Просмотров в теме 230571   Ответов в теме 607   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 1
Старый 08.11.2013, 22:37   541
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
По умолчанию Re: Olight S10 - EDC фонарь мечты
В смысле накладка? Её что, можно снять?
Только сняв кольцо
Моя коллекция
sasha6464 вне форума   Вверх
Старый 09.11.2013, 00:52   542
Последняя активность: Вчера 16:50
Сказал(а) спасибо: 27394
Только сняв кольцо
То есть просто кнопка раньше была резиновая, а сейчас пластмассовая?
Старый 09.11.2013, 01:06   543
Последняя активность: Сегодня 06:28
Сказал(а) спасибо: 17750
Поблагодарили: 40094 раз(а) в 14844 сообщениях
Раньше была резиновая, а теперь резиновая с приклеенной сверху пластмаской.
fnksb на форуме   Вверх
Kelevratony (09.11.2013)
Старый 10.11.2013, 13:34   544
smoked63
Последняя активность: 04.04.2024 20:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 21 сообщениях
Пластмаска не приклеена, а просто ложится сверху резинки и прижимается стальным кольцом. Вчера разбирал свой батон S10 L2 на предмет замены светодиода, побоялся что при выдавливании драйвера из корпуса срежет резинку(при выдавливании чувствовал сопротивление). В итоге поддел кольцо кнопки ножом и оно извлеклось. При осмотре резинки кнопки обнаружил черный мусор - это раскрошилось анодирование корпуса, примыкающее к кольцу кнопки. Соответственно диаметр корпуса увеличился и при сборке кольцо фиксироваться не хотело. Пришлось его посадить на суперклей. Считаю этот момент единственным недостатком батона- нужно было кольцо прикручивать на резьбу- так как оно находится под выталкивающей силой резинки, зажатой между корпусом и кольцом и выполняющей роль уплотнителя. К тому-же прецеденты самопроизвольного выпадания кольца, судя по отзывам форумчан, уже были.
ID:	89609 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89612 Нажмите на изображение для увеличения
smoked63 вне форума   Вверх
bys7458 (11.11.2013), i (11.11.2013)
Старый 11.11.2013, 00:33   545
i
taschenlаmpenmaniacus
Аватар для i
Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от smoked63 :
А чем новый л2 не устроил, вроде не зеленит уже,а желтит (у меня лично)
суперклей оборвет остатки анодированиЯ (сильно утягивается со временем.) да, и кольцо второй раз не снимешь, не испортив.
Я бы что-нибудь двухкомпонентное типа эпоксидной резины применил.
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р.
[Исправлено: i, 11.11.2013 в 00:43]
i вне форума   Вверх
Старый 11.11.2013, 00:48   546
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
О ,смотрю в новом s 10 конусная пилюля как s20-это очень гуд,а то в первой версии просто пилюля без конуса,пришлось фольги чуток добавить для лучшего теплового контакта пилюли с корпусом.
bys7458 вне форума   Вверх
Старый 11.11.2013, 09:03   547
smoked63
Посмотреть сообщение Сообщение от i :
У меня зеленит, да и руки чесались разобрать. Теплый L2 еще не приехал с китая- пока поставил XM-L U2- не пойму, вроде всеравно немного зелени осталось. Где -то читал, что рефлектор или стекло могут давать такой эффект.
Старый 11.11.2013, 13:01   548
i
Аватар для i
да, в темах про s 20,10,15 писали, что олайтовское стекло зеленит, но в комбинации с л2 меня оттенок устраивает,особенно для едц.
[Исправлено: i, 11.11.2013 в 13:04]
i вне форума   Вверх
Старый 11.11.2013, 15:21   549
sasha6464
Посмотреть сообщение Сообщение от bys7458 :
А у меня из завода был с фольгой
Старый 11.11.2013, 16:40   550
bys7458
Аватар для bys7458
Оппа,а у меня без фольги.Самому пришлось фольгу ложить,хотя нагрев фонаря что с ней, что без, не изменился.sasha6464 или это шутка про фольгу.
[Исправлено: bys7458, 11.11.2013 в 16:44]
Старый 11.11.2013, 17:21   551
smoked63
Olight S10 в качестве подствольника В принципе он неплохо справляется с этой задачей.
ID:	89704 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89705 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89706 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.11.2013, 19:55   552
sasha6464
Нет, не шутка. Правда, доказать уже не смогу, так как приклеил суперклеем кольцо (отвалилось в свое время). Теперь держится будь здоров. Насчет кольца согласен, надо было его все же на резьбу садить. Хорошо, хоть в кармане отвалилось, а то пришлось бы чего-то колхозить (или спичкой тыкать)
[Исправлено: sasha6464, 11.11.2013 в 20:00]
Старый 11.11.2013, 20:51   553
Сто пудов. Снимал рефлектор со стеклом с ТХ25 (XML2) - свет отдаёт синевой, а с рефлектором и стеклом - нейтральный, с небольшим уклоном в желтезну.
Старый 12.11.2013, 22:26   554
Junics
Последняя активность: 08.01.2020 06:34
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 22 раз(а) в 17 сообщениях
решил проверить плотно ли держится это кольцо, поддел ногтем - снял
теперь не знаю как закрепить =(
если убрать кнопку, то кольцо прилегает плотно и не выпадает даже без клея
если кнопку поставить, то для того чтобы полностью прижать кольцо, нужно прилагать усилие (и то не факт, что оно полностью прижато равномерно)
поэтому вопрос, как посоветуете закрепить?
желательно не суперклей, так как вряд ли получиться быстро прижать кольцо равномерно
к тому же есть подозрение, что при использовании супер клея кольцо приклеится к кнопке, но не к корпусу
Fenix PD35, Olight S10-l2, XENO Tiger E03 v3 XM-L T4 WW, Bronte RA01, Tank007 E09
Junics вне форума   Вверх
Старый 12.11.2013, 22:33   555
sasha6464
надо клеить и кнопу, и кольцо - и намертво (проверено)
Junics (12.11.2013)
Старый 13.11.2013, 01:05   556
smoked63
Я клеил следующим образом. Зажал в тиски деревянный брусок и просверлил в нем отверстие, равное диаметру синей кнопки. Положил резинку, кнопку и кольцо в фонарь и очень аккуратно нанес иголкой суперклей по периметру кольца. Затем весь этот бутерброд сильно прижал к бруску(кнопка в отверстие, иначе она мешает прижать кольцо). Главное чтобы клей не попал между кольцом и пластмассовой кнопкой. Остатки клея соскоблил ногтем.
Старый 14.11.2013, 03:14   557
Junics
у меня инструментов дома почти нет, брусков тем более
нашел подходящий по размеру гаечный ключ, но с ним не получалось равномерно прижать
в итоге сначала приклеил резинку, потом все остальное - остался зазор - снял
зубочисткой, а потом канцелярским ножом обрезал резинку, уменьшив диаметр, приклеил остальное - приклеилось плотно, но клей растекся и кнопка нажималась только при нажатии на один край - опять все снял
потом сидел все зачищал, расширил отверстие на фонаре ножом, закрепил кнопку в сборе на гаечном ключе, клей нанес на фонарь, склеил
в результате не знаю из-за чего именно, то ли из-за того, что резинка покоцаная и с остатками клея, то ли приклеилась резинка к фонарю, но пропал пружинящий эффект резинки
т.е. работает нормально, но тактильно нажатие очень слабо ощущается и по сравнению с новым фонарем кнопка очень тугая
неудобно, обидно, но некритично, поэтому переделывать не буду
вывод из этих посиделок сделал только один: кнопку так сделал очень нехороший человек
[Исправлено: Junics, 14.11.2013 в 03:16]
Старый 15.11.2013, 02:26   558
dmitriy.moiseevich
Последняя активность: 05.05.2025 23:35
Сказал(а) спасибо: 293
приключилося непоправимое , - 13-го числа мыши выгрызли кнопку на свежекупленном s10(не прошло и недели) .
подскажите пожалуйста как снимается кнопка на первом s10(320люмен) ? просто поддеть чем-то стальное кольцо кнопки , или выкрутить его ?
может есть у кого на Украине запасная кнопка ?
или лучше самому изготовить из силикона , и может даже вырезать из кнопки пульта ду ?
dmitriy.moiseevich вне форума   Вверх
Старый 15.11.2013, 13:36   559
smoked63
Я бы попробовал подобрать кнопку от пульта(кстати вот вам мод кнопки) и приклеил ее на силиконовый герметик. Кольцо можно аккуратно поддеть ножом
dmitriy.moiseevich (17.11.2013)
Старый 15.11.2013, 14:58   560
sasha6464
именно
не пойдет, у кнопы фонаря резиновый штырек, надо чего-нибудь колхозить.
Время генерации страницы 0.13533 секунды с 16 запросами
