Мультиголосование
---???--- Лучший "наключник" на ААА по Вашему мнению ---???--- |
393210
1122
50
521
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Сравните токи потребления у "обычного" и XML-а - сами все увидите.
Не надо требовать от 3 элементов ААА-размера мощности литиевых аккумуляторов... |
PASHA (05.12.2012)
522
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
PASHA,
А смысл? Грубо говоря на одном и том же токе, ну миллиампер 350, диоды выдают примерно одно и тоже количество света (на сайте CREE есть документация по диодам). КПД штука такая, сильно не отличается. Поэтому разницы в яркости при токе в 350 мА практически нет. Разница появляется когда хочется прогнать через диод к примеру 2.5А. Через XP-G это просто нельзя сделать, он сдохнет, а для XM-L это в самый раз. При соотвествующем охлаждении. Т.е. прежде чем менять диод надо заставить драйвер выдать на гора эти 2.5А иначе прихода не будет. Как выдать 2.5А по 3.5 вольтам используя в качестве источника энергии один элемент на 1.2 вольта ёмкостью пусть даже 2700 мАч я слабо себе представляю. Хотя, что бы не врать, у XM-L при 350 мА КПД повыше будет, но не в два-три раза. Процентов на 10-20. Зато луч с такого диода сфокусировать будет ой как сложно, особенно если рефлектор имеет ограничение по внешнему диаметру в 10-12 мм. Самое оптимальное поменять XP-G на XP-G2, размер тот же, КПД повыше. |
PASHA (05.12.2012)
523
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
Может кто пробовал менять на XML? [Исправлено: PASHA, 05.12.2012 в 13:09] |
524
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:12
Сказал(а) спасибо: 6726
Поблагодарили: 36301 раз(а) в 16776 сообщениях
"потому что он хороший"
кроме того, в него, при желании можно поставить точно такую же оптику, как в е05. ну и само собой, заказной режим. нет. если драйвер стабилизирует ток. или мощность на диоде.может даже увеличится, за счет меньшего падения напряжения. и до кучи, будет немного меньше греться. |
PASHA (05.12.2012)
525
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
PASHA, при замене XPE на XML, кроме всего, придётся заменить и рефлектор из-за посадочного отверстия либо напиллинг. XPG на XML - возможны варианты
XPG в рефлекторе 11-14мм и так даст широченную засветку, так что оно того не стОит. |
PASHA (05.12.2012)
526
Старожил
Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 17.03.2022 13:25
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили: 527 раз(а) в 295 сообщениях
Феникс приятный фонарь с большим ходом резьбы, одним режимом (для кого-то этого недостаточно и широким пятном), итп и олайт одного поля ягоды, мне, как я уже писал, не нравится скользкая голова.
Трунайт ти довольно приятный фонарь за не большие деньги. Имеет удобное переключение режимов (я лично нигде больше такое не видел) и приятную накатку. Танка и еослампа не было. А e05 впереди планеты всей, потому что и сама фирма и фонарь имеет большое распространение в России. Так что голосовалку по идее можно переименовать в "Самый популярный фонарь" Его мнение? [Исправлено: wassup, 05.12.2012 в 13:37] |
527
вечный n00b
нет, не его ))) вот товарища с мечом с 48й стр. страницыОн же слабенький, вот скажите, его реально хватает для подсветить под ноги, а не только почитать или в замочную скважину глянуть?
а где ее взять отдельно? Все, я понял что мне нужно, если не XML, то пусть мятый рефлектор, а он только у Olight/ITP A3? И желательно SS, значит ITP A3. Но. А их еще делают/продают где либо? Этого зверя - Balder TD-0 XP-G R5 - ктонить юзал? Не нашел в каталоге. [Исправлено: PASHA, 05.12.2012 в 14:49] |
530
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
А кстати в связи с поломкой моего E05 возник интересный вопрос, скольк фонарей из списка имеют вообще гарантию хотя бы в 1 год, да в добавок имеют представителей в России?
[Исправлено: Zloy2025, 05.12.2012 в 15:05] |
531
PASHA (05.12.2012)
533
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17780
Поблагодарили: 40185 раз(а) в 14877 сообщениях
![]() Пр этом разница в цене между "здесь" и "там" настолько несоизмерима с надежностью хороших брендовых фонарей, что выгоднее все равно купить "там" ![]() А если уж вдруг что - то просто выкинуть (самому починить, доломать, пустить на запчасти, продать-подарить на разборку, etc) сломанный и просто заказать новый. |
534
вечный n00b
55$/или стоимость Olight i1 SS здесь - наверное потолок, кларусы и проч. дорогое на титане не предлагать )))).
В идеале конечно до 1000р. Цитата:
[Исправлено: PASHA, 05.12.2012 в 15:36] |
535
Дак понятно что не от хорошей жизни закупаемся за рубежом, но когда фонарь ломается, а стоил он не малых денег жаба ещё больше давит за выкинутые деньги на ветер, а разница например на Е05 составляет в 300 рэ. Если уж человек решил потратить 20 баксев на наключник думаю +10$ не шипко напряжно будет для его жабы .
540
