375487
824
39
541
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
542
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:00
Сказал(а) спасибо: 25752
У меня PowerShot A630, пыха последний раз не помню, когда и работала. Кажется, когда отцу на время давал. Не для съёмки с пыхой он, больше для природы.
Пока зима, он у меня энелупы кушает, да, потому что холодно. А летом ему и Energizer сойдёт, хотя сейчас, с покупкой Sanyo XX и тех же Энелупов похоже Энерджайзеры уйдут в ящик стола. Выкидывать жалко, работают как-никак. |
543
У меня их штук 30,именно 2450мАч...Маленькие дети,так что все рассовано по всевозможным играм.Года два ведут себя нормально.Периодически выявляются Def-ом неблагонадежные "казачки",которые после зарядки на Варте(которой пофиг кто там Def),уходят в пульты,где и продолжают трудится годами.
544
545
546
Сказал(а) спасибо: 431
547
548
А двухгодичные энелупы тоже не так хороши как свежие - убедился на собственном опыте. И еще что-нибудь китайское или не китайское я не назову - ибо больше ничего хорошего не знаю. Да и где гарантия что турниджи производятся в Китае, а энелупы в Японии? Не удивлюсь если ихние конвееры в соседних зданиях находятся.
549
Регистрация: 01.11.2011 Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Уважаемый. Попытаюсь ещё раз объяснить. Речь идёт об акках енелур HR-3UTGA. 1. На их корпусе изготовитель написал в отношении номинальной ёмкости только одну запись. Вот такую Min.1,900mAh. Других цифр, которые пользователь мог бы принять за номинальную ёмкость на корпусе нет. 2. В соответствии с ГОСТом МЭК (IEC) на акке обязана быть маркировка. В которой изготовитель обязан указать номинальную емкость акка. 3. Раз другой надписи нет, то надпись 1,900mAh принимается за номинальную ёмкость. 4. В ГОСТом МЭК (IEC) не сказано, чтобы пользователь искал значение номинальной ёмкости в DATA_SHEETS. Но из-за уважения к вам... почитаем сами. Там написано. Что Емкость типовая (типичная) - 2000mAh минимальная 1900mAh. Полученная при Заряде 16 часов 0,1С и разряде 0,2С до 1,0 вольта при 25°C. По русски это может звучать скорее всего так - номинальная ёмкость акка в от 2000 до 1900mAh. Но повторяю, что ГОСТом определено - писать на корпусе значение номинальной емкости. 5. Поэтому номинальная ёмкость енелупа HR-3UTGA составляет 1900mAh. (ну, изготовитель поясняет ещё, что это значение минимально возможное). Замеры ЗУ-анализатором Маха С9000 показывают, что емкости определённые в режиме , как написано в DATA_SHEETS (... при Заряде 16 часов 0,1С и разряде 0,2С до 1,0 вольта при 25°C. ), т.е. в режиме "Break-In" совпадают с этими показателями. Они больше, чем 1900mAh. ( при прогоне 4-х штук данные такие: 1981,1984,2016,203 .Такие же результаты я вывел в таблицу и показал на форуме. тут Вывод. ЗУ-анализатор прекрасно работает. Акки в полном порядке. Мин нет. |
550
Если вы уж так обознаны в делах стандартизации, то Маха ваша, я так понимаю, прошла поверку и срок этой поверки еще не закончен? Иначе о каких ма-ч можно говорить, если непонятно что и как показометр измеряет (без поверки это не измерительный прибор а коробочка с красивыми цифрами, не больше того).
Что бы там не придумывал производитель о точности махи как измерительного прибора (если придумывал), но без отметки о метрологической поверке это просто показометр. |
551
Maksym. Ну, вы капитально заворачиваете. Не надо так... Зачем мне делать поверку в мерологии? Купив весы или тестер, вы же не бегаете по метрологам?! Мне, как частному пользователю достаточно, что есть ЗУ-анализатор, который делали умные люди. Я как раз для примера (эталона) и взял выдающиеся своим пиаром и криками "самые бубновые"... енелупы. У них 1000 циклов нет изменений, в емкости. Их можно ставить как эталон измерений! куда угодно. Погрешности меня интересуют, но не настолько уж серьёзно. Мне важен сам факт соответствия. Факт получен. И ни один раз. Сама проверка емкостей прошла. Таблица перед вами.
Возможно моя маха не правильно делает замер (хотя к почему бы). Но на всякий случай. Я и пищу в форуме владельцам маховодам. Есть у вас свои измерения - опубликуйте. Спасибо. [Исправлено: 27012006, 28.01.2012 в 04:14] |
552
Сказал(а) спасибо: 1055
553
554
555
Весы которые можно использовать, например, для торговли, уже продаются поверенными. Тестер который является измерительным прибором так же продается поверенным с клеймом метрологов и датой до которой эта поверка действует. Откуда, вы думаете, продается уйма БУ флюков? Именно оттуда, что годичный срок поверочного интервала закончился и многие пользователи чтобы не заморачиваться поверкой прибор продают и покупают взамен новый свежеповеренный. А то что продается на радиорынке по 4 доллара не является измерительным прибором. Как человек, разбирающийся в стандартизации, вы это должны были знать.
Поверьте мне, так как вас не интересуют погрешности, так остальных не интересуют ваши ГОСТ-ы. Какой факт? О чем вы? Это не факт. Это случайная цифра на случайной коробочке с цифрами которая не является вообще ничем с точки зрения метрологии и ни под один ГОСТ не подпадает, её цифры вообще нельзя нигде использовать кроме как дома для СРАВНЕНИЯ емкости аккумуляторов между собой, и то при условии что в разных каналах погрешность не очень большая. Не стОит публиковать непонятные цифры и привязывать их к нормативным документам, когда цифры получены вопреки всем правилам. Потому что она не проходила калибровку, а потом не проходила поверку. Она может показывать что угодно кроме действительной емкости аккумулятора. У неё хоть класс точности указан? Чтобы можно было хотя бы погрешность посчитать если предположить что калибровка правильная (что вовсе не обязательно). Мораль - не морочьте людям голову своими ГОСТ-ами. Сейчас за несоответствие ГОСТ-ам никого не садят и их по возможности не соблюдают. Этикетку рисует отдел маркетинга, и рисует на ней то что ему нравится (ну типа как вам понравились цифры которые выдал показометр, так маркетологам нравится большая цифра и они её рисуют на кузове, физический смысл этой цифры им не известен, они не технари). Вы сами ж продемонстрировали двойные стандарты - где выгодно по ГОСТ-у, где не выгодно - да какая разница и при чем тут ГОСТ. |
556
Сказал(а) спасибо: 20
Я бы сформулировал по другому: не морочьте людям голову вообще, если плохо понимаете взаимосвязи между терминами, стандартами и реальностью.
Как можно приляпывать отечественные ГОСТы к импортному товару? Надписи на импортных этикетках никак не обязаны отражать требования ГОСТов. Как можно называть "номиналом" минимальную величину? Номинальным называется усредненный параметр общий для группы изделий без учета погрешности. При описании погрешности отталкиваются от номинальной величины. В-общем, когда цифроник пошел на очередной круг, и у меня терпеливого тоже появилось стойкое желание начать его банить по формальным признакам, благо практически все его творчество подпадает под определения оффтопа и троллинга. |
557
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Тоже зацепило? Не надо так волноваться ![]() Стандарт международный и в РФ действует в виде ГОСТ. [Исправлено: VladislavS, 28.01.2012 в 14:33] |
27012006 (28.01.2012)
558
Я таки извиняюсь, но ГОСТ - чисто российские стандарты. Которые могут совпадать с международными (и других стран), могут совпадать в общем, а могут и не совпадать вовсе.
559
Безграмотность ликвидировали в году так... 1940 году. Это я так думал.
Прошу не считать за "вне темы"... Но судя по не пониманию ряда форумчан некоторых ситуаций, надо очередной раз написать. ГОСТ , про который я писал и в основном гдесь шла речь - это Цитата:
Но у нас и читать не могут правильно. Приходится пояснять. ГОСТ - это наш Российский стандарт. МЭК - это Международная электротехническая комиссия IEC - это Международная электротехническая комиссия (МЭК; англ. International Electrotechnical И здесь хочется напомнить, что ... Членство в Международной Электротехнической Комиссии открыто только для признанных организаций национальных стандартов. Полноправными членами комиссии являются 57 стран: ... в том числе - Россия - Китай - Канада - США ... тут Другими словами ГОСТ Р МЭК 61951-2-2007 это одно и тоже что и IEC 61951-2:2003 только один работает в России, другой работает в других странах. Поэтому, когда говорят ГОСТ - подразумевают IEC (по аккам, естественно) (ну, кому проще - Говорим Ленин, подразумеваем Партия и наоборот и т.д.) |
560
гост этот российское название наших стандартов, которые в большинстве разрабатывались сообща с другими странами и стали международными. чисто наши стандарты смогут отличаться от международных.
это оффтопик, а теперь гост наш http://libgost.ru/gost/gost... Цитата:
по пунктам для фото энелупов http://www.eneloop.info/upl... 0- не соответствует, пишу нет 1 - нет 2 - да? (не номинал и минимал, т.ч. возможно нет) 3 - да? 4- нет 5-да 6-да 7-да смотрим в конец на испытания по приемке аккумуляторов Цитата:
Бинго - все аккумуляторы (eneloop да и другие, что здесь обсуждаются)не соответствуют гост. На этом любые домыслы, что там что-то минимальное, номинальное и т.д. абсолютно лишены смысла.
Эксперт - это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности. Нильс Бор |
