245536
606
53
541
Регистрация: 05.05.2018 Последняя активность: 15.11.2025 00:13
Сказал(а) спасибо: 23
Все правильно. У стандартного ЛЛ обычно три режима свечения. Максимальный, обычный и минимальный. Свечение в 1 лм-в этом режиме батареи хватает на более длительное время
542
Сказал(а) спасибо: 27368
Ага, только производитель на сайте указал время работы в режиме 1000 люмен - 6 часов, чего не может быть и в помине.
Правда на коробке указано вообще 140 часов. |
543
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Бжашичек, если уж так хороши LL, создайте опрос, кто купил и доволен этими фонарями. Можно даже не на этом сайте. А потом ссылочку сюда.
Magvay (11.11.2018)
544
Человек в силу возраста нравятся антикварные фонари по цене зебр. Ну тут ничего уже не поделать. |
545
Сказал(а) спасибо: 296
546
547
Я не фанат ЛЛ. Мне они нравятся и я считаю их лучшими чем Феникс и похоие фонари с новомодными драйверами. Я здесь я пишу больше из-за справедливости, так как неприятно что хорошие фонари поливают незаслуженно грязью, тем более многие даже не пользовались фонарями ЛЛ
548
![]() Мы тут еще часто критикуем боруиты, хотя для 86% населения СНГ, Африки и ИндоКитая они кажутся совершенством) |
549
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
550
551
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1145 раз(а) в 548 сообщениях
552
ИЗначит вы продавец этих фонариков. Пользовался, один раз. Больше не хочу. Это был первый мой фирменный фонарик. P 3 , сдохла кнопка. Нафига двухэтажный драйвер для повышайки в нем? Полис в 10 раз дешевле из 3х деталей и так же точно работает без стабилизации. Вот и удорожание без видимого результата.
553
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
554
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:16
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (11.11.2018), stawrr (12.11.2018)
555
Ой, патешный малый, этот Бжашичек.
Прям герой из старого польского мультика. Не, понимаю, что можно искренне любить какие-то вещи, закрывая глаза на их недостатки. Я даже могу понять тех, кто любит Армитек, так всё таки присутствуют вполне себе драйвера, есть выбор диодов и вполне себе работающая гарантия. Но искренне любить ЛЛ, это диагноз. [Исправлено: Kelevratony, 11.11.2018 в 21:52] |
556
Регистрация: 20.05.2017 Последняя активность: 06.12.2025 15:38
где-то должна быть расшифровка. Не они одни это делают, вот пример загрузить фото в интернет
557
например - 1Measurement values according to ANSI FL1 in the respective setting. If no setting is explicitly indicated, the values refer to luminous flux (lumens/lm) and lighting range (meters/m) on the highest setting, and to battery duration (hours/hrs/h) on the lowest setting. A boost function (if available) can be used several times, but only for short periods of time. If the light is equipped with (a) colored LED(s), the measurement values are given for the white light or the white LED. If the light has different energy modes, the measurement is made based on the “energy saving mode”. 1 Измерение значений в соответствии с ANSI FL1 в соответствующей настройке. Если никакая установка не указана явно, значения относятся к световому потоку (люмен / лм) и диапазону освещенности (метры / м) при самой высокой настройке, а также к продолжительности работы батареи (часы / час / ч) при самой низкой настройке. Функция повышения (если доступна) может использоваться несколько раз, но только на короткие промежутки времени. Если свет оснащен (а) цветным светодиодом (светодиодами), значения измерения указаны для белого или белого светодиода. Если свет имеет разные энергетические режимы, измерение производится на основе «режима энергосбережения». |
558
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
559
560
Пожилой ветеран
Kelevratony, продал душу ледленсеру.
