201996
663
50
541
Сказал(а) спасибо: 722
Но выключатся при снижении напряжения драйвер не умеет. И значит если по какой-то причине оставить фонарь включенным надолго, то аккумулятору поплохеет.
Makita ML100, Petzl e+LITE, Convoy S2+ (XP-L), Convoy S3, Olight i3S EOS, March K3, March K2, Eagle Eye X6 XP-L Hi, Convoy S2+ (tripl Nichia 219C), Skilhunt H03 NW, Lumintop Tool (nichia) & Worm, Panda 3, Sofirn sp10b |
Cudeyar (16.09.2015)
542
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Yurii_Y, для этого его нужно оставить очень надолго.
543
544
На ФТ конвой S5 на теплом диоде со скидкой 10,09
545
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
547
все верно, но именно S5 у меня не заказывается
549
551
Регистрация: 20.08.2014 Последняя активность: 02.07.2020 07:57
Сказал(а) спасибо: 11
552
553
Регистрация: 24.07.2015 Последняя активность: 17.10.2024 10:07
Сказал(а) спасибо: 4
Парни подскажите! Тема вроде профильная)
Хотел приобрести у Саймона в качестве EDC Convoy S2+ "цветной" (металлическая кнопка понравилась). Всем фонарь понравился: наличием защит, памятью режимов, вменяемым алгоритмом управления, внешним видом, возможностью выбрать конфигурацию и конечно же своей относительной дешевизной. Но тут увидел жалобы некоторых пользователей конвоев на писк (свист) при работе фонаря, как при некачественном ШИМ. Это имеет место быть на конвоях? Вопрос для меня очень важный, т.к. прежний мой фонарь (подделка под UltraFire (!!!) с зумом), окончательно доконал меня именно своим свистом. Извиняюсь если спрашиваю что-то всем здесь известное, фонарёвщик я начинающий)) |
554
Сказал(а) спасибо: 1210
Стандартно драйверы Nanjg получают минимум и средний через ШИМ на частоте порядка 4кГц. И его слышно. Протяжка всех резьб позволяет уменьшить громкость, но полностью избавиться от него невозможно. Выхода два. Либо перепрошивать драйвер, тогда можно избавиться от ШИМ как минимум на среднем режиме. Либо использовать драйвер исходно без ШИМ, в частности LD-25. Он есть у Саймона и прекрасно входит в S2+.
555
Сказал(а) спасибо: 6699
556
Да все правильно, но если в вопросе сказано, что это действительно важно, значит скорее всего услышит. LD-25 вполне себе простое и эффективное решение. Всего-то добавить 2 бакса и писка не будет в принципе.
557
ну если не считать что для уменьшения максимального тока (а цветным конвоям 2.6 или сколько там у него А - многовато) придется перепаивать резистор , да еще и найти его нужного номинала.
или хитрым способом регулировать его, если это возможно (я не помню, касается ли регулировка всех режимов) в то время как существует огромная толпа глухого счастливого народа, у которых стоковые конвои не свистят "ваще" |
558
559
560
Всем спасибо за советы. Попробую попросить Саймона продать мне подобный "кастом".
