256668
708
53
521
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Причем ничего не мешало сделать чуть больший отсек, но не сделали.
[Исправлено: Peli, 07.03.2013 в 00:14] |
522
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Защищенные там нафиг не нужны, при условии прямых рук. Может, это изделие так и задумывалось?
![]() ЗЫ. Вот не думал, что затею такую долгоиграющую тему. ))) Я ведь просто хотел спросить.
523
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Защищенные акки противопоказаны этим девайсам, там так и написано в инструкции.
524
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Zadnitca,
"Не читайте перед обедом советских газет". (Ц) Собачье Сердце.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
525
У Вас есть хоть одна такая коробка с упаковкой и инструкцией? Так вот там пишется, что работа с защищенными аккумулятора противопоказана и может повредить железку, так как резкое отключение банок ни к чему хорошему в таких цепях не приведет. |
526
И еще раз подумайте(не читая газет), почему их делают с такими короткими отсеками под аккумуляторы, потому что защищенным там делать нечего.
527
Zadnitca,
У меня этих коробочек в достатке всяких разных от одной банки, двух, трёх, четырёх. Более того, я даже схемы их знаю ибо в кЕтайскую схемотехнику верю не очень, перепроверяю за ними. Есть, что можно/нужно пропатчить для доведения до идеала, но не обязательно. Главное, чтобы защита на понижением напряжения схему отключало от банок и контроллер заряда типовой был (т.е. без возможных фокусов с перезарядом). Так вот ничего страшного при отключении любого количества банок даже на ходу ни к чему не приведет. Вообще. Совсем. Никак. Просто напряжение на оставшейся банке под нагрузкой провалится ниже критического и схема в коробке обесточится до её перезапуска. Я вот больше верю даташитам на компоненты, знанию схемы и своим приборам, а не тому, что там кЕтайцы в "инструкциях" понаписали. Кстати, у них частенько путается причина и следствие. Типа отсеки короткие? Короткие. Защищенные не лезут? Не лезут. Как объяснить? А давайте напишем, что защищенные вредны и точка. Вот как раз работа с незащищенными банками подключенными параллельно - чревато. ибо если не все банки ориентированы правильно, то будет если не БУМ, то неприятно. И об этом пишут не "производители" из кЕтайских подвалов с тремя классами ЦПШ по электронному дизайну ваяющие свои поделки чуть ли не на коленке, а производители фонарей, какие-никакие инженеры, способные разработать не просто коробочку за $10, а полноценный фонарь за $250 (найткор с его ТМ 11, 15 и далее). Достаточно узнать принцип работы защиты на банках и её предназначение, чтобы понять, что от переизбытка защит проблем не будет кроме чуть меньшего КПД (потерь на этих самых платах защиты). [Исправлено: m72, 07.03.2013 в 01:28] |
528
Можно спрашивать
529
Ну и смысл туда ставить акки с защитой?
Там стоит свой контроллер уровней и зарядки, и он тихонько делает свою работу. Кому нужны эти сюрпризы с отключением банок и других от просадки напряжения, а не будет плат защиты на акках, не будет таких ситуаций. Разговор ни о чем - я о теплом, Вы о мягком. Факт остается фактом - этим внешним батареям защищенные аккумуляторы ни к чему. |
530
Можно спрашивать
531
Насчет повредить, я пошутил - гореть там особо нечему да и токи небольшие, но их рекомендация не лишена смысла.
Пусть кто-то напишет хоть одну вескую причину, что использование защищенных акков там будет оправдана или даст хоть "+". |
532
Zadnitca,
Именно! Не надо путать тёплое и мягкое. Цитата:
Токи там под 1А с банки могут бегать легко. На выходе 1.5А по 5 вольтам, значит при 3 вольтах на банках с учётом КПД с банок будет утягиваться под 3А в сумме. Это уже не десятки-сотни миллиампер. От 3А микрухи транзисторы дымят и чпокают только в путь. А танталовые конденсаторы при перепутанной полярности/перенапряжении... А вот при КЗ, когда банки включены навстречу друг другу (ну попутали полярность при установке) токи будут ого-го. И без защиты (как я уже писал чуть выше, для тех кто внимательно читает) возможен БУМ. Банки с защитой такую неприятность отсекают по определению. [Исправлено: m72, 07.03.2013 в 01:47] |
533
Я так понимаю что картинки и разница в контактах - для особо одаренных. Ясное дело никто не читает инструкции, пока железка не сгорит/испортится. |
534
Zadnitca,
Ночь, луна, запасной путь... Ты достаешь из кармана горсть промышленных банок с неявно выраженным плюсом/минусом попутно роняя их в свежевыпавший снег. При этом ты спешишь, т.к. вагон набирающий под горку скорость вот-вот отрежет тебе ногу застрявшую в стрелке. Подать сигнал ты не можешь, т.к. предыдущий комплект аккумуляторов только что сел и ты срочно вставляешь запасные, некоторые из которых ты только поднял из снега. Вероятность такого события крайне мала, но тем не менее далеко не ноль и в спешке/темноте попутать полярность это раз плюнуть. Статистика это страшная штука. Даже один шанс из тысячи это чертовски много. И производители наученные горьким опытом выплат компенсаций за потерю кормильца согласно решений судов Северной Америки делают возможным использование только защищеных аккумов, о чём и пишут на каждом углу (включая корпуса фонарей). Опять же, если почитать даташиты на банки от Панасов/Санио более внимательно, то там есть фраза, что "конечному потребителю без схем защиты давать в руки данные источники тока _категорически_ запрещено". Т.е. любой готовый аккум для конечного потребителя должен быть оснащен схемой защиты. Что мы и видим на аккумах от ноутов, фотоаппаратов, сотовых и прочей _бытовой_ техники. [Исправлено: m72, 07.03.2013 в 02:03] |
535
С одноканальными такое не пройдет - желателен подбор одинаковых банок. Повредить/противопоказано спишем на неточность перевода и отсебятину(в голове мысли о других бустах для питания ноутов). Причин, кроме переполюсовке, я не вижу, да их скорее всего и нет. |
536
Да и пендосия нам не указ. Ну и повербанк не такое устройство где заменить аккумуляторы, так же часто необходимо как, например, в фонаре. Не во всех можно просто так поменять акку, надо еще пару винтов/защелок преодолеть. Но мне Ваша мысль понятна - переполюсовка наше все. Но я не вижу смыла ставить более дорогие защищенные акку. Ставим что по рукой и пользуемся. |
537
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Зарядка работает, я ее особо не тестил, но померил напряжение когда она вырубилась 3.2v, аккумуляторы она полностью не разряжает, заряжает как положено до 4.2v, заряжается очень долго.
538
Еще одно китайское чудо.
4 * 18650. Два выхода USB 1А + 2А. Изменяемый выход от 5В до 13В с шагом в 0.5В. Встроенный вольтметр и индикатор емкости в процентах. Может и купил бы, но смущает китайская инженерная мысль и одиночный дроссель. Вдруг выставив напряжение в 13 вольт для круглого выхода я получу эти же 13 вольт на USB разъемах. Очень бы не хотелось при этом воткнуть туда на зарядку телефон. |
539
получил тоже ENB - поставил расовые UR18650FM, как на картинко.
приятный агрегат, цывильнее ML-102 с притянутым резинкой для ДЕНЕГ аккумом. баловался, заряжая от неё другой аккум в ML-102 - греется не "вот прям трындец", а просто заметно. заряжаю от зарядника мобилы C3300 - процесс невероятно долгий, если ждать, пока проморгается 3-ий индикатор - первые два довольно шустро забивает. замеров по времени не дам (пока наверное...)
трол. |
540
