256676
741
38
541
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Если регулятор мощности паяльника не регулирует температуру, то я китайский летчик.
Вы часом, регулятор со стабилизатором не путаете? К тому же там регулируется не мощность вовсе, а средний ток фазоимпульсным методом.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 29.01.2016 в 16:48] |
542
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Так ток или напряжение? Если ток, то регулировать нужно не среднее, а действующее значение. Там измеряется RMS? Собственно как и напряжение. |
543
Можно спрашивать
Самый обыкновенный. Крутишь, и температура меняется.
Никакой регулятор ничего не измеряет, это не его задача. Хреновая у вас сеть, с посадками до 150 вольт. Сочувствую. |
544
Регистрация: 23.05.2015 Последняя активность: 02.03.2018 22:45
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Если просто регулировать мощность, без контроля температуры, то температура жала будет гулять в огромных пределах. Когда паяльник на подставке- будет разогреваться до температуры, ограниченной только моментом мощность-естественное охлаждение окружающим воздухом, а при пайке ещё добавится охлаждение деталью-полигоном. Такой паяльник в топку, им только жаб колоть. Самое разумное купить мини ПС с картриджами Т12 на Али или Таобао. Цена вопроса меньше 40$. А если "изредка проводочки припаять"- в ближайшем магазине какой-нибудь ЭПСН25 или ЭПСН40.
546
Можно спрашивать
547
548
Сказал(а) спасибо: 723
Поблагодарили: 2357 раз(а) в 1361 сообщениях
[Исправлено: Donkey, 29.01.2016 в 20:41] |
549
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Уж лучше 907й (с прозрачной ручкой) тогда взять за туже цену, там хоть регуляция честная, но с жалами проблема...а эту поделку я бы брать не стал.
550
Можно спрашивать
551
552
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 02.12.2025 22:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
p.s. Будьте дружелебнее.
фонари Zebralight |
553
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
![]() И после этого просите дружелюбия)) Я лично в этом споре поддержу 027, так как симисторный регулятор, о котором идёт речь, именно регулятор и есть. Не стабилизатор с ОС, а просто регулятор. Крутилка есть? -Есть! Регулирует? -Да! Значит регулятор. ![]() А о стабилизации никто и не говориол. ))
kDn (04.02.2016)
554
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
555
Просто на крутилке надо было не температуру писать а мощность, а температуру в табличке в диапазоне "от-до" напротив мощности на упаковке указать
[Исправлено: Donkey, 03.02.2016 в 23:15] |
556
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Там хоть что напиши, ничего не будет правдой, так как будучи без обратной связи, стабилизирповать оно ничего не могёт)) О! Можно написать на крутилке проценты - и вот это будет правда.
557
558
Зачем обязательно ОС?
С чего бы PTC не мог бы стабилизировать собственную температуру при стабильном напряжении питания? Вопрос только в качестве такой стабилизации. Я так понял, что Вы тоже не можете дать односложный ответ на простой вопрос: Я в печали .
560
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Он с КОСВЕННОЙ регулировкой температуры через мощность. Без стабилизации, а также с большой зависимостью от входного напряжения. Но температуру регулирует, собственно для этого, а не для чего иного регулятор мощности и ставили в него и для этого, а не чего-то иного в маркировке крутилки отмечали температуру, а не какие-то другие цифры.
Итог - регулировка температуры есть? Есть. Любой кто сомневается - берет в руки термопару и крутит крутилку, наблюдая изменение напряжения на термопаре в зависимости от положения крутилки. Хотя, ой... о чем это я? Мы же меряем напряжение, а не температуру... Тогда берем термосопротивление и... снова ОЙ. ![]() * Мож хватит уже? В споре победили все. Поздравляю. |
Rime (04.02.2016)
