429918
716
25
541
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Следующий фонарик из Москвы - завода Метизделий Киевского района, что означает аббревиатура Р.П.Т., можно лишь догадываться, предположу, что это что-то вроде районного потребительского или производственного треста ... Буду благодарен, если кто подскажет. Также предположу, что произведен оный фонарь где-то в 50-х гг. Количество деталей - 25шт.,вес пустого - около 90 гр., отсутствует крепление для запасной лампы и кнопка сигнализации (Морзе) - вместо нее кнопка-фиксатор для открытия фонаря. Фонарик этого же завода, но с другим (овальной формы) штампом, есть в коллекции от iolitm : https://forum.fonarevka.ru/...
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
BMWXXX (02.04.2018), Dim_gorbunov (11.04.2018), iolitm (02.04.2018), jeepwalker (02.04.2018), Landser (07.04.2018), rino08 (01.04.2018), VladTiman (01.04.2018), Василий9 (09.11.2019), серж59 (01.04.2018)
542
Здесь на штампе все написано подробно - УМП Мосгорисполкома "Завод художественной гравюры на металле", штампов тоже было несколько - см. там же, у iolitm : https://forum.fonarevka.ru/... Завод, как оказалось, также выпускал привычную нам модель фонаря военного назначения, с двумя светофильтрами. Один в один с представленными фонарями - вышеописанный фонарик завода "Метгал-3" .
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Dim_gorbunov (11.04.2018), jeepwalker (03.04.2018), Landser (07.04.2018), VladTiman (03.04.2018), Василий9 (09.11.2019), серж59 (04.04.2018)
543
Микрофонарик под две батареи - ближайший подходящий под размеры батарейного отсека стандарт -R 10 (332элемент), но влезут они с трудом, если выломать разделительные штырьки по середине отсека. Видимо типоразмеры батарей несколько различались в разные времена и в разных странах ( не раз замечал, что современные батарейки с трудом входят в некоторые старинные фонари) ... Количество деталей -15шт., вес пустого - около 40 гр., толстый стальной корпус с ребрами жесткости. Внутри сочетание картона и колкого пластика (пластик по виду вроде бы как 50-х гг). Странно, что при этом, лампочка внутри оказалась весьма древняя, по виду - явно довоенная. Годы выпуска и производитель неизвестны, скорее всего произведен в Германии, где они по сей день и продаются.
Dim_gorbunov (11.04.2018), GHPen (25.01.2024), iolitm (05.04.2018), jeepwalker (05.04.2018), Landser (07.04.2018), rino08 (05.04.2018), VladTiman (05.04.2018), Василий9 (09.11.2019), серж59 (05.04.2018)
544
Следующий, с позволения сказать "микрофонарик", 50-х гг. выпуска, удачно совмещен с бензиновой зажигалкой "Аврора", японского производства. Фонарик в непользованном состоянии, в родной коробке. Известна также модель зажигалки-фонарика, этого же производителя, в виде пистолета. Вид же представленного фонарика напоминает фотоаппарат... Корпус оклеен материалом хорошо имитирующим крокодиловую кожу (может быть это она и есть ??!), все детали выполнены с высоким качеством, к применяемым материалам тоже нет претензий. Количество деталей - 41 шт., вес пустого - около 60-ти гр., питание - две батарейки типа N (LR1), родная лампочка 2,5V Japan, с сильно уплощенной колбой большого диаметра (чтобы полнее напоминала объектив). Встречаются также зажигалки-фонарики Fumalux, производства Германии 50-х гг. выпуска и позднее, но они ничего не напоминают, с виду - обычная зажигалка. Современные китайские изделия, с светодиодами, рассматривать здесь не буду (не интересно почему-то), ограничусь только лампами накаливания ...
545
Нашел еще один, весьма достойный артефакт, с изображением "таинственного" космолета ("гиперзвуковое супероружие" существовало оказывается уже тогда ... - Шутка, с известной долей правды.) - небольшая коробочка от дорожных шахмат. Предыдущие изображения здесь : https://forum.fonarevka.ru/...
546
Сами изображения, без комментариев ...
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
547
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Великолепный экземпляр фонарика-фотоаппарата!
Оказывается, и в прошлом веке можно было разжечь костер фонариком, это вовсе не современное достижение.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
Свечкинъ (05.04.2018)
548
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 15.12.2025 23:19
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Свечкин как всегда спасибо,приятно смотреть и читать всё ясно и подробно,но иногда возникают вопросы.
Как то встречалась не наша лампочка,тоже в латунном цоколе колба стандартная,(напряжение 2.2v. 0.45w) так и не узнал какой страны и какого времени |
Свечкинъ (06.04.2018)
549
На лампочке конкретно этого фонаря-зажигалки, только эта надпись - 2,5V Japan, без указания величины тока. Вообще надписи встречаются самые разные и в разном сочетании. Бывают хорошо сохранившиеся лампочки начала прошлого века - вообще без опознавательных знаков ! Возможно даже кустарного производства. Иногда указывают название страны, иногда - фирмы производителя, встречаются логотипы и номера (видимо артикулы). Чаще всего указывают напряжение и ток. Стараюсь по возможности всегда полнее указывать все обозначения, но зачастую они хотя и присутствуют, но просто не читаются от времени ...
Иногда всплывают такие коробки из прошлого, с исчерпывающей информацией, где все четко и ясно указано, но это крайне редко. |
Dim_gorbunov (11.04.2018), iolitm (09.04.2018), jeepwalker (06.04.2018), Landser (07.04.2018), rino08 (06.04.2018), stoded (06.04.2018), VladTiman (07.04.2018), Василий9 (10.11.2019), серж59 (08.04.2018)
551
Динамический бакелитовый фонарик (без опознавательных знаков снаружи) с невиданным раньше механизмом, что показывает бесконечность разновидностей и пределов совершенствования... Фонарик рабочий, без следов износа механизма, который смонтирован на двух половинках корпуса. Причем, резьбовые крепежные втулки, втулки осей, детали крепежа возвратной пружины и некоторые другие детали были интегрированы в половинки еще на стадии их заливки. Ротор состоит из какого-то сплава с залитыми в нем стружками какого-то металла. Возвратная цилиндрическая пружина здесь работает на растяжение, а не на сжатие как на подавляющем большинстве фонарей такого типа и обмотана в виде сектора на ведущей шестерне снизу, в специальной канавке. Такое вижу впервые ! Один конец пружины неподвижно закреплен на корпусе, второй соответственно на секторе. Обе половинки корпуса имеют клейма производителя, по виду схожие с немецкими клеймами производителей изделий из бакелита, пока их не идентифицировал. Храповой механизм также необычной конструкции - с стальными вкладышами (3 шт.) не имеющими осей ! Фонарик при продаже позиционирован как "француз", чем-то неуловимо напоминает фонарики типа Rotary или Pigmy (рукоятки привода, цвет и фактура бакелита ...), но здесь определяющим моментом будет идентификация клейм производителя. Количество деталей - около 48 шт., вес - около 200 гр.
552
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
BMWXXX (20.06.2018), iolitm (09.04.2018), jeepwalker (07.04.2018), VladTiman (07.04.2018), Свечкинъ (07.04.2018)
553
Спасибо ! Набрал : - "коды немецких производителей изделий из бакелита" и сразу нашел. Получается, что это немецкий производитель - Gebruder Merten, Gummersbach, материал - фенольная смола (бакелит) с целлюлозой в качестве наполнителя.
554
Эта компания была основана в 1906 году. Такие клейма ставили начиная с 1938 года, встречаются предметы военной экипировки из бакелита, изготовленные в то время этой же компанией. С 2007 г. было даже представительство этой компании в Москве. Занимались производством электротехнической продукции, впоследствии вроде бы была поглощена компанией Schneider Electric. Фонарик получается от 1938 года выпуска и до ... ??? Да, по клейму все-таки можно устанавливать производителя и приблизительный год выпуска, что уже немало !
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
555
Рабочий фонарик "King" вполне можно отнести к микродинамическим типа Bi-joy от Philips, но вес его сопоставим с предыдущим фонариком - около 190 гр. - почти монолитный кусок металла ... Произведен в Германии, даты производства называют разные, но предположу, что это начало 50-х гг., информацию о возможном производителе нашел такую : https://translate.google.ru... все-таки эта фирма когда-то производила электрические компаненты. Механизм собран на алюминиевых платах, все шестерни стальные, некоторые пары косозубые (что несомненно отражается на плавности хода), ось ротора имеет латунные подшипники скольжения, все оптимально скомпановано в ограниченном объеме корпуса фонаря. Количество деталей - около 37 шт., лампочка с длинной надписью : Melas 3,8V, 0,07А, 2661Р, похоже родная, тогда возникают некоторые противоречия и вопрос, не фирмы ли Melas https://translate.google.ru... и сам фонарик, а King лишь название ??? Но, тогда фонарик должен быть выпущен до образования ГДР. Или все же был использован запас старых лампочек ? Вопросы пока остаются, жаль,что нет клейма с цифрами - как на бакелите ...
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
BMWXXX (20.06.2018), Dim_gorbunov (11.04.2018), GHPen (25.01.2024), iolitm (09.04.2018), jeepwalker (09.04.2018), MPS (28.12.2023), rino08 (08.04.2018), VladTiman (08.04.2018), Василий9 (10.11.2019), серж59 (08.04.2018)
556
За звание "колибри" среди динамических фонарей вполне может побороться совершенно необычный фонарик Pygmy, французского производства судя по клейму - 58-го года выпуска. Уму непостижимо, как можно было "впихнуть" механизм в такой миниатюрный корпус ?!!! Особенно, если сравнить его с Magnetlampe. Но, тем не менее ... Количество деталей - 41 шт., вес - всего около 95 гр. Лампочка без опознавательных знаков. Небольшая плоская проволочная возвратная пружина воздействует на рукоятку привода через рычаг-качалку - такая схема раньше тоже не встречалась. Далее, по схеме, все вроде бы стандартно. но миниатюрных размеров. При работе фонаря достаточно задействовать три пальца руки ! Если габариты фонаря увеличить, даже незначительно, он тут же станет совершенно неудобным, при такой схеме, значит размеры были тщательно просчитаны... Недостаток здесь один - вещь довольно хрупкая, практически "каждый первый" фонарик имеет трещины и сколы.
Dim_gorbunov (11.04.2018), gena (10.04.2018), GHPen (25.01.2024), iolitm (10.04.2018), jeepwalker (09.04.2018), rino08 (10.04.2018), Romanko (10.04.2018), VladTiman (09.04.2018), Василий9 (10.11.2019), серж59 (11.04.2018)
557
Динамический фонарик известного концерна SIEMENS, произведен в Австрии где-то на рубеже 60 - 70-х гг., в родной коробке. Красивый рисунок застывшей пластмассы напоминает что-то из теории "Большого взрыва" в истории Вселенной ... Встречаются фонари и других расцветок. Механизм , собранный на платах из гетинакса, крепится в корпусе из двух пластиковых половинок. Количество деталей - около38 шт., вес - около 95-ти гр. Качественное покрытие снаружи рукоятки привода и обоймы линзы. Несколько неудобно (сзади) расположен фиксатор рукоятки, но это компенсируется его четкой работой. Легкий ход привода и длительный "холостой" ход - более никаких примечательных особенностей.
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Dim_gorbunov (11.04.2018), iolitm (12.04.2018), jeepwalker (12.04.2018), rino08 (11.04.2018), VladTiman (11.04.2018), Василий9 (10.11.2019), серж59 (11.04.2018)
558
Регистрация: 01.10.2013 Последняя активность: 17.12.2025 22:49
Сказал(а) спасибо: 1853
Поблагодарили: 1601 раз(а) в 330 сообщениях
Свечкинъ, Есть еще и прозрачный такой. Добавлю немножко цветных
jeepwalker (12.04.2018), rino08 (12.04.2018), Василий9 (10.11.2019), Свечкинъ (11.04.2018), серж59 (11.04.2018)
559
Сувенирный фонарик-вентилятор-пылесос "Спутник". Количество деталей в комплекте -35 шт. (электромоторчик считал за одну деталь), вес пустого комплекта - около 360-ти гр., питание - две батареи типа"D". В комплекте для каждой насадки отдельный электромотор, стандартный, такими часто комплектовались детские игрушки. Вполне работоспособный фонарик и вентилятор, а пылесос на "троечку" еле-еле, у японца https://forum.fonarevka.ru/... крыльчатка вентилятора более серьезная - площадь поверхности больше. А в целом - неплохо ! Остальная информация на коробке.
Dim_gorbunov (13.04.2018), GHPen (25.01.2024), iolitm (13.04.2018), jeepwalker (12.04.2018), Landser (16.04.2018), rino08 (12.04.2018), VladTiman (13.04.2018), Василий9 (10.11.2019), серж59 (14.04.2018)
560
Бойскаутский фонарик из США - Niagara Junior c 1933 года выпуска, с красивой декалью на верхней крышке. Количество деталей - 40 шт., вес - около 250-ти гр., лампочка без опознавательных знаков, питание - две батареи типа "D". Фонарь раскладывается на две части фиксирующиеся верхней крышкой, сзади есть две откидные ручки. Фонарь устойчив, благодаря расширенному основанию. Имеется несколько разновидностей декалей на крышках фонарей типа "Niagara", также есть фонарь "Niagara" под питание на 4 батареи типа "D". Фонари такой же конструкции выпускались в то время и другими американскими фирмами.
Dim_gorbunov (13.04.2018), fooks (12.04.2018), GHPen (25.01.2024), iolitm (13.04.2018), jeepwalker (12.04.2018), Landser (16.04.2018), rino08 (13.04.2018), VladTiman (13.04.2018), Василий9 (10.11.2019), серж59 (14.04.2018)
