Просмотров в теме 251029   Ответов в теме 833   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 4
Старый 19.10.2019, 18:41 Автор темы   541
Последняя активность: Сегодня 06:28
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39966 раз(а) в 14786 сообщениях
По умолчанию Re: Немного фонаревочного дауншифтинга, часть 2 :)
Это 3000K?
Да
Шикарный свет, очень мне нравится как раз в сфокусированных решениях - такая "псевдолампа" получается
Собственно, уже лет пять являюсь поклонником именно такого света в дальнобойных аутдорных фонарях - с тех пор, как первый раз попробовал их в деле... Может, правильнее говорить не "дальнобойных", а "узкосфокусированных" - потому что задача как раз не убежавший на километр белый дом в чистом поле искать - а обеспечивать комфортный уверенный пробивающий свет в диапазоне до 50-100 метров, зато на любой местности и максимально в любую погоду =)
Раньше для этого всякие дедомы приходилось делать, и мучиться с их фокусировкой, убеганием оттенков, нанесением цапонлака... С появлением теплых SST-20 стало намного веселее
Жаль, что теплых миллиметровых осрамов нет в природе... Так вроде шикарный диод по фокусировке, но не представляю куда его ставить помимо "вау-эффекта".
[Исправлено: fnksb, 19.10.2019 в 18:50]
Старый 19.10.2019, 18:47   542
Последняя активность: Сегодня 00:20
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5228 раз(а) в 1859 сообщениях
fnksb, осрам легко сфокусировался или с бубнами?
Старый 19.10.2019, 19:06 Автор темы   543
Если не считать примерно двухчасового ручного выравнивания до долей миллиметра - то легко =) Он там без проставки, рефлектор прямо на плату ставится (я так понимаю, что в старых-старых X6 во всех так было - но зато сам рефлектор очень хорош, и прекрасно собирает и XP-L HI, и Осрамы... Вот только попадание в центровку по горизонтали очень муторное, и чем меньше диод - тем сложнее).
Попытки использовать Осрам в других фонарях у меня пока не особо удачные. У Хэнка есть проставки именно под осрам, но с большинством рефлекторов они не дружат А если все-таки встают - то совсем каша по свету, явно не совпадает по высоте.
Пожалуй, только с рефлектором BLF GT mini эта хэнковская проставка совпала и неплохо собралась. Но тоже далеко от идеала, многовато света уходит в ореол хотспота. Но там и на XP-L HI весьма далекий от идеала фокус был :/
Но у GT-mini другая странная штука обнаружилась - при обычном включении он нормально светит (даже на максимуме), а вот при уходе в турбо даблкликом - осрам начинает дико синить. При еще меньшей яркости на выходе, чем в обычных режимах.
ХЗ, может так нервно реагирует на дрект-драйв. А может диод бракованный. Или может я его плохо припаял (паять их тоже противно, из-за меньших размеров). В общем, непонятная история.
В трипле прикольно осрамы светят, хоть и артефактно - но с какой-то невероятной для трипла дальностью. Жаль, что только холодные, конечно, интересное было бы решение для Октопуса на дальний свет. Но ряди этого прироста канделов настолько терять в качестве света и по сути выкидывать опцию регулировки ширины луча - конечно, не хочется
[Исправлено: fnksb, 19.10.2019 в 19:17]
Медветь (19.10.2019)
Старый 19.10.2019, 19:15 Автор темы   544
PS. Вспомнил, в Olight M3X-UT мы зимой ставили Осрам, вот там он шикарно собрался, и довольно легко (хотя уже не помню, как именно, и писал ли я об этом где-то на форуме).
По замерам в Олайте получилось 500 ккд (для сравнениния, у W10 там же вышло 215 ккд, замеры с 5 метров с пересчетом).
ser-kras (22.10.2019)
Старый 19.10.2019, 20:26   545
Осрам
где покупал? Он на xp-g платы встает?
Старый 19.10.2019, 20:38 Автор темы   546
где покупал?
сначала в каком-то магазинчике, на котором они первый раз появились на BLF, потом у Хэнка.
Встает, но плохо. Они чуть меньше по размерам, чем стандратные 3535.
По хорошему, конечно, на специальные платы под осрам их сажать - но не знаю, есть ли они в реальности нормальные (тем более, скажем, под триплы).
Старый 19.10.2019, 22:06   547
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Этот Осрам как-то называется?
Старый 19.10.2019, 22:16 Автор темы   548
Теоретически он называется CSLNM1.TG , но поскольку никто не способен запомнить семь несвязанных логически букв - то для простоты его называют White flat 1mm
[Исправлено: fnksb, 19.10.2019 в 22:22]
Старый 20.10.2019, 07:00   549
Последняя активность: Сегодня 06:18
Сказал(а) спасибо: 6702
надо было всерьез ломиться по ночным лесам
Ночью нужно спать. А чтобы не возникала необходимость куда-то срочно ломиться, перед сном сказать три раза: "отпусти меня, чудо-трава"
Старый 20.10.2019, 19:53 Автор темы   550
Да сейчас в шесть темнеет. Тут и правда какая-то чудо-трава нужна, чтобы в шесть-семь ложиться спать и ничего больше не делать =)
Kelevratony (20.10.2019), Magvay (20.10.2019), Timofej 000 (20.10.2019)
Старый 23.10.2019, 18:41   551
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Не могли бы Вы напрячь память?
Есть Олайт M3X-UT.
Есть w10, w30, и ещё туева хуча морально устаревших дальнобоев, типа BLF GT, Niwalker VOSTRO BK-FA30S, VOSTRO BK-FA09S, Астролюкс . Хотелось бы вдохнуть в них вторую жизнь
Ток поднимали? Если да, то каким образом?
[Исправлено: ser-kras, 23.10.2019 в 18:46]
Старый 23.10.2019, 19:21 Автор темы   552
Вряд ли =) Можно у sergcap спросить, его фонарь.
Мне кажется, мы там ничего особого не делали, кроме ручной центровки осрама (а может и она не понадобилась, просто сразу повезло и попали в фокус, прямо с родной проставкой?)
Не, ну куда там поднимать, M3X-UT и так слегка овердрайвит до 3.5-4А, если я правильно помню... А осрам, кажется, не любит особо высокие токи, это все-таки не SST-40 и даже не XP-L HI...
Другое дело, что все равно холодный свет, я вот себе в X6 поставил (и еще в пару линзовиков для прикола, там осрам очень прикольно светит, почти указка) - а все рабочие дальнобои остались на теплых или нейтральных светиках =)
PS.
Они же на XHP35HI, трехвольтовый диод туда вообще не поставишь без замены драйвера
[Исправлено: fnksb, 23.10.2019 в 19:25]
ser-kras (23.10.2019)
Старый 23.10.2019, 20:08   553
ser-kras
Да
Но, ЕСЛИ ПРЕДПОЛЖИТЬ Осрам в рефлекоре БЛФ ГТ?
Старый 23.10.2019, 20:23 Автор темы   554
Ну а чего предполагать, трясти ставить надо =)
Но я вот в GT-mini поставил - мне не понравилось. Ну, поуже... Ну, побольше кандел... Но все равно не то, для графа де ла фер рекорда этого мало, для атоса нормального рабочего света - уже бестолково =)
Есть w10, w30
Мне кажется, что как раз эти LEP-кие эйсбимы во многом закончили "гонку за канделами ради рекордов". От остальных дальнобоев можно хотеть уже не максимальных кандел любой ценой - а более толкового света, управления, режимов, люменов... Не вижу смысла все что попало переделывать в "шило" - если уже и так есть офигенные "шила" с практически недостижимыми для обычных диодов канделами =)
Лучше вон на теплом хайкрае что-нибудь сделаю =) В моем "самом дальнобойном дальнобое" RT35 поставил нейтральный XHP35HI 80CRI 5000К - далеко не топовый по канделам (хотя все равно дальнобойное шило, конечно) - но зато прям оооочень приятно светит
[Исправлено: fnksb, 23.10.2019 в 20:28]
Старый 23.10.2019, 20:37   555
ser-kras
Хлопотно, с непредсказуемым результатом
В дальнобое нужен Один режим - турбо. НО! с хорошим рантаймом.
Таки - да! Куда девать TN42 например?
[Исправлено: ser-kras, 23.10.2019 в 20:42]
Старый 23.10.2019, 21:08 Автор темы   556
А поскольку хороший рантайм оказывается в противоречии с "пыхнуть на максимуме" - получается, что уже два.
Добавляем периодическую необходимость использовать дальнобой как универсал (кому-то давать как "еще один фонарь", например) или просто если надо посветить в лагере тем что в руках, а не лезть за отдельным фонарем - и уже три режима
Одна из причин, почему пока не покупаю W10/W30 - грустно без режимов...
Ну, значит не надо =))
[Исправлено: fnksb, 23.10.2019 в 21:09]
Старый 24.10.2019, 17:34   557
ser-kras
Видимо, да. В данный момент.
Нет. Просто иметь запасные акб
Нет. Ни ОДИН ТРУ-дальнобой не станет универсалом.
W10/W30 давать кому-то в качестве сходить по нужде?!
Для этого М43 есть, но не он один. У каждого (в нашем сообществе) есть свой фонарь. И не один.
Я про #дальнобои если что..
Старый 24.10.2019, 19:02 Автор темы   558
Ну, если таскать и ящик фонарей под разные задачи, и ящик аккумов к ним - то можно и однорежимные =)) Но далеко не всегда есть такая возможность/целесообразность.
Будет нужен универсал - станет =)
Запросто. Вот не давать кому-то фонарь, когда человеку нужен фонарь - вот это странно =)
М43 у меня обычно дома стоит на полочке=) Рядом с K30, G180, парой вулканов, и еще сотней других фонарей.
К сожалению, в реальных аутдорных выездах всем совершенно наплевать, что у меня стоит дома на полочке - важно то, что у меня с собой =)
Так что дальнобои у меня работали и универсалами, и EDC, и кемпингами, и маяками... Более того - зачастую в таком альтернативном применении намного больше работали, чем в собственно роли дальнобоя =)
Так что я про #фонари для реального юза
С пониманием, что реальный юз у всех бывает разный. У меня - в основном пешки, бекперство, байдарки... Раньше были экспедиции - но и там слишком часто приходится на себе перетаскивать снарягу, и слишком часто уходить от лагеря пешком - что существенно ограничивает желание таскать двадцать разных узкоспециализированных фонарей и обязательный ящик аккумов к ним
LEV-UA (25.10.2019), Witchdoctor (25.10.2019)
Старый 24.10.2019, 19:43   559
ser-kras
У меня есть. Урал, идущий по руслу реки Китой. Глубина 120 см, везущий пару внедорожников. И зил 157 везущий ветродуйку шестиметровую
ps В крайний раз километров 15 шли пешком по тайге (бурелом) без тропы. Это что то!11 -5 кг в весе
[Исправлено: ser-kras, 24.10.2019 в 19:52]
fnksb (24.10.2019), LEV-UA (25.10.2019), Медветь (24.10.2019)
Старый 24.10.2019, 20:29 Автор темы   560
Ну, Урал...
Урал - это хорошо, особенно если едешь на нем, а не пытаешься пробираться на буханке по пробитой Уралами колее
//Впрочем, когда последний раз ехали по руслу на Урале - были как раз очень ограничены в весе, потому что потом надо было выбрасываться в пороги на мелкой резинке-двушке... А в лагерь в итоге вообще вернулись пешком, выкинув ее уже полупробитую не доходя до лагеря )
Там не то что на фонари, там даже на алкоголь и еду приходилось вводить ограничения.
Вот видите, даже при наличии Урала иногда приходится пехать и все тащить на себе. И, по закону подлости, как раз в таких ситуациях и оказываются особенно нужны хорошие фонари
LEV-UA (25.10.2019), ser-kras (27.10.2019), Медветь (24.10.2019)
Время генерации страницы 0.15249 секунды с 16 запросами
