392707
892
75
541
Регистрация: 19.10.2016 Последняя активность: 01.11.2016 09:26
Этот же акум (28A) вставляю в миллер - пошел заряд. Останавливаться не хотел. При напряжении на клеммах 4,4В я выдернул аккум. На нем при этом осталось 4,33В. Разряжаю. Надеюсь жив. Сейчас уже успел посадить больной акум до 3,9В. Повторяю экперимент. Часть результата: 1) Если заряжать аккумулятор за 1 раз, то все ок. В конце цикла заряда есть перенапряжение до 4,35В, но после завершения заряда на банке 4,21В. ......................................... продолжение следует. |
542
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 6714
543
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
545
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Santer_88, поздравляю, вы первый владелец бракованной зарядки
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
546
Сказал(а) спасибо: 1116
Есть варинат, что таким образом реализовали поддержку 4,35В. Например, зарядился аккум 4,35В до 4,2В (первый заход), передернул его и заряд пошел дальше до 4,35В. Если не передергивать, то обычно заряжается до 4,2В.
Нужно в даташитах рыться, домой приеду с командировки буду над свое эксперементировать.
Фонарей много не бывает!
547
Rocklight, есть вариант, что она сдохла в прикуривателе
548
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
549
Да, через 5 минут не останавливается.
2) При втором втыкании напряжение на акуме может уйти дальше чем 4,35В. 3) При перетыкании акума кстати результат примерно тот же. Дует в него током 0,5А пока тот не взорвется ))) Видимо бобик сдох. Либо сразу глюк был, и я просто не заметил. А еще, мой полумертвый акум она и за один раз теперь перезаряжает. Не долждался окончания, выдернул - 4,39В на банке... Надоело, буду пробовать ей никель заряжать в выходные для эксперимента, хоть оставить можно без риска загореться. |
550
Santer_88, не должно такого быть. примененный алгоритм позволяте стартануть заряд уже заряженного аккумултора, но при очередном контроле (около 5 минут - заряд должен завершиться. видимо у вас неисправная зарядка.
или хитро-неисправный аккумулятор. эта, а у вас точно миллер, не лиитокала? или батарею 3S хотите заряжать? |
551
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
в статистику- ml 102 v7 через год пользования заряжает аккумы до 4.44, даже на красном диоде 4.33. хотя ранее заряжала до 4.14-4.16. аккум новый... был
552
Сказал(а) спасибо: 722
rainboow, Может раньше снимал вовремя, а теперь надолго оставил? Седьмая версия вроде отличалась именно отсутствием полной остановки, т. е. продолжала заливать понемножку после окончания заряда.
[Исправлено: Yurii_Y, 30.10.2016 в 10:12] |
553
Так в том и дело, еще на красном диоде 4.33
554
555
Нет, если мерить после литокалы 100, то показывает 4.21
556
а батарейка в мультиметре не села?
а если при включении подсветки загорается значек батареи? Раньше этот unit ut33d на 8и амсшном С8 показывал 2.8 А как положено, тепер 2.5 А. неужели так все аккумы просели от млки? |
557
мб. замкните на несколько секунд аккумулятор резистором 1Ом, измеряя в этот момент напряжение. (Uxx-Ur)/Ur = внутреннее сопротивление в омах.
если больше 0.15 - значит да, попортились |
558
А хх это что?
559
Или дать 5А нагрузку, подобрать резистор.
560
galex, 0. 06 получилось, при нагрузке от лампочки на 900 мА
это норм? |
