540910
800
50
541
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 12.05.2015 16:50
а почему свист идет на среднем режиме?это как то лечится?
542
выключатель можно попробовать заменить, но может и не сработать
родной омтеновский вроде неплохо себя ведёт, но с форвардом N-Light (нравится просто прямой клик) писка меньше, что на 1 А XP-E, что на 2,9 А XM-L. возможно дело в более массивных пружинах, что внутри выключателя, так и на минусовой контакт акума пищит от плохого контакта и пружин. совершенно от писка пока избавиться не удалось, но более толстые пружины, пропайка драйвера в кольце, посадка кольца с натягом (у меня пока алюминивый пилл, латунный берегу улучшенным тонким облуживанием - позволяют сделать писк тише и музыкальнее ![]() в среднем режиме мощность ещё велика, а паузы между импульсами уже существенны. вот заставляет такая гребёнка звенеть всё, что плохо приколочено
трол. [Исправлено: blindnick, 17.04.2013 в 21:03] |
543
Вообщем не стал заморачиваться заказал этот вариант,надеюсь не разочарует http://intl-outdoor.com/xin... или есть вариант получше?
[Исправлено: ovsser, 17.04.2013 в 21:15] |
544
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
У меня при 3.4A на среднем режиме писк лютейший.
Хотя нет, уже недели 3 не пищит, и не скоро услышу, пока кнопка новая не приедет))
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
SERG27 (27.04.2013)
545
Регистрация: 26.10.2011 Последняя активность: 27.03.2018 08:18
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 72 раз(а) в 41 сообщениях
2. похоже рефлектор не упирается в диод (открутить пилюлю на 1-2 оборота) 3. писк..читай выше
[Исправлено: pavel1971, 17.04.2013 в 21:54] |
546
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: 24.11.2015 14:41
Сказал(а) спасибо: 15
Хочу купить этот фонарь. Будет моим первенцем=) Подскажите где лучше купить? просто в интернете встречаются предложения от 7 до 25$ очень не хочется напороться на подделку. желательно конечно ссылку на ибей, или али.
[Исправлено: GoldenEye, 19.04.2013 в 20:58] |
547
то есть на те рыночные развалы, где хрен разберёшь происхождение фоанрика и шанцы купить фуфел гораздо выше стационарных магазинов?
http://www.fasttech.com/sea... http://intl-outdoor.com/xin... |
GoldenEye (19.04.2013)
548
вот по этой ссылке есть выбор из пяти моделей C8, какую брать? хотелось бы с мятым рефлектором [Исправлено: GoldenEye, 19.04.2013 в 21:40] |
550
а где можно посмотреть характеристику бинов U2-1B и T6-3C. Насколько мне известно T6-3C дает более нейтральный свет. это так? |
551
U2 и T6 - характеристика (бин) яркости под одинаковым током. U2 на пяток процентов ярче (что без приборов заценить нереально)
1B и 3C - характеристика (тинт) оттенка БЕЛОГО света, независит от бина теоретически, но на практике самые яркие диоды обычно холодные тинты белого света https://forum.fonarevka.ru/... бины светодиодов CREE XM-L http://ledcalc.fonarevka.ru... - шаманим бин и ток и получаем яркость 2100 мА на диоде или 2800 мА - разница глазом воспринимается как несущественная, а срок работы от аккумулятора в первом случае на ~20...30% дольше. |
552
____________________________ возник еще вопрос. По мере разряда аккумулятора яркость фонаря будет понижаться? если да, то не могли бы вы посоветовать мне что то похожее на сабжевый фонарь, но со стабилизатором напряжения?
[Исправлено: GoldenEye, 19.04.2013 в 23:25] |
553
Объясните, пожалуйста, в чем прикол C8го с мятым рефлектором?
Это не EDC, не фонарь для "посветить под ноги", это как бы дальнобой. И на сколько изменяется размер хотспота при гладком\мятом рефлекторах? |
554
Vladimir0vi4 (21.04.2013)
555
Наконец доехали ко мне кнопки, поставил в С8й, вроде все ок.
Но кнопки форвард-клик. Вкл/выкл понятно, а как менять режимы? Единственное, что нашел, это из выключенного состояния, но тоже не особо удобно. ЗЫ: и что самое интересное, фонарь НЕ ПИЩИТ 0_о |
556
удобно, или нет - по мне так надёжнее, чем случайно задетая реверс кнопка. [Исправлено: blindnick, 22.04.2013 в 16:04] |
557
Непривычная кнопка.
Зато очень удобно подсветить 2-3 секунды полунажатием, нет необходимости 2 раза щелкать вкл\выкл. Поставил такую же и в uf 504b, теперь буду привыкать. Заглянул внутрь кнопки, сделано вроде бы неплохо. [Исправлено: Vladimir0vi4, 22.04.2013 в 17:53] |
558
Сказал(а) спасибо: 324
559
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Выбирай! ![]() Цитата:
Распределение света вокруг основного луча (хотспота) мягкое, размытое. Ореол, гало. Несколько комфортнее в 99% случаев применения по делу. Является недостатком, когда фонарь нужен для понтов (0%). Оставшийся 1% (по делу) нужен иногда очень немногим (спасатели, спелеологи, etc).
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 27.04.2013 в 01:04] |
560
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
