217656
606
30
541
Регистрация: 17.11.2014 Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Еще один вариант самодельного держателя для аккумуляторов для IMax-B6. Поделка основана на обычных клеммниках-зажимах для соединения электрических проводов, которые широко применяются в бытовой электропроводке.
Источник.
542
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Ой, прям как мои пара саморезов закрученные в первую попавшуюся деревяшку. Дешево и сердито. И контакт отличный.
543
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (21.02.2015), Rexxx174 (17.02.2015)
544
Регистрация: 15.02.2015 Последняя активность: 24.09.2018 20:13
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Подскажите какой максимальный ток зарядки можно установить в режиме зарядки свинца на iMAX B6 mini ?
А то проскакивала разная информация 5-6А, а кто то вообще жаловался, что больше 2,5А никак. Если было, извините и ткните носом (ссылкой), а то мы с "жабой" пропустили ![]() Ну и для жены отмазка
545
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
У старого, не mini, можно ставить больше, прибор сам ограничивает на сколько может. [Исправлено: ssslm, 23.02.2015 в 23:21] Причина: больше |
Grey64 (23.02.2015)
546
не получается
напряжение должно быть 13,8-14,2-14,8 для разных типов свинцахотя это не критично, если 4А выдаст, то и достаточно (для отмазки пойдет ) А как иначе объяснить, что это нужная вещь, не фонарик же заряжать
548
Регистрация: 27.01.2015 Последняя активность: 09.07.2016 08:54
Простой арифметикой вычислять не совсем правильно, потому что максимальный ток заряда (и разряда тоже) зависит от рассеиваемой мощности резисторов и разрядного полевика и ограничен в прошивке. При низком напряжении (малое число банок) разрядный ток больше зависит от мощности резистора, при высоком напряжении (максимальное число банок) - от полевика. В исходниках прошивки выглядит, например для 80Вт зарядки так: #define MAX_CHARGE_V ANALOG_VOLT(26.100) //25.3V (26,1V is li43) #define MAX_CHARGE_I ANALOG_AMP(7.000) //7A #define MAX_CHARGE_P ANALOG_WATT(80.000) //80W #define MAX_DISCHARGE_P ANALOG_WATT(5.000) //5W #define MAX_DISCHARGE_I ANALOG_AMP(2.000) //should be 1A |
Grey64 (24.02.2015)
549
Сказал(а) спасибо: 6695
насколько я помню, способ определять максимальный ток исходя из максимального напряжения - это особенность исключительно прошивок на основе cheali charger.
стоковые аймаксовские ограничивают мощность на лету, исходя из текущего напряжения. именно |
550
Регистрация: 26.02.2015 Последняя активность: 13.02.2016 22:27
Всем привет. Заранее извиняюсь если вопрос уже задавался. Процитирую с формы отзывов свой вопрос на fonari.in****
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, какой БП для IMAX B6 (не мини, оригинал) лучше взять: - для систем видеонаблюдения: ![]() http://spy-tv.ru/products/b... -или для светодиодных лент: http://ru.aliexpress.com/it... У первого характеристики по защите неплохие, что про второй скажете?
вот его характеристики:
Входное напряжение, В Переменное от 160 до 242, частота 50 Гц Постоянное выходное напряжение (при 220 В), В 12-14 Напряжения пульсаций (от пика до пика), мВ 30 Номинальный выходной ток, А 5 Индикация рабочих режимов Световая Время наработки на отказ 100000 ч Класс защиты от поражения электрическим током 2 Диапазон рабочих температур -10...+40°С Вес, кг 0,3 Габариты, мм 76×80×119 Гарантия (кол-во месяцев) 12 - не знаю, 30мВ для пульсаций - это много или мало? масса 300 г, а у китайца - 233 г, может и трансформаторный, или легковат? Вы, видимо, профессионально занимаетесь обслуживанием аккумуляторов? Не подскажете лучшую схему переделки компьютерного БП на шим-контроллере TL494 в лабораторный БП? [Исправлено: S@d0vNIK, 28.02.2015 в 20:16] |
554
Волосатое чудовище
555
- спасибо!
Я много подобных схем видел в инете, но думал, форумчане посоветуют наиболее оптимальную и испытанную. Прошу прощения за оффтоп! Что скажете всё-таки по-поводу вышеуказанных БП? |
556
Регистрация: 31.01.2015 Последняя активность: 09.10.2015 20:58
Говорить что-либо о вашем блоке, не видя его никогда воочию, сложно. Но по характеристикам для В6 подойдет однозначно.
557
Регистрация: 06.04.2014 Последняя активность: 15.03.2019 00:26
Народ, а проблему с IMAX B6 Mini так еще и не решили?
Когда ток слитый с акума превышает залитый в него? |
559
Понятно что по слитой, но как можно доверять его алгоритму если он например залил 2000mAh, а слил с него 2100mAh? КПД>100%) [Исправлено: iVasiliy, 05.03.2015 в 02:57] |
560
