Просмотров в теме 631121   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 94   Добавили в закладки 13
Старый 30.11.2016, 03:37   541
Bozon
Последняя активность: 11.04.2017 00:01
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
Подскажите плз, можно ли на данном драйвере отключить строб?
На микрухе вроде как 225H23 надпись, но на 100% не поручусь - мелко и подзатерто.
Заранее спасибо.
Bozon вне форума   Вверх
Старый 01.12.2016, 21:14   542
48 РЕГИОН
Последняя активность: 02.12.2016 12:55
Сказал(а) спасибо: 4
Всем доброго времени суток.
Помогите пожалуйста оставить 1 режим(самое яркое свечение)
Всю тему перелистал но похожего не нашел,да и все эти резисторы транзисторы темный лес.
Или от куда и какой драйвер заказать чтобы был 1 режим.
Спасибо.
[Исправлено: 48 РЕГИОН, 01.12.2016 в 22:09]
48 РЕГИОН вне форума   Вверх
Старый 01.12.2016, 21:22   543
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Подавляющее большинство дешевых китайских фонарей сделаны на ШИМ-дрыгалки, количество выводов и маркировка значения не имеет. Это не микроконтроллер, так ни чего он не контролирует, и перепрошить его нельзя. Это по сути регистр памяти, в который записан режим работы встроенного ключа. Драйвером является резисторы 0,5- 2 ома, один или несколько в параллель.
Для наглядности составил график работы ШИМ-дрыгалки. Режимы 100%,40%, сос, пятирежимник работает также.
Название: работа шмыргалки.jpg
структурная схема
[Исправлено: witalen, 01.12.2016 в 21:47]
witalen вне форума   Вверх
Старый 01.12.2016, 21:38   544
48 РЕГИОН
Вложение 179278
А можно для тех кто в танке?
Есть возможность переделки на 1 режимный?
Если есть то какая?
Старый 01.12.2016, 21:49   545
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от 48 РЕГИОН :
переверните обратной стороной, там платка, ее надо с двух сторон сфоткать.
Старый 01.12.2016, 22:08   546
48 РЕГИОН
Старый 02.12.2016, 09:22   547
Последняя активность: Вчера 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
1 А
1.4 А
если нужно больше - брать 2.8 А и делать из него перемычкой 1 режимный на сколько надо ампер с шагом 0.35А при помощи ножа
galex вне форума   Вверх
48 РЕГИОН (02.12.2016)
Старый 02.12.2016, 09:35   548
48 РЕГИОН
1 А
1.4 А
Спасибо.
Так как во всем этом чайник полнейший.
Объясните пожалуйста разницу.
1А и 1,4А.
и по поводу 2.8А. Уже обсуждалось переделка его в 1 режимный?Так понимаю что сам я это если и смогу сделать то только по подробной инструкции с фото?!
Старый 02.12.2016, 09:49   549
1А и 1,4А.
1.4 ампера в 1.4 раза (или на 40%) больше, чем 1А
яркость при этом будет выше процентов на 25-30.
соединить 6 и 8 ноги микроконтроллера
впрочем, где-то была целая тема по этому поводу.
Старый 02.12.2016, 09:57   550
48 РЕГИОН
Просто припаять проволочку вот сюда?
Старый 02.12.2016, 09:59   551
да
вот сюда?
ноги считаются от ключа (точка на корпусе) против часовой стрелки.
т.е сверху слева направо первая и третья ножка, ну или первая, и любая ближайшая ножка 7135, соединенная с широкой дорожкой от 6-й ноги контроллера
Старый 02.12.2016, 11:46   552
48 РЕГИОН
Shrug Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
Чет не чего не понял,тогда так?
Или там по факту когда придет плата нужно будет шаманить и методом тыка подбирать.
И вопросик? стоит игра свечь? на сколько лучше и ярче будет 2,8 чем 1.4?
Старый 02.12.2016, 11:54   553
witalen
Аватар для witalen
Теплеегорячее будет.
Если вы про диод на фото, то очень похож на LB, а он прироста в яркости не даст, сгорит скорее всего. 20-30 % не в счет.
Ток выбирают столько сколько тушка может отвести/рассеять. Но это с хорошими диодами ХМЛ, ХПЛ.
Старый 02.12.2016, 12:06   554
48 РЕГИОН
Вообщем если искать компромисс то мой вариант взять плату на 1.4
И не усложнять жизнь ни себе ни светодиоду!?
Старый 02.12.2016, 12:09   555
witalen
Аватар для witalen
взять плату на 1.4
Старый 02.12.2016, 12:23   556
Dionis
Аватар для Dionis
Последняя активность: 05.08.2024 08:04
Сказал(а) спасибо: 7
Отправить сообщение для Dionis с помощью ICQ Отправить сообщение для Dionis с помощью Skype™
witalen,
А мне не подскажите какой лучше взять
Посмотреть сообщение Сообщение от Dionis :
Привет Всем. Подскажите пожалуйста какой однорежимный драйвер мне нужно выбрать на диод cree xml t6. Есть разновидность 350mA, 1050mA, 1400mA и 1750mA какой из них нужно чтоб светил очень ярко. Ссылка на драйвер https://m.fasttech.com/p/36...
[Исправлено: Dionis, 02.12.2016 в 12:25]
Dionis вне форума   Вверх
Старый 02.12.2016, 12:36   557
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
в какой фонарь?
login55 вне форума   Вверх
Старый 02.12.2016, 12:39   558
Dionis
Аватар для Dionis
login55,
Cree XML-T6
ID:	179387 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179388 Нажмите на изображение для увеличения
Название: svetodiodnyy-fonar-ultrafire-c8-cree-xm-l-t6-5-mode-1300-lyumen-komplekt-n7_745f5f84078e4e3_800x.jpg
[Исправлено: Dionis, 02.12.2016 в 12:49]
Старый 02.12.2016, 12:47   559
48 РЕГИОН
login55,
Cree XML-T6
Уж очень он смахивает на мой
[Исправлено: 48 РЕГИОН, 02.12.2016 в 12:50]
Старый 02.12.2016, 12:51   560
Dionis
Аватар для Dionis
48 РЕГИОН,
Да вот такой же.
Время генерации страницы 0.13028 секунды с 16 запросами
