161934
563
39
541
Сказал(а) спасибо: 1055
542
закрыто
![]() Буду обновлять ссылки и актуальное описание по мере надобности, так всем проще. |
543
закрыто
Перед закрытием проекта я выкатил новую прошивку 334го.
Номер версии 334-STABLE-7SEP2014 Что в ней нового: - По просьбе Тома я изменил пользовательский интерфейс. Главное исправление касается отработки удержания и переключения режимов. Изначально в угоду "велосипедному" применению модулей управление было сделано "моментальным" и режимы переключались в момент нажатия кнопки. Это самый быстрый возможный отклик на движение кнопки. Но к такому управлению были нарекания. Главная проблема - выключение фонаря из любимого режима (когда он добавлен). Выключение - удержанием, но поскольку в момент нажатия фонарь переходил в максимум, перед выключением была ненужная вспышка. В новой версии это исправлено. Я конечно сохранил "скорость" там где это возможно. Поэтому сейчас переключение в любимый режим происходит в момент нажатия, а в максимум - в момент отпускания кнопки. Это позволяет отключить фонарь без флеша. Это так же поправило эргонимику настройки любимого режима. - Интерфейс в целом ускорился. Я уменьшил тайминг почти везде. В результате фонарь с новым модулем управляется легче, стало заментно удобнее. Отключение из любого режима за полсекунды. Прямой доступ к мунлайту (минимальный режим) - за треть секунды. Изменились и другие настройки. - Изменены настройки сигнальных режимов. SOS и beacon (маяк) теперь "выстреливают" каждые 4 сек (было 30сек, что вообще ни в какие ворота). - Более точная калибровка аккумулятора и температурного сенсора. Это малозаметно, но модуль теперь более точно отслеживает заряд одного и двух аккумуляторов, это несколько увеличило рантайм, особенно в случае использования новых панасоников. Как и раньше при заказе указывайте тип управления (моментальной кнопкой или прерываниями питания). В случае управления кнопкой - укажите также заводскую настройку любимого режима. Возмжные значения - без любимого (пользователь сам его добавит если надо), 30% и 50%. С появлением 219B и XP-L добавлены конфинурации 18 и 22 Ватта. ------------------------------------------------ Кстати, кто пользуется 334ми, прошло уйма времени, ну неужели ни у кого оно ни разу не ломалось? Это неправильно, в мир было выпущено за 3 года никак не меньше 5 тыс штук, обязательно должны быть отказы. Расскажите о своем опыте эксплуатации 334го. Пусть будет для истории
[Исправлено: lux-rc.com, 09.09.2014 в 20:13] |
544
Регистрация: 08.04.2012 Последняя активность: 11.02.2025 22:15
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 94 раз(а) в 60 сообщениях
Сергей, а можно старые модули перепрошить новой прошивкой?
И заодно поменять бы алгоритм управления с "велосипедного" на ЕДЦешный, что нибудь типа зебры!?! Цитата:
545
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 14.01.2025 21:56
Сказал(а) спасибо: 343
![]() ИМХО, у Zebralight самое удобное управление. Именно по этой причине я продал свой фонарь, а новый не решился заказать из-за "тянучки" в несколько лет. |
546
закрыто
334-е шьются только тут, в лабе. Тут - да, удаленно - нет.
ne4epur (09.09.2014)
547
закрыто
371й да, сильно задержал. Но это только модуль внутри, к тому же сменный. Остальное то сделано, и корпус новый, и материалы новые, и головы разные, и светодиоды новые. В этом смысле "тянучка" я надеюсь продолжится, всегда будет что-то подкрутить, допилить. Не все идеи исчепаны. Другое дело, что как я научился, лучше все делать тихой сапой. Сделал - выложил. Заранее обсуждать, обещать - да, не стоит.
548
Регистрация: 10.09.2014 Последняя активность: 14.09.2014 00:20
Добрый день.
Сергей, как с вами можно связаться для заказа трипл 334? А именно, - дальний канал Nichia NCSW219B 5000K 15 ватт (кристаллы 1х1мм) - ближний канал Nichia NVSW219B 5000K 15 ватт (кристаллы 1.5х1.5) Мой почтовый ящик m*********@mail.ru. |
Andrei SF (10.09.2014)
549
закрыто
закрыто
551
закрыто
"Покурил" тему о выключении - поправил прошивку 334го. Там много мелких правок касаются таймингов и отработки кликов. Главное - сейчас если выключать модуль из среднего (программируемого) режима - нет перехода в макс и держать надо всего полсекунды. Т.е. практически в одно нажание. Удержаением я бы это уже не назвал, больше похоже на "задумчивый" клик. Т.е. быстрый клик - переходы между макс-средним туда сюда. А "задумчивый" клик - отключение любого режима. Кажется совсем не существенная правка, а ощущение от управления стало совсем другим. Так же сейчас включается мунлайт из выключенного положения - держать кнопку не надо уже. Быстрый обычный клик включает фонарь как обычно. А "задумчивый" клик (0.3 сек) - включает мунлайт. Так однозначно стало лучше.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kelevratony (30.09.2014), sasha6464 (10.10.2014), Timberwolf (23.09.2014), vlad (13.09.2014), Жуков (14.09.2014)
552
закрыто
Новую прошивку для 334 я перевел в nexus для нагдядности, можно понажимать кнопку, потестировать управление "виртуальным" фонарем. по-моему удобная штука, понять управление перед приобретением модуля. [Исправлено: lux-rc.com, 23.09.2014 в 15:50] |
yeti (25.09.2014)
553
Регистрация: 21.09.2014 Последняя активность: 16.04.2016 19:22
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Google translates the last post to "New firmware for the 334 I have translated in nexus for nagdyadnosti can ponazhimat button , test the control "virtual" lantern. I think a handy thing to understand before purchasing management module."
Well... Serge may I ask for a translation from you? ![]() I found an old manual with english translation for the 334 is there a current one? I guess this will be the module in the FL33 I may get, right?
[Исправлено: Timberwolf, 23.09.2014 в 20:07] |
554
закрыто
Well, all i did is just a small piece of work modifying 334's UI that makes it much friendly and convenient. I have modified the timings all around the code that improved the response. Also, I have fixed old-known issue of the old 334's firmware (flash when you switch the light off from your custom mode, i.e. ECO). I also have updated the "simulator" (NXT framework) so you can try new 334+ UI on your computer. Not all browsers support it, i guess google chrome (or similar) or safari are the best ones for this tool. Direct link to the 334+ UI -> http://lux-rc.com/content/n... |
555
Thanks for the short explanation it's really hard to read Google translated russian.
556
Serge, looking at the 334s PCB in the picture at the start of this thread, I'm wondering where the controller is hidden. I can't make it out...
557
Регистрация: 11.06.2010 Последняя активность: 25.12.2025 08:26
Сказал(а) спасибо: 448
Поблагодарили: 152 раз(а) в 76 сообщениях
Сергей! Скажите, а из 334 master можно самому сделать slave?
558
закрыто
559
560
закрыто
да, дешевле конечно. Ну сами понимаете, разница там не очень принципиальная.
