168671
952
48
541
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
Один раз, при сборке.
Где-то в теме уже обсуждалось, лень искать.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
542
Регистрация: 24.04.2011 Последняя активность: 24.01.2025 00:06
Сказал(а) спасибо: 4
ИМХО темляк не актуален, лучше ремешок! Все-таки не тактический уже, скорее прожектор. Ползать с ним, когда он болтается на кисти- не удобно.
Если вентилятор, то как-то близко расположен воздухозаборник от радиатора. Не получится так, что выдуваемый воздух будет обратно затягиваться? Или зазор между пластин радиатора недаром такой маленький, для того чтобы скорость потока увеличить и отнести подальше струю горячего воздухана :-) |
543
Gaffer
Там еще и фокус меняется?) Я чего то пропустил?)
544
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
дырка и страховочный шнурок нужен. Несколько раз ронял АД33, в грязь , один раз упал у меня и укатился в овраг - вот было удобно по склону в темноте к нему спускаться - на третий раз вдел шнурок - привязал его к руке - не для носки а как страховка . Также на шнурке удобно его вешать на ветку чтобы светил и руку не занимал и т.д. - дырка нужна + было бы круто все таки разъем для внешнего питания 12 В - чтобы с него светил , а если еще и заряжаться будет вообще гуд. Куча труб разного размера - смысла нет , только цену нагонять , все равно все будут пользоваться одним остальные на полке будет пылится.
545
546
закрыто
Можно конечно обычный 5-пиновый barrel утопить в дырке под крышкой с двумя резинками, но скажите чем тогда открывание этой "заглушки" будет отличаться от того, чтобы отвернуть заднюю крышку и закинуть кассету в зарядку? Тоже самое касается зарядки. Вменямую зарядку которую мне было бы противно оставить себе в таком корпусе не организовать. Считайте сами. Каждая банка заряжатеся током 3 ампера (18650), общая мощность получается 50 ватт с хвостиком. Понятное дело - зарядка будет внешней. Что удалось - вывести разъем балансира на кассету и заряжать всю кассетую не разбирая через один разъем. В первом приближении подойдет зарядка типа icharger. Хотя конечно хотелось бы найти не менее мощную, но более простую в управлении 4х канальную зарядку PS. Вот берем часики с маркировкой 100m. Ну да, если это механика - заводить неудобно. Сначала нужно откручивать довольно туго сидящую голову, потом закручивать обратно. [Исправлено: lux-rc.com, 05.10.2012 в 18:32] |
547
ну в целом понял, возразить тут дествительно нечего, хотя про ток зарядки это вы както загнули , я помню в дата шите на панасы 3100
Max charge current: 1C - 3.1A Recommended charge current: .3C - 0.9A не знаю сколько они протянут если их разряжать по максимуму и заряжать по максимуму тока , хотя даже 200 циклов хватит на годы - банки от старости помрут быстрее |
548
549
закрыто
Можно конечно тянуть волынку и наслаждаться сутками заряда током 1 ампер, но это точно не для меня. Все что смог (дыра 1.5мм) Да, металл там тонкий но ничего страшного, это сталь. И покрытию от кольца ничего не будет. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
550
закрыто
но дело даже не в этом. Для меня ситуация, когда ЦЕЛЫЙ фонарь не в работе только потому что видите ли он заряжается целиком - дикость. Зачем "морозить" инструмент, когда можно просто легко сменить акк. Это как с ручной дрелью. Только идиоты могут выпускать дрели с несменяемыми аккумуляторами и дыркой под зарядку. Такая электрическая дренль может означать только одно - когда нужно - оно не работает. Мне удобнее иметь 2 кассеты и один фонарь. Всегда на замену есть заряженная "батарейка" |
551
Сказал(а) спасибо: 324
я тоже в целом согласен насчет зарядки в фонаре - это не его профиль и избыточное расходование денег на функционал, которым вряд ли кто то будет пользоваться часто.
но есть и другие варианты, кроме штекеров и гнезд есть еще например контактные площадки и док станция или магнитный замок на коннекторе вместо докстанции. но контактные площадки придется врезать в корпус, а это тоже непросто, да еще и гальваническая развязка с корпусом нужна. короче "ой"
552
Хорошо заднюю крышку на резьбе делать, а может байонет?
553
Разъем для себя в первую очередь видел как внешнее питание , а не зарядка в фонаре, то есть цель была именно возможность использовать его как светильник (6000 тыс люмен все таки ) , поскольку вы правы наличие разъема в кассете более чем проблему зарядки решает - тот же и чарджер как я помню питается от внешнего 12 V - выкрутил и вставил другую кассету . Поэтому зарядка тут вопрос для меня побочный.Но согласен, если герметичность будет на уровне дождя , то тут внешнее питание для света (не для зарядки) должно решаться по другому - с помощью наверное спец задней крышки - откручивается штатная крышка , откручивается труба и по сути вместо трубы прикручиваем эту спец заднюю крышку . может это я такой не правильный , но для себя вижу что функция общие-лагерно-столбового освещения очень востребованной, часто при этом в лагере имеется автомобиль от которого удобно записаться |
555
закрыто
556
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
557
Сказал(а) спасибо: 414
веревочка точно нужна, а то плывешь на кораблике светишь себе светишь, а ладошки то потеют, и тут бульк и нет фонаря
558
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
559
я даже боюсь представить что делать)
560
Акваланг - и за ним, он же не пропадет
