174308
620
30
541
Сказал(а) спасибо: 145
Во-о! Ещё бы знать, как они этот момент измеряют и насколько правдиво его указывают. Скромно так пишут: "Максимальный крутящий момент 30 Нм." про обороты умалчивают. |
542
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
HE4 18650 или INR18650 25R? или получше чтонибудь есть? у всех номинальный ток разряда 20А и число циклов не больше 250
543
можно отплясать в обратную сторону. зная момент (нужно хоть что-то зафиксировать для расчёта) из токоотдачи акумов определить номинальное количество оборотов
1. есть у меня батарея 40А/12В=480 Вт 2. момент шурик выдаёт 10 Н 3. обороты будут 458 об/мин для шура 36Н с такой батареей номинальные обороты будут не больше 127 ничего другого пока нет до 80% ресурса ёмкости. при понижении планки до 60% - не меньше 300 цыклов чо дешевле, то и бери. разброс в 10% в нашем случае несущественно получше - лифепошки. но у них и напряжение маленькое, и ёмкость никакая - зато ресурс 1000...2000 цыклов. и зарядить можно за 20 минут без ущерба для работоспособности
трол. [Исправлено: blindnick, 01.01.2016 в 21:04] |
544
545
ничего другого редуктор не умеет, только обеспечить кпд ниже 100% гарантировано вы ж замеры делали? давайте оборотов больше, если хотите - ток всего лишь превысит РЕКОМЕНДОВАНЫЙ |
547
но на фото акб разные. вопрос то остался. это оригинал или нет
549
550
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 13.02.2017 14:18
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Я так понимаю, единства в оформлении ТТХ нет. Какие-то производители могут, допустим, указывать значения момента при максимальной отдаваемой мощности или на какой-то определенной скорости. Другие - максимально возможный момент (когда движок уже застопорился). Естественно, сравнивать их будет неправильно. В идеале надо сравнивать график момент vs обороты . Dewalt указывает на шуруповертах не момент, а механическую выходную мощность устройства UWO (произведение обороты*момент с учетом коэффициента для приведения единиц измерения в одну систему). У 18В достаточно мощных шуров UWO в районе 300-350 Вт. КПД двигателя и редуктора я не знаю, но сомневаюсь что электрическая мощность будет в районе 1.5 кВт как тут утверждалось. Если предположить кпд 50%, то электрическая мощность шуруповерта ватт 700 - вроде примерно такие же величины здесь в теме обсуждались ранее. Что соответствует около 40 А - вполне разумная величина для современных аккумуляторов (не в постоянном режиме). Ну и считать обороты из тока, отдаваемого аккумуляторами... простите, не корректно. Если иметь под руками график зависимости момента от оборотов и суммарный КПД от оборотов, то да, можно что-то вычислить. Но таких данных нигде не найдешь. |
551
Велотурист
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 23.08.2025 15:57
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
Кстати, посмотрел даташит одного Самсунговского аккума на 1300 мАч из одного Боша и даташит Панасоника 3400 мАч из своего фонаря - и там и там макс. кратковременный ток 10А. В чём подвох? Маркетинг? |
552
553
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
554
Велотурист
555
556
557
559
560
это подразумевается. живые акб соответственно нормально заряжаются. дохлые - в мусор
