохи провода? Пост 545-замер сопротивления провода. Кстати :Tektronix, HP, Fluke, LeCroy, у нас тоже в избытке могу фотки выложить в понедельник и сделаны они все в китае. Каждый прибор поверяется раз в год.
Только к чему все эти вопросы, на кой хрен использовать самый продвинутый прибор чтобы замерить ток в головке фонаря.
Вам сколько знаков после запятой надо?
Старый 25.11.2016, 21:00   559
Lusox
А Вы в какой теме находитесь? какими драйверами оснащается Convoy C8.
Старый 25.11.2016, 21:02   560
Линейными. 1 хост [по-русски: тушка/корпус], 1 драйвер, 1 диод на 1 фонарь. Вот и пытаюсь понять, как удалось впихнуть 6 драйверов вместо одного. Судя по фоткам приборов, должность не пылепротирательная, а какая-то техническая, наверно? Тогда в чем трудность то на техническом форуме в технической теме использовать корректную лексику?
[Исправлено: Magvay, 25.11.2016 в 21:04]
Lusox (25.11.2016)
Время генерации страницы 0.14379 секунды с 16 запросами
