287722
664
51
541
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
ПМ, просто раньше все было вместе, а теперь это два разных фонаря
покращення теперь и по китайски мне правда серые больше стали нравиться, в частности благодаря сложившимся обстоятельствам |
542
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
543
Регистрация: 02.05.2015 Последняя активность: 07.01.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 9
Доброго! Вопрос такой - если сделать в С8 (новый) упор на максимальный ток (вплоть до 9-10 АМЦэшек - зачем? а интересно
), возникает потребность эффективно отводить тепло от светодиода (хотя, она и в других вариантах актуальна). Есть, к примеру, такой вариант http://ru.aliexpress.com/st...но неизвестно качество самой медяшки - может она кривая, обратную сторону подшлифовать не проблема, но с лицевой труднее. А вообще, на сколько я понимаю, паять диод надо напрямую к звезде, ибо плёнка не лучший термоинтерфейс. С той, что по ссылке, видится вариант срезать центральную часть, оставив только контакты на плёнке. Либо, как вариант, раскатать шинку какую медную до нужной толщины (есть возможность), подогнать под посадочное место и припаять к ней диод, подклеив под контакты каптоновой ленты и припаять провода к диоду напрямую... Прост с готовой звездой, даже со срезанным центром будет красивше и диод легче центровать) Под звезду, само собой, нормальной пасты типа МХ2, коей ещё валом) ЗЫ. (дополнено) При таких токах, возможно, кнопка начнёт сдаваться... Иначе говоря, задача максимально улучшить теплоотвод. [Исправлено: I_004, 04.11.2015 в 21:22] |
545
синкпад, ноктигон. забивается в гугль, врозницу продаётся уже года два минимум
акумы есть годные в руках, которые с активной нагрузкой отдадут требуемый ток? или только на C8 еле денег хватило?...
трол. [Исправлено: blindnick, 05.11.2015 в 00:10] |
I_004 (05.11.2015)
546
животное опасно
вообще та подложка по ссылке саймоновская гавно еще то дороги отрываются и с обратной стороны эллипс, т.е. пятно контакта точечное по центру, где как раз в фонаре бугор или дупло технологическое из за выхода резца
шлифуй не шлифуй знамо что получиш |
I_004 (05.11.2015)
547
О, чудно, как раз все подводные камни и всплыли, с вашей подачи) Возможно, при чтении темы на них же не обратил внимания. Благодарю)
548
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Приветствую!
Комрады а подскажите, вот продается куча нонеймов-разнофаеров с тушкой С8 и ценой почти в два раза меньше. Скажем. Цена меньше из за плохого драйвера? Т.е. там стоит какое то совсем уг? Хочу купить в подарок, активного использования не будет (у самого уже год поисковик лежит без дела), к перфекционистам не отношусь, на сколько у оригинального конвоя драйвер лучше, стоил ли это половины цены? Ведь вроде на 18650 драйвер не так критичен...
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник [Исправлено: gostuv, 11.11.2015 в 20:32] |
550
Нет денег (16-18 баксов вроде не особо крутая сумма), напечатайте на бумажке картинку с фонарем и подарите. Краска вместо анодирования не так критична, вырубание или переключение от любой встряски не так критично, пластиковый рефлектор вместо алюминиевого не так критичен, синящий диод (устаревший давно) вместо нормального нейтрального хмеля не так критичен, стабилизация и индикация низкого заряда не так критична, возможность купить фонарь либо без мигалок, либо пользоваться подходящей группой режимов с нормальной памятью не так критична.
Зачем врагу дарить вообще подарки? Можно подойти и в его праздник просто плюнуть в глаз. |
551
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Купил на Бике за 6 баксов какой-то клон С8, рефлектор пластик, пружина на кнопке не припаяна, а просто прижата, пилюля не фиксируется (отворачивается сама при откручивании башки), ну и драйвер туфта естественно.
В общем застратил кучу времени на переделку, а в итоге посеял в районе Коломны. Жалко было только аккум внутри
552
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
nesedoj, и это ЗАправило. ))
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
553
Регистрация: 11.11.2015 Последняя активность: 29.08.2025 09:03
Сказал(а) спасибо: 15
Подскажите! Времени и сил читать форум нет, конечно понимаю, что все уже разжевано.
Вот собрался купить конвой С8 У2-1А (первый мой фонарь), драйвер думаю 7135*8 или 7135*6 (скорее 7135*6 - здесь говорят разница не особа видна, но с ним дольше проработает на 1 аккумуляторе...) 1 - скажите при выборе аккумуляторов стоит брать с защитой или без? 2 - Есть ли в фонаре функция отключения при низком напряжении? чтоб не испортился АК без защиты... 3 - Хочу купить Samsung ICR18650-26FМ, как я понимаю они без защиты - подойдут ли? 4 - Как справится ЗУ xtar xp4 с зарядом данных аккумуляторов? 5 - и подскажите проверенные интернет магазины, где купить эти самсунги, с приемлемыми ценами (кроме али)? 6 - на гирбест жалоб много, даже тема на форуме есть такая... Можно ли с ними связываться еще? 7 - может лучше диод другой? чуть теплее? Всем огромное спасибо за помощь!!! [Исправлено: sanya59, 12.11.2015 в 15:50] |
554
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
sanya59,
1 - пофиг 2 - нет, только индикация 3 - аж бегом 4 - на отличненько 5 - фасттек, банггуд 6 - можно, если поняли дзен и никуда не спешите 7 - может |
sanya59 (12.11.2015)
555
2- какая индикация? 6 - очень долгая доставка? http://www.gearbest.com/bat... - цена интересная, настоящие ли? 7 - на какой? И драйвер лучше какой? |
556
моргание основным диодом
очень долгая отправка. иногда. да а какой вам нужен? по вкусу и 6 стабов нормально, и 8 нормально |
557
Гамадрил
sanya59,
Лучше брать драйвер без переключения между 3\5 режимами, стробососы редко кому нужны, а мигание (сигнализация о возможности переключить режим) лично меня подбешивает. Я вообще сменил драйвер на 10-100, очень удобно на мой взгляд. Хотя есть наоборот любители, чем больше режимов, тем лучше. |
558
Диод при сомнениях T6-3B. Это 5000К абсолютно белый без всяких заметных примесей. PS. Фонарь для каких целей? А то может С8 не нужен, он узкий дальнобой на 100 с лишним метров, передвигаться пешком или на веле с ним достаточно тяжело - под ногами/от колеса света шиш, тяжкий дефицит боковой засветки. [Исправлено: Magvay, 12.11.2015 в 18:31] |
559
Фонарь хочется более универсальный - и под ногами осветить, в и светануть как можно дальше) понимаю, что или или. Да и бюджет ограничен. |
