Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 258691   Ответов в теме 699   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 5
Старый 22.11.2013, 00:49 Автор темы   541
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер?
Логичечки первые 3 режима - одно и то же. В остальных что, поведение другое?
Регулировка плавная? Какой характер "мигания"? На каких токах?
INFERION вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 00:50   542
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Характер - быстрый строб. Как включается - не пойму. Может это было из-за некалибровки (ибо было сразу после замены диода, еще до перекалибровки).
После калибровки раз было проскочило резко со ступенькой повышение яркости. Но дальше вроде ОК.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 00:53 Автор темы   543
INFERION
Аватар для INFERION
Т.е. на каком-то участке система нестабильна вплоть до вузбуждения, или речь идёт о случайном попадании в стробососы через быстрый доступ? Или всё же не строб, а лишь колебания яркости из-за незадавленного резонанса LC- контура? Он проявляется только в режиме в прерывистым током дросселя ("зелёный" и ниже). У новых диодов огромная ёмкость. Какие номиналы RC-демпфера?
[Исправлено: INFERION, 22.11.2013 в 00:55]
Старый 22.11.2013, 01:03   544
Maksym
Быстрее все же возбуд. Но после калибровки вроде все ОК .
Емкость у диодов такая же почти как и у старых. что 600-800 пф, что 220-260 пФ, имхо, одинаково.
Демпфер стоит параллельно дросселю (на печатке видно), все по схеме - 22 Ом, 15 нФ.
Да, сейчас сшивки яркости хуже стали . Видно аж 2 перехода (выражается как бы в затормаживании увеличения яркости) при переходе зеленый-синий (а может голубой, сложно сказать) и где-то на слабой яркости. Может еще покалибровать?
[Исправлено: Maksym, 22.11.2013 в 01:08]
Старый 22.11.2013, 01:22 Автор темы   545
INFERION
Аватар для INFERION
Хрена себе одинаково. Под такую разницу требуется другая цепочка, ибо и резонанс уползает, и его добротность. Моя цепочка рассчитана под 6 ёмких диодов, там около 2nF ёмкости. И индуктивность 2,2...3,3мкГн. По идее меньшую ёмкость он должен хорошо прожевать, но без осциллограммы я ничего не скажу...
Калибровка и сама производится. В инженерку стоит лезть только если нужно сохранить её в EEPROM. чтоб при замене батареи по новой не выруливало. Если она сейчас кривая - индикатор должен вести себя не совсем адекватно. Я не знаю как описать эти все нюансы. Для меня они очевидны, ибо я алгоритм знаю...
"Возбудом" может оказаться банальное заползание прямой связи в безразрывный режим - индикатор это сразу же выдаёт. Яркость начинает дёргаться вместе с переключениями оранжевого или зелёного (в инженерке) сразу на голубой или синий и обратно... Т.е. драйвер считает что индуктивность меньше чем на самом деле, пытается её откалибровать так, где арифметика уже не работает. Он у меня так никогда не тупил, только если в EEPROM мусор несовместимый с жизнью (т.е. стартовое значение индуктивности ниже реального).
Что-то укрощение затянулось. Похоже что для повторения кем-либо этот проект непригоден. Ещё нужно дождаться отзывов пользователей, может быть и собранные и отлаженные мною дрова тоже слишком строптивы. В таком случае я прекращу дальнейшее развитие этого драйвера, хватит с него. Пора схемотехнику менять.
[Исправлено: INFERION, 22.11.2013 в 01:28]
Старый 22.11.2013, 01:23   546
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
А теперь поставь себя на место простого пользователя фонаря.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 01:34 Автор темы   547
INFERION
Аватар для INFERION
Tamagotchi, простой пользователь не должен вообще об этом думать. Включил - горит. А что там и как внутри - драйвер сам разберётся. Но для этого необходимо нормально схему отладить. Если программа не сможет себя устойчиво вести - значит данная схемотехника непригодна вообще.
Старый 22.11.2013, 01:34   548
Tamagotchi
Т.е. пользователь ничего калибровать не должен? Включил и все?
Старый 22.11.2013, 01:35 Автор темы   549
INFERION
Аватар для INFERION
Ну да. Под пользователем я подразумеваю не кастомщика, а того кто готовый фонарь получил. Ему в инженерку лезть не надо, если не знает что делает. У кастомщика я смотрю трудности возникают, теперь интересно посмотреть какие трудности возникают у пользователей. Последнее слово за ними...
[Исправлено: INFERION, 22.11.2013 в 01:37]
Старый 22.11.2013, 01:36   550
Tamagotchi
Ну да.
Эт хорошо.
Старый 22.11.2013, 01:37   551
Maksym
Не, ну почему. Я, например, вполне доволен . Я хотел термостабилизацию (для Кинга она актуальна) - я её получил. Мунлайт вылечили. Осталась только "сшивка" режимов при увеличении яркости - есть 2 ступеньки. Впрочем жить они совершенно не мешают, выражаются просто в небольшой задержке возрастания яркости. Может тут как раз уже и не хватает моего дросселя на 3,3 мкГн. Может попробовать на 4,7 мкГн махнуть?
Вы не поняли. Разница 600-800 пФ при 10 В и 220-260 пФ при 1 В. Т.е. разница 100 пФ при 10 В и 40 пФ при 1 В, или 20-30 %. А не в 3 раза .
[Исправлено: Maksym, 22.11.2013 в 01:42]
Старый 22.11.2013, 01:45 Автор темы   552
INFERION
Аватар для INFERION
Если бы я мог увидеть форму импульса на границе безразрывного и прерывистого режима (по мнению программы) - я бы мог предположить откуда лезет заметная ступенька. Если там всё аккуратно - слава яйцам, алгоритм не тупит. Тогда остаётся грешить на естественные нелинейности, вроде смещения шунта, ошибку усиления, просто какая-то нелинейность индуктивности, влияние недодемпфированного выброса и т.п. Это всё устранить сложнее чем смирится с этим, и оно действительно имеет место быть. Идеально я ничего не сшил. Не получается пока что...
Вместо осциллографа можно попробовать измерить заполнение ШИМ, если есть чем. Как только дроссель переходит в безразрывный режим - характер регулирования резко меняется. Из источника мощности преобразователь превращается в источник напряжения и сталкивается с резкой ВАХ нагрузки. С ростом тока рост заполнения резко снижается. Раз в 5...10. Этот момент должен соответствовать показаниям индикатора. Но этот момент можно и косвенно по другим факторам, без какого-либо прибора увидеть. Только тут уже чутьё и опыт нужны...
Старый 22.11.2013, 01:47   553
Maksym
Ну не знаю. На старых диодах сшивки были незаметны (после калибровки, конечно). Ну сейчас еще дроссель махну, авось поможет. А нет - так нет. И так устроит.
Замена дросселя еще ухудшила ситуацию. Короче ставлю назад 3,3 мкГн и закрываем вопрос по драйверу. Я доволен .
Посмотреть форму импульсов нечем . Заполнение мерять сложно ибо плата закрыта. Да и не факт что мой мультиметр там что-то по заполнению нормальное намеряет.
Все. Дроссель вернул назад (эх, а как красиво он был впаян - сейчас уж как получилось ). Сшивки стали лучше. Я доволен. СПАСИБО!!! Осталось интерфейс выучить .
[Исправлено: Maksym, 22.11.2013 в 02:07]
Старый 22.11.2013, 02:37 Автор темы   554
INFERION
Аватар для INFERION
Так может дело всё же в демпферной цепочке?
Старый 22.11.2013, 02:45   555
Maksym
Может. Но как без осциллографа это проверить?
Есть какая формула для расчета этой цепочки?
[Исправлено: Maksym, 22.11.2013 в 02:47]
Старый 22.11.2013, 02:54 Автор темы   556
INFERION
Аватар для INFERION
Есть, но для этого нужно знать резонансную частоту. А её посмотреть без осциллографа не получится. Если сопротивление резистора будет слишком низким - добротность последовательного контура, который состоит из дросселя и конденсатора в RC-цепочке, будет слишком высокой. А при слишком высоком сопротивлении будет слишком высокой добротность параллельного контура, образованного этой же индуктивностью и паразитной ёмкостью в цепях (главным образом диодов). Т.е. тут есть два резонанса, один давится высоким сопротивлением, другой низким. Один резонанс неуправляемый, а другой можно подстроить под уже имеющееся сопротивление для подавления первого резонанса. Делается это ёмкостью конденсатора в этой цепочке. От балды их подобрать не получится, но можно рассчитать с запасом. Чем меньше паразитная ёмкость - тем сильнее резистор давит резонанс, так что если работает в аналогичной схеме с 6-ю STPS2L25U то и тут должно работать не хуже...
Старый 22.11.2013, 02:56   557
Maksym
Я знал что импульсники это сложно. И без осциллографа даже повторить готовую схему не всегда возможно. Благо хоть есть печатка нормальная - только при её наличии и берусь повторять импульсные схемы. А так я больше по линейникам . С ними все просто.
Теперь на повестке дня стоит задача изготовить прозрачную кнопку. Надо найти прозрачный пруток для этого . На днях займусь.
Старый 22.11.2013, 08:44   558
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
а какая там частота? может звуковая карта справится?
получится что-то типа осцилогграфа с полосой 20кГц и закрытым входом
galex вне форума   Вверх
Старый 22.11.2013, 13:56   559
Maksym
А как драйвер с аккумами нежно работает - сказка! Вставил одну дохлую банку - запустился, поругался мол малавата будет, потом прогрелась банка, ожила - так фонарь еще и в терморегуляцию ушел - столько смог с банки достать электричества что хватило на мощный режим.
Пришлось найти еще более дохлый аккум чтобы посмотреть как ведет себя фонарь в конце разряда (чтобы не ждать пол дня пока высадит полный комплект живых банок).
Поставил совсем дохлую банку на 80 ма-ч. Эээээээ. Оно таки работает и уже существенно долго и достаточно ярко. Я думал на такое способны только линейники . Респект за работу драйвера с аккумом !!!
[Исправлено: Maksym, 22.11.2013 в 14:05]
Старый 22.11.2013, 16:06   560
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
+1.
Проще будет функциональность упростить и сделать из швейцарского ножа НРС-2.
oleg235 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13768 секунды с 16 запросами
