1402929
8062
109
5521
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 685
Кстати, лабораторный БП несложно и самому собрать хоть на макетке. Схема за полчаса рисуется, а из дорогих деталей там только трансформатор, да ещё может быть, мощный транзистор. Стабилитрон, недорогое ОУ (или спец микросхема), электролит и горсточка резисторов. Если всё это заказать на али, можно, наверное, уложиться в полторы-две тысячи.
5522
Поблагодарили: 649 раз(а) в 402 сообщениях
А зачем? Что Вы от него запитывать будете? [Исправлено: OrFF, 05.11.2024 в 10:37] |
5523
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:03
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
У них два или три независимых канала. У них не только CV, но и CC (с выбором приоритета). А если он лабораторный, там еще и форму сигнала можно задавать. А иногда в них и распространенные хосты бывают (USB). |
Xmm (06.11.2024)
5524
Xmm (06.11.2024)
5526
Смотря что считать базой. По сравнению с профессиональным разработчиком РЭА мои знания очень малы, по сравнению с человеком, который паяет готовые схемки из журнала "Радио", они вполне приличны. Но это если говорить о теоретических знаниях - практика, можно сказать, почти нулевая, слишком многое изменилось за сорок лет.
Книжку Сворня (Свореня?) я скачал и полистал - для меня она слишком уж упрощенная. Для школьника самое то, наверное. Цитата:
Насчёт двух каналов согласен, вещь полезная. Три и больше нужны очень редко. |
5528
alibek, 2C23T как бы нужная железка как мультиметр, и осциллограф отдельно покупать не нужно.
Совсем базовые вещи: Что такое ток и напряжение. Как работает транзистор. Чем отличается от полевика. Как конденсатор ведёт себя при переменном токе. И пр. [Исправлено: OrFF, 05.11.2024 в 11:38] |
Xmm (06.11.2024)
5529
Это смотря чем заниматься.
Если ремонтом электроники, то наверное да. Но у меня в основном все ограничивается электрикой. Мультиметр нужен и используется довольно часто. А вот ситуаций, когда нужно смотреть форму сигнала — не могу придумать. Ну и такой дорогой девайс будет жалко использовать, когда есть риски его повредить или сломать. |
5530
Как осциллограф, это скорее игрушка, потому что полоса 10МГц - это вообще ни о чём. Полосу приводят для чистого синуса, а сложный сигнал, да тот же прямоугольный, образован гармониками, то есть даже для прямоугольника реальная полоса пропускания будет 1-2 МГц, не больше. В общем, узкоспециализированный прибор, разве что носимый, и если за те же самые деньги можно взять уже нормальный осциллограф, то выбор становится сомнительным.
5531
Сказал(а) спасибо: 729
Подставка Ugreen CM800 9 in 1 Docking Station
Коробуха размером 14,5 х 8,5 х 2,8 см и весом 305 грамм Предназначена для карманных приставок типа Стимдек, свитч, пс и прочие, а так же для планшетов или ноутбуков. В общем многофункциональный USB хаб с подставкой. Имеются: 1xHDMI 4K@60Hz +1xUSB-C 3.2 10Gbps+1xUSB-A 3.2 10Gbps+1xRJ45 1000Mbps+1xPD 100W+1xSD 104MB/s+1xTF 104MB/s+2xUSB-A 2.0 в комплекте с подставкой-хабом идет 20 см шнурок Ugreen с Г-образным разъмом TypeC-TypeC и чипом. Тестер показывает информацию про 100 Ватт Итак логика работы этого устройства: В подставке есть 2 активных разъема typeC это входной для питания до 100 Ватт typeC для БП. Второй - выходной для ПК TypeC. При подаче питания на вход работает только выходной разъем для ПК, причем выход только PD 3.0 до 20 вольт и 5 ампер с фиксированными значениями напряжений. PPS отсутствует, независимо есть ли он на входе. Все остальные протоколы не поддерживаются. Все остальные порты включаются только после подключения устройства к ПК. Причем если ПК заснул и отрубил свои порты, то и хаб их тоже отрубает USB 2.0 не имеет никаких протоколов быстрой зарядки, обычные 5 вольт 0,5 А для всяких мышек, клавиатур и прочей мелочи USB 3.2 gen 2 (TypeC и TypeA) имеют стандартный протоколы зарядки PD первой ревизии и Samsung DCP, 5 вольт и до 1,5 ампера. Эти порты уже подходят для всяких жестких дисков и прочего жрущего оборудования. В зависимости от используемого устройства и потребителя может хватить и планшета для питания но производитель рекомендует использовать в паре с БП на входе Ethernet 1 Гбит определяется в системе как Asix Драйвера в систему подтягиваются автоматом и не требуют установки Сама коробка пластиковая, сделана аккуратно, а крышка-держатель - из тостого алюминия с резиновыми накладками. Мой увесистый планшет держит нормально. В общем можно использовать или как стационарный вариант, или как переносной. [Исправлено: Donkey, 06.11.2024 в 10:12] |
5532
Сказал(а) спасибо: 6515
Мотосезон закончился и на прошедших выходных я отправил мотоцикл в зимнюю спячку в гараж. Стартовал период межсезонного мототоксикоза.
Но не время хандрить, а время планирования предстоящих маршрутов и всяческой подготовки. Будучи состоявшимся опытным мотоэкспедиционером, пришла пора качественного перехода с уровня наития, грабель и набитых шишек - к теоретически подкованному постижению покоряемых глубоких жоп нашей Родины! Руководствуясь напутствиями великих Карла Генриховича и Владимира Ильича: «Знание - локомотив саморазвития» и «Учиться, учиться и учиться», приобрёл две «Библии» советского мотопутешественника 50х-70х годов прошлого века: 1). «Автомобильный и мотоциклетный туризм.» Издание второе, переработанное и дополненное. Автор: Ред. Трипольский Л.Г. Тематика: Атласы, карты, путеводители. Год выпуска: 1961 г. Издательство: М.: Физкультура и спорт. Страниц: 320 стр. Тираж: 20000 экз. Иллюстрации: Есть. Описание: Спутник туриста СССР. Издание второе, переработанное и дополненное. 2). «Мотоциклетный туризм». Автор: В. Алексеенко Ф. Мамаев. Тематика: Атласы, карты, путеводители. Год выпуска: 1972 г. Издательство: М.: Физкультура и спорт. Страниц: 152 стр. Тираж: 35000 экз. Иллюстрации: Есть. Описание: Книга посвящена вопросам организации, подготовки и проведения мотопутешествий. В ней рассказано о туристских возможностях мотоциклов, мотороллеров, мопедов, о наиболее эффективном использования их в различных путешествиях. Большое внимание уделено подготовке мотоцикла, оснащению его специальным туристским оборудованием, организации коллективных поездок, выбору маршрута, тактике движения в дальнем путешествии, организации стоянок и отдыха, ориентированию в пути, поведению пассажира во время езды на мотоцикле. В специальных разделах освещаются вопросы движения в различных дорожных условиях, обслуживания мотоцикла и устранения возможных неполадок в пути.
5534
Сказал(а) спасибо: 4201
Сейчас же все другое, старые жопы, если не зарощены до гламурного туризма. то общеизвестны, появились новые... Карты? Новые, навигация онлайн\оффлайн в любом виде.... И если искать пользу в старых картах, то надо брать что-то довоенное или сразу после. 50-70-в них же рафинировано все |
5535
Сказал(а) спасибо: 3344
А кто ж доставлять то будет? С бешеной скоростью?
Байки старого генерала |
5537
5538
krax, тогда столпотворение в телепорте будет, будут сбивать в потоковых контурах, всякие левые хакеры без правил будут ломится.
5540
Обновил срок годности у возможности привнести в чью-то жизнь пикантную перчинку.
