Просмотров в теме 337943   Ответов в теме 635   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 30
Старый 24.05.2015, 23:54   521
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Прошивка микроконтроллеров AVR
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
Не читается. Залочен.
А как вы определили? Программа пишет "Flash succesfully read", буфер тоже заполнен. Если по последовательности сверху 00 01 02 03, то ок.
[Исправлено: Reyden, 25.05.2015 в 00:01]
Reyden вне форума   Вверх
Старый 25.05.2015, 00:08 Автор темы   522
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Посмотрите ЧЕМ буфер заполнен. Это не прошивка, а последовательность адресов, которые пытается считать программатор.
Прошивка как-то так выглядит.
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 25.05.2015, 00:15   523
Reyden
Аватар для Reyden
Хорошо, сделаю erase и попробую залить новую прошивку. Как понимаю чтобы все удалось, нужно сбросить фьюзы вместе с прошивкой. Если нет, то есть какие нибудь доступные способы включить/разрешить внутрисхемное программирование? Высоковольтного программатора у меня нет. Получается если производитель отключил reset pin соответствующим fuse, то все плохо. Завтра узнаю что там на счет возврата, тогда уже буду ставить опыты. Судя по отзывам, с v3.02, не все так печально и были успешные случаи, но я крайне не советую покупать такие программаторы.
[Исправлено: Reyden, 25.05.2015 в 01:07]
Старый 25.05.2015, 08:03 Автор темы   524
VladislavS
Reyden, да стирай уже, чего проблемы на ровном месте придумываешь? Судя по тому что читает программатор внутрисхемное программирование не отключено. Локбиты сами при стирании сбросятся.
Старый 25.05.2015, 17:49   525
Reyden
Аватар для Reyden
Спасибо за помощь, не сомневаюсь, что должно получиться. Но как быть с i2c прошивкой для программатора? Модифицированной для Usbisp я не встречал. Объявился продавец, признал что накосячил, обещал выслать замену.
[Исправлено: Reyden, 25.05.2015 в 17:51]
Старый 25.05.2015, 18:28 Автор темы   526
VladislavS
Исходники искать
Старый 25.05.2015, 18:41   527
Reyden
Аватар для Reyden
Исходники искать
Есть файл прошивки .hex
http://homes-smart.ru/index...
Исходники должны быть тут
http://www.harbaum.org/till...
[Исправлено: Reyden, 25.05.2015 в 18:59]
Старый 25.05.2015, 19:18   528
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Еще раз обращаю внимание, что весь этот сыр-бор из-за 2 (двух) американских долларов.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 25.05.2015, 20:42   529
Reyden
Аватар для Reyden
I know.. дело принципа. В моем случае не оправданно возиться с программным кодом, когда есть и другие варианты, но мне было бы интересно разобраться до конца. Посмотрим что придет во 2 посылке
Старый 25.05.2015, 22:18   530
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 26.12.2025 17:16
Сказал(а) спасибо: 799
Всем привет. Вот прочитал тему, смотрел ссылки на девайсы. Но все равно чего-то боязно: LPT, COM...Потому прошу помощи в разъяснении:
1) как в первом посте - USB девайс (он поможет отказаться от COM и LPT)? какой софт под него нужен, если мне захочется прошить Convoy с народным драйвером на AMC, на прошивки с этого форума?
2) Так же в первом посте - прищепка (ну чобы не припаиваться к ножкам), как она правильно называется?
3) Софт под USB какой-то особенный.
Спасибо, кто откликнется.
p.s. программировать не умею, хочу просто попробовать попрепрошиваться.
фонари Zebralight
Старый 25.05.2015, 22:20   531
Maksym
avrdude
Софт как софт.
Старый 25.05.2015, 22:27   532
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Стоит от 2 баксов
Драйвер...
soic8 clip
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 25.05.2015, 22:42   533
DoubleDragon
Что еще может понадобиться?
Я правильно понимаю "железную" часть:
1)Воткнуть в USB
2) провода с шлейфа прикрепить на прищепку.
3) Прищепку на микросхему? Выпаивать не надо?
Я правильно понимаю "програмную" часть:
если выполнена "железная" часть, то
1) драйвер для USB
2) Программа, которая читает данные и записывает.
3) Код "правильного" драйвера
4) Очистить микросхему, залить новый код?
Старый 26.05.2015, 01:05   534
Reyden
Аватар для Reyden
Прищепка это только инструмент. Нужно правильно согласно выводам подключить мк к программатору, так же можно это делать непосредственно на плате.
Вопрос по питанию, оно требуется если у нас полноценный программатор? Куда подавать плюс?
[Исправлено: Reyden, 26.05.2015 в 01:20]
Старый 26.05.2015, 01:25   535
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
контроллеру питание требуется, да
подавать его с программатора или с аккума - пофиг (но с программатора тупо проще)
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 06.06.2015, 06:58   536
Alex63
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
Добрый день всем!
Редактирую в AVR St5, шью Казамой + USBASP за 2$.
Есть несколько рабочих прошивок драйверов, отработанных для АЕ13а.
В программе все задано, и на Тини13а все работает - собственно я перекомпилил работающую программу на 85.
Когда пишу в 85, работает не все - PB0 & PB1 не ставятся в выходы.
Думал, что программа на 13А должна работать на 85 без всяких дописок/переписок, поскольку линейка одна и регистры (функции) 85 дополняют, а совпадающие работают одинаково.
На просторах интернета встречал мнение, что Казарама не поддерживает 85 либо глючит.
Собственно вопрос знатокам такой -
Переносится ли в теории программа для 13А на 85 без изменений исходников?
Может ли это быть из за багов AVRStudio/казарамы, или искать отличия в программах между МК?
PS 85 Казамой определяется и шьется нормально, единственно, когда читаю фьюзы выходит сообщение
Название: Скрин Казарама.jpg
нажимаю ОК несколько раз и все читает.
[Исправлено: Alex63, 06.06.2015 в 07:26]
Alex63 вне форума   Вверх
Старый 06.06.2015, 07:55   537
Alex63
Во вложении маленькая програмка, которую делал для проверки пробуждения 13а - она должна выставлять 1 на 5 ноге (зеленый диод) при нажатой кнопке (6 нога) и каждое второе нажатие мигать желтым (3 нога).
На 13А все так и работает, на 85 - кнопка отрабатывается, желтый мигает, зеленый нет.
* AVRG85Proba_Light.c
* Created: 06.06.2015 11:47:33
* Author: alex
#include<avr/io.h>
#include<avr/delay.h>
#include<avr/interrupt.h>
unsigned char z=0;
static inline void delay_()
_delay_ms(500);
static inline void Off()
OCR0A = 0x00;
TCCR0B = 0x00;
TCCR0A = 0x00;
PORTB = 0x02;
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
WDTCR = 0x00;
MCUCR=0x30;
GIMSK=0x20;
//BODCR = 0x03;
//BODCR = 0x02;
PCMSK=0x02;
sei();
asm("sleep");
MCUCR &=~(1<<SE);
TCCR0B = 0x1;
int main(void)
TCCR0B = 0x01; //
DDRB=0b11001; // 00011001 – РВ0, РВ3 и РВ4 определили как выходы
PORTB=0x02; // 00000010 уст в 1
ACSR = 0x80;
ADMUX = 0x61;
while(1)
if ((PINB & 0x02)!=0x00) Off();
ISR(PCINT0_vect)
if ((PINB & 0x02)==0x00)
delay_();
z=~z;
PORTB|=(1<<0); // зажечь зеленый
while ((PINB & 0x02)==0x00) {} //горит пока держим кнопку
PORTB&=~(1<<0); // отпустили - гаснет
if (z==0x00) // каждое второе удержание
PORTB|=(1<<4); // включаем после отп кнопки желтый на 2 сек
delay_();
delay_();
delay_();
delay_();
PORTB&=~(1<<4);
PS Для проверки прошил avrdude 3, ничего не изменилось. Т е дело не казаме. Или в студии, или в программаторе, или в моей тупости.
PPS коллеги, можно ссылку на AVR St , которая нормально работает с AT85 без плясок с бубнами и переустановками тулчейнов?
[Исправлено: Alex63, 06.06.2015 в 08:48]
Старый 06.06.2015, 10:54   538
Alex63
Разобрался. Утверждение -
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex63 :
не верно.
В моей прошивке и в тестовом кусочке в main стояла строчка
ADMUX = 0x61;
Для 13А это означает выбор внутреннего опорного и 7 нога как вход измерения, а для 85 - это выбор внешнего опорного на PB0. Что и приводит к блокированию РВ0 в нормальном режиме.
Для 85 эта строчка должна быть
ADMUX = 0xА1; (если сравниваем с напряжением на 7 ноге).
Поменял, РВ0 заработал.
Старый 07.06.2015, 12:27 Автор темы   539
VladislavS
Alex63, для AVR-ок при переносе на другой чип проверка всех конфигурационных регистров по даташиту строго обязательна. Можно столько глюков наловить из-за одного неправильного бита...
ADMUX = 0x61;
А вот за это руки поотбивать. Вы сами то как в этом коде разбираетесь?
Alex63 (07.06.2015)
Старый 07.06.2015, 14:34   540
Alex63
Эта строчка стояла для 13, там все было нормально. Разбираюсь по даташиту, естессно, просто попробовал на дурака - без предпроверки запихал программу. Уже когда не заработала - полез по всем регистрам сравнивать.
Ну, собственно, 99% программы на 13А нормально работает на 85, с ADMUX это было пока единственное несовпадение. А так порты, ШИМ, запись в память - все совпадает.
Единственно, с чем пока не разобрался - у 13а в повер даун было потребление 0,5 мка, а у 85 при том же вроде усыплении получилось 20 мка.
[Исправлено: Alex63, 07.06.2015 в 14:36]
Время генерации страницы 0.16133 секунды с 16 запросами
