Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
506080
751
27
541
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Стало лучше. Я попробовал бы и 10/36, и 12/36, если конечно можно.
Понимаю, согласен, но мне кажется, комфортнее за один раз установить требуемую яркость и пользоваться, чем сделать это за несколько дерганых попыток, или так и не сделать и бросить как есть. Это ведь просто настройка. Иногда ее приходится делать и в непогоду, замерзшими пальцами. Если просто поиграться, то конечно приятно, когда все летает, как машина на хорошем камне. В реальной эксплуатации все кондовее. Промелькнула мысль переместить морзянку на это сочетание, хотя мысль довольно поверхностная, не уверен. Озвучил потому, что еще не успели привыкнуть к нынешнему сочетанию. А вообще прошивка - новое дыхание. Здорово. Не перестаю приятно удивляться. |
542
543
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Точно блин!
Это пофиксил, 12/36 сделал. Самое главное: переделал алгоритм термоконтроля. Основная идея - дополнительное ограничение: снижать ток если динамика>=0, повышать ток если динамика<=0. В результате можно уменьшить интервал, диф. составляющую и гистерезис, отскок вниз должен останавливаться раньше. Еще и код меньше стал. Интервал=7сек, Диф=1, Гист=3 Прошу потестить и термоконтроль. |
544
12/36 попробовал, смущает первый интервал наростания который складывается из времени ударжания кнопки 0.35с + сам интервал перебора, надо переделать, чтобы перебор начинался сразу после 0.35с. [Исправлено: dandan2000, 22.05.2016 в 15:15] |
545
dandan2000, теперь похоже очередь за штопором и ножницами.(Victorinox) Спасибо. |
546
Условия теста те же, только температура окружающей среды на 0,4 градуса выше.
1 - 0,76 - 0,38 - 0,22(долго) - 0,38 - стаб. - 1 - 0,76 - 0,38 - 0,22 - 0,11 - 0,05(долго) - 0,11 - 0,22 - 0,38 - 0,76 - 0,38 - 0,21 - 0,38 - стаб. |
548
549
А термистор у вас далеко от диода? Получается после снижения тока температура термистора продолжает расти. У меня на маленьком фонаре лучше регулируется.
550
551
552
553
554
По термоконтролю увеличил диф.- 2, и кое-что подправил.
Интервал первого изменения яркости стал такой как все последующие, но есть ограничение: интервал изменения яркости не может быть больше времени удержания. Сейчас оба увеличил до 0,4 сек. [Исправлено: dandan2000, 23.05.2016 в 00:14] |
garag45 (22.05.2016)
555
На последней версии маленький фонарь:
Старт при 22, настройка лимита не большая, градусов 40-45. 0:00 1а 0:59 0.7a 1:06 0.35a - стабилизация 3:00 1а - принудительное поднятие 3:14 0.7а 3:22 0,35а 3:36 0.17а 9:57 0.35а - стабилизация |
556
557
558
1 - 0,76 - 0,38 - 0,22 - 0,11 - 0,05 - 0,11 - 0,22 - 0,38 - 0,76 - 1 - 0,76 - 0,38 - 0,22 - 0,11 - 0,05 - 0,11 - 0,22 - 0,38 - 0,76 дальше бросил.
Вот эти настройки 3х7135_TK_u2_14s.hex моему фонарю подходили очень хорошо. Очень долго. [Исправлено: garag45, 23.05.2016 в 01:32] |
559
так он и остывал долго. |
560
Регистрация: 21.08.2012 Последняя активность: 29.11.2025 20:20
Сказал(а) спасибо: 50
Драйвер покупной. При минимальной яркости в мунлайте свечения диода не наблюдаю. Но при этом если включить режим стробов мигания видны, но строб маяк мигает крайне быстрыми двойными. p.s. мгновенный стробоскоп стал реально боевой, давит на мозг, ощущается что начинаешь реально тормозить =) ![]() А как вы смотрите чтобы убрать боевой из линейки стробоскопов, ибо блювотный, им только алкашей и собак пинговать. Оставить его только в качестве мгновенного боевого. А в линейку стробоскопов вместо него вернуть одногерцовый. |
